indy666 Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Am o minunatie d'asta de ML-1660 si de curand se pare ca contorul care numara paginile listate a ajuns la o valoare la care imi cere schimbarea tonerului.Am cautat pe net diverse metode de resetare, am incercat cu fix_firmware, cu izolarea pinilor cu banda, scurt intre anumiti pini insa fara nici un rezultat. Aceasi eroare!! Sta aprins becul rosu si nu pot realiza nici o listare.Modelul este ML-1660/SEE Firmware V1.20.00.34(LF)A incercat cineva o metoda pentru resetare care a dat rezultate?Multumesc!! Link spre comentariu
BCF Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Sal. aceeasi imprimanta am si eu. Si la mine este pe duca tonerul si zice ca ma costa incarcarea si cipul 90 ron, de fiecare data trebuie inlocuit cipul, nici eu nu stiu ce sa-i fac.........poate stie careva o solutie Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 ce memorie are? e cumva ROM? ca nu prea as crede... Link spre comentariu
Traxxx Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Deci, sunt rupt de somn, am cautat toata noaptea resetare pt ml-1660 , eu am ml-1665 (interiorul e acelasi) I-am bagat fix foarte usor si repede, am pe chip banda izolatoare sa nu mai faca contact si am reusit sa scot o pagina de la imprimanta, mai am de scris un eeprom din interiorul ei dar nu mai sunt in stare acum. Revin mai pe seara.Info de aici http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1862626.html Care aveti la imprimanta os v : v1.20.00.34 va salvez Link spre comentariu
seby19www Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 in attach este fisierul si se face drag and drop de pe fix pe usbprns2 sau dublu click pe install.bat.se asteapta pana apare verde si apoi trebuie sa mearga. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 ce face acest fix?merge listarea fara chip?adica pui doar toner si listezi pana pica cilindrul? Link spre comentariu
seby19www Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 exact...fara a desface imprimanta...doar conectata pe usb la calculator si operatiunea se face cu cipul acoperit sau cartusul fara cip, si apoi lansarea aplicatiei. Link spre comentariu
Traxxx Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Neata , acel fix nu functioneaza, cel putin la mine, se incarca dar imprimanta nu isi da restart si tot pe rosu ramane.Am atasat arhiva cu ce mi-a mers mie, folositi cei care aveti os v.1.20.00.34, mai am de rescris eepromul din imprimanta pentru ca in programul din windows apare ca nu are toner dar la imprimanta am reusit sa scot pagina dupa cum ati vazut, inainte nu puteam daca aveam chip-ul scos la cartus ml1660v34.zip Link spre comentariu
Traxxx Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 WORK WORK WORK icon_jook Gata cu page count. Am programat eepromul cu pickit2 clona, pe serial nu am reusit ca nu am serial la laptop si am folosit un convertor dar poate aveti noroc. Care folositi pickit 2 sa nu conectati eeprom-ul pana nu selectati la device (8 biti nu 16) pentru ca foloseste si pinul de VPP (13v) si sa nu il aveti setat pe PICxxxxxxx ca ardeti eepromul.La pornirea imprimantei motorul ruleaza ceva mai mult timp, deci sa nu va speriati. Smart panel trebuie dezinstalat, faza e ca eu am dat impreuna cu driver la gandu ca iau doar driver de pe net, cand sa bag usb a recunoscut windowsul imprimanta....Chipul de la toner este acoperit cu o banda izolatoare, cand o sa merg sa incarc toneru o sa il si scot. Mai multe nu stiu ce sa va spun.... Link spre comentariu
indy666 Postat Aprilie 12, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Salutare!! Domnul Traxxx am incercat si eu fix-ul pus de dvs dar nici o modificare, ramane tot pe rosu!! Link spre comentariu
Traxxx Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Pei da ramane pe rosu, dar daca dati pe tiparire informatii sa vedeti ca scoate foaie (sa aveti pe chip toner banda) dupa care trebuie sa desfaceti imprimanta pe partea dreapta si sa scrieti un eeprom cu acel fisier eeprom Link spre comentariu
seby19www Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 merge sigur cu arhiva asta. se lanseaza intai executabilul 1660.exe. se intra in 1 si se da downl1660_30.bat. Link spre comentariu
indy666 Postat Mai 20, 2012 Autor Partajează Postat Mai 20, 2012 Revin cu vesti bune!! Dupa ce am incercat cam toate solutiile cu fix_firmware si nici una nu a dat rezultate am decis sa incerc mai mult pe partea de hardware. Am gasit pe net integratul 93c66 care se ocupa cu numaratul paginilor, l-am identificat pe placa, si am operat asupra lui, in sensul ca am dezlipit de pe placa pinul DATA IN. Acum imi detecteaza Total Page Count = 0 de fiecare data cand pornesc imprimanta. Listarea merge fara probleme chiar daca se depaseste numarul de pagini pe care il suporta chipul de pe toner, chiar daca softul arata nivelul la toner 0. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/120/209738_DS.pdf In conditiile acestea reincarcarea o fac cu maxim 15 lei, la aprox 1500 pagini. Link spre comentariu
indy666 Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 De cand am facut minunea am mai listat aprox 500 pagini cu chipul de pe toner pe 0, merge fara probleme. Reincarcarea se face cu doar 15 lei!!!! Link spre comentariu
Traxxx Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 La incarcare ti cont de ceva? faci la un centru sau ai cumparat acasa toner? Trebuie si eu sa ma interesez ca are ceva vreme de cand merge cu 100% Link spre comentariu
