davidut5 Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Am o placa de baza Made in China, si nu imi arata corect temperatura la CPU si la sistem. In bios la cpu variaza intre 3 si 12 grade, l-am lasat pana la 12 fara ventilator si s-a restartat, radiatorul nici nu era incins. In windows arata 87-89 tot timpul, si la sistem 64-65. Ventilatorul de la procesor merge la maxim si nu are setari in bios. Vreau sa updatez biosul cu programul winflash 1.92 direct in Windows, si nu reusesc. Cand vrea sa stearga fisierele vechi da eroare Erase failure. Maybe hardware protected. M-am uitat si in manual si in bios si nu gasesc nici jumper nici vreo setare pentru asta. Placa este asta zl-945gc7la, zillion intel 945 chipset. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Am incercat sa fac un stick botabil, dar cand selectez fizierul de bios, da eroare, zice ca nu poate incarca, ca nu e fisier DOS. Link spre comentariu
rimache Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Ai floppy?Fa update clasic, de pe discheta. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Multumesc.Am reusit pana la urma sa-l updatez din windows.Dupa restart mi-a dat eroare, si anume 1 long bep si 2 short, presupun placa video(integrata). Scot bag memoriile, scot placa sunet si retea si porneste. Acum are la ventilator cpu optiunea SMART, si temperatura in bios la cpu era 24 frade. In windows, everest zice tot 88, speed fan tot 88, coreTemp zice 20 idle si 30 full load, deci toate eronate. Ce sa mai incerc? Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Inca o mica-maree problema. Latenta foarte mare, filmele hd se intrerup, pana si mouse-ul se blocheaza. Are legatura cu update-ul?Asta se intampla in timpul rularii unui film hd. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Am rezolvat si problema de mai sus. Era de vina windows-ul. Dupa un repair, totul a revenit la normal. Link spre comentariu
Vizitator danc_pse Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Am o placa de baza Made in China, si nu imi arata corect temperatura la CPU si la sistem. In bios la cpu variaza intre 3 si 12 grade, l-am lasat pana la 12 fara ventilator si s-a restartat, radiatorul nici nu era incins. In windows arata 87-89 tot timpul, si la sistem 64-65. Ventilatorul de la procesor merge la maxim si nu are setari in bios. Vreau sa updatez biosul cu programul winflash 1.92 direct in Windows, si nu reusesc. Cand vrea sa stearga fisierele vechi da eroare Erase failure. Maybe hardware protected. M-am uitat si in manual si in bios si nu gasesc nici jumper nici vreo setare pentru asta. Placa este asta zl-945gc7la, zillion intel 945 chipset. intai verifica setarile din bios, ca sigur este un protected pe undeva Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Am gast unde era. Era la Integrated peripherals-onboard devices-sistem bios protect Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2011 Inca o problema.Am cumparat o sursa Enermax Liberty de 400w ATX v2.2 si sursa nu e compatibila cu placa mea de baza, Adica nu booteaza, nu afiseaza post, nimic. Daca scot ramii la fel nu face nimic, doar se invart ventilatoarele. Probata pe alte 2 sisteme sursa merge perfect.Care e problema? Link spre comentariu
Vizitator danc_pse Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 verifica trazistorii si condesatorii de langa soket procesor Link spre comentariu
davidut5 Postat Ianuarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Am aflat ca tensiunea de Power ok, la pornire in loc sa fie 5v este doar 3,2v, si nu booteaza. Pe alte 2 placi de baza cu sursa Enermax, tensiunea este de 5v. Am bagat 5v de pe linia de 5 la pinul Power ok, si pc-ul porneste normal, toate tensiunile stabile. Link spre comentariu
davidut5 Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Am rezolvat si cu sursa.Acum alta problema, in caz ca updatez procesorul, nu stiu ce sa cumpar. In manualul placii de baza scrie vag ca suporta core 2 duo, fara serie fara nimic. Link spre comentariu
schukaru Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 orice procesor soket lga775 cu fsb maxim de 1066 Link spre comentariu
davidut5 Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Deci doar pana la seria E6xxx este fsb 1066. Dar merge si cu tehnologie mai noua? Acum este pe 65nm. Link spre comentariu
Vizitator thorn Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Salutare tuturor , Am si eu o intrebare, mi-am cumparat o noua placa video GTX 550 TI , merge normal pana acum, dar am verificat versiunea de bios si imi arata ca trebuie facut update.E bine sa fac sau nu? va rog o parere.Multumesc!! Link spre comentariu
