problema Ryder 21R180
Vizitator daseky30
Vizitator daseky30
am o problema cu un tv ryder model 21R180 sasiu TH TDA11105B, nu mai reactioneaza la comenzile din telecomanda,telecomanda nu pare a fi defecta,am testat-o cu o camera foto si cu un radio, cred ca e defect senzorul ir de la tv deoarece am desfacut tv-ul si am masurat daca am vreo tensiune la iesire catre procesor si imi apare doar prima data cand pun probele pe senzor si apas o tasta la telecomanda o tensiune de vreo 20 mv apoi daca tin probele in continuare si apas tastele nu imi mai apare nimic. Ce sa fie? ir-ul sau procesorul? cam cat ar costa un ir daca ar fi asta? multumesc anticipat
  • Răspunsuri 6
  • dan cod
  • ROBEERT
  • greenhorn
Masoara tensiunea de alimentare pe IR, eventual schimba IR-ul, rescrie binul memoriei cu unul bun si daca tot nu percuteaza, mi-e teama sa pronunt cuvantul " Procesor ".P.S. Am avut un tv chinezesc la reparat acum vreo 2 ani cu acelasi defect. Defectul a fost din procesor in cazul meu.
Faptul ca telecomanda emite ceva nu inseamna ca este si buna.De aceea primul lucru ar fi incercat cu alta telecomanda,desi 20mV pe pinul de iesire din receptorul de IR este foarte putin si cum zicea colegul mai sus poate nu e alimentat corect,eu zic ca poate nici procesorul si nici memoria nu sunt alimentate corect.
Vizitator daseky30
modulul de la ir se alimenteaza cu 5 volti, deci cred ca asta nu ar fi o problema, o sa incerc sa schimb ir-ul,mi-am amintit ca inainte sa cedeze de tot,butonand a mai functionat de vreo doua ori,o data seara si a doua zi,asta ajuta cu ceva? cand se duce ir-ul se duce de tot sau mai poate face asa? tot mai sper sa fie ceva simplu si sa nu am treaba cu procesorul :cry:
  • 1 lună mai târziu...
Salut.Am un TV Ryder 21r180, cu procesorul TDA9341 si are simptomele: nu apare nici o imagine, nici spotul, nimic, iar led-ul trece pe rosu, apoi pe galben si face asa de cateva ori, ca in final, tv-ul sta in st. by. Am schimbat un C, care era umflat.Am gasit un defect , mai mult decat asemanator, pe un forum, la un TV bronx, cu acelasi sasiu, si s-ar parea ca ar fi procesorul.Puteti sa imi spuneti daca este vre0 metoda de verificare a acestuia fara osciloscop( nu am). sau alte sugestii.
