eduard07 Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Salutare,am si eu modelul asta de sony e mort total nu mai incarca nu porneste nu face absolut nimik.Daca cuplez incarcatorul nu se mai aprinde ledul,ma poate ajuta cineva cu o schema pt placa de baza,sau ceva sfaturi Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Va salut! Mai intai verificati incarcatorul laptopului, dupa ce ii faceti incarcatorul verificati bateria daca mai are ceva curent in ea. Daca nu mai are curent in baretie, ar fi bine sa incercati sa o incarcati putin manual.Succes ! Link spre comentariu
eduard07 Postat Decembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2011 am verificat incarcatorul prima data e ceva logic,si bateria daca nu are nimik in ea nu e bai ,laptopul ar trebui sa porneasca sau macar sa arate ledul prezenta tensiune,asta nu face absolut nimik am gasit niste diode SK34 care masoara scurt ,dupa dezlipire de pe placa dioda e buna pe placa e scurt, dar e greu fara o schema.Am atasat o poza cu acea zona de unde am scos acea dioda sau barriera SCHOTTKY si langa sunt PC156 SI PC157 pe care sunt notatiile 330 5N7V daca le masor la fel scurt ,undeva exista un scurt ....,are cineva o idee unde pot gasi o schema Link spre comentariu
eduard07 Postat Decembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Am mai constatat urmatoare problema daca scot procesorul totul masoara ok ,procesorul e de 1,5 1M 400 am gasit altul de 1,7 2M 533 de care nu sunt sigur daca este ok si l-am montat si la fel toate condesatoarele masoara scurt,,, Link spre comentariu
fum3z Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 E normal sa-ti indice scurt cu procesorul montat. Oricum ai o problema de alimentare. M-am uitat 2 minute pe net dupa schema dar nu am gasit. Daca nu reusesti sa gasesti exact modelul placii tale mai poti incerca cu una asemanatoare. Partea de alimentare e posibil sa fie identica sau cu mici modificari la unele modele.Bafta Link spre comentariu
eduard07 Postat Decembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2011 am cautat in disperare schema nu am gasit nimik,problema e undeva pe alimenatare.Pai nu mi-se pare normal sa indice scurt un condesator.de exemplu in sursa sunt unele condesatoare puse ca filtraj fata de masa ,o mare parte din ele masoara scurt fata de masa, am luat la rand si am deslipit unul cate unul si nimik scurtul tot persista ,nu am cum sa depistez fara o schema . Link spre comentariu
fum3z Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Daca nu gasesti schema incearca sa localizezi pe placa circuitul de alimentare/incarcare (cred ca un MAX xxxx). Cauta datasheetul pe net, verifica pinout-ul...de obicei in datasheet ai si o schema de principiu. Mai incearca sa verifici tensiunile pe mosurile de alimentare, pe butonul de ON/OFF si tot asa.Bafta Link spre comentariu
eduard07 Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Multumesc mult pt ideii.....am desfacut iar si am gasit acesti circuit MAXIIM 1909E TI546 tin sa mentionez ca daca cuplez alimentarea acest circuit se infierbanta foarte tare,O sa caut sa vad daca gasesc ceva scheme pt acest circuit ,alte idei sunt bine venite Link spre comentariu
eduard07 Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 o sa incerc sa elimin un pic tranzistorul PU1 din pinul 28 sa vad daca integratul se incinge la fel Link spre comentariu
fum3z Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 ala e incarcatorul de baterie. Ai schema in datascheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 09ETI.html Link spre comentariu
eduard07 Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 daca masor pe tranzistor pe pinul care duce spre pinul 28 am 17v dar pe pinii care sunt in scurt acolo unde scrie PU1 e zero .Mai are un integrat MAX 1987,,,,,,dar totusi de ce se infierbanta circuitul de incarcare a beteriei ,bateria nu este cuplata,,, Link spre comentariu
fum3z Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 MAX1987 impreuna cu niste mosuri pe acolo e alimentarea pentru CPU http://igorx.irk.ru/datasheet/1295575671.pdf Cica e special pentru Intel Daca acel CI se infierbanta normal ca ceva nu e in regula. Din cate stiu eu (sau mai bine zis din ce am vazut eu prin scheme), alimentarea de baza de la incarcator ar trebui sa treaca printr-un mosfet cel putin pana ajunge la restul consumatorilor de pe placa. Incearca sa gaseti pe net schema de la un model VGN-FSxxx (740,742,775,790,840). Modelele astea au aceeasi platforma si alimentarea e la fel. Vezi daca ceea ce gasesti pe net in poze e cat de cat la fel cu ce ai tu (ma refer la aspectul fizic al placii de baza). Vezi ca pe placa de baza ai o serie, un model. Cauta si dupa aia. Link spre comentariu
eduard07 Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 am cautat si dupa seria placii SONY 1P-005B100-8012 MS04-M-B REV 1.2 Link spre comentariu
eduard07 Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 am rezolvat problema am gasit un condesator in scurt .Nu pot spune exact ce rol avea pt ca nu am gasit schema ca sa pot urmari exact ce face,dar din cauza lui majoritatea condesatorilor erau in scurt ,banuesc ca era pus pt filtraj pe o tensiune principala,o schema ar fi sfanta pt ca mai am ceva probleme cu el cred ca sunt lipsa cateva smd se vad ca au fost rupte mecanic Atasez un filmulet cu el pornit,inca nu am hard la el ,e la proprietar ......... multumesc mult FUM3Z pt sprijinul acordat Link spre comentariu
fum3z Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Cu placere, bine ca ai rezolvat. Asa e, fara schema e mult mai greu!Bafta! Link spre comentariu
