RADIATOR AMPLIFICATOR
Vizitator Mast3rOfHorr0r
Am luat un kitt amplificator de 100 watt mono cu tda 7294 pe care intentionez sal montez pentru o boxa de combina despre care stiu sigur de la un meseriash ca scoate 50 watt reali pe 6 ohmi.Altfel spus voi folosi acest kitt pt 50 watt.De asemenea mai am si un radiator care mie sincer mi se pare micut si vreau sa va cer parerea, daca credeti ca ar fi suficient :http://www.2shared.com/photo/y6O5Xahm/rad-a5724_40.html
Baza are lungime de 14 cm , grosime de 3 mm si latime 4 cm si si dispune de 17 picioruse cu inaltimea de 2,7 cm.Radiatoru e din aluminiu si provine dintrun monitor.
  • Răspunsuri 19
Vizitator george_21_2005
din cate stiu eu tda 7294 se cam incing.e mic acel radiator.acum depinde si ce putere vrei sa scoti cu el.in nici un caz nu are 100w.daca integratul este original scoti cam 60-70 w cu el cu distorsiuni maricele.
  • 2 săptămâni mai târziu...
L-am pus pe asta, direct fara izolatie termoconductoare(bineinteles nelegat la masa) la 27 volti simetric pe 6 ohmi l-am folosit blana vreo 4 ore si a mers cat de cat bine ajungand undeva la vreo 50-60 grade estimativ.la 38 volti simetric pe 8 ohmi insa dupa vreeo 20-25 min intra protectia.Dar avand in vedere ca il voi folosi la 27 volti pe 6 ohmi o sa las radiatoru asta si poate daca o sami faca probleme o sai pun si un ventilator, probabil un cooler de procesor
Pune direct si racire activa fara sa mai astepti eventuale surprize nedorite, un ventilator de sursa PC comandat eventual de un regulator de turatie pe senzor de temperatura, intotdeauna este de preferat sa previi decat sa repari.PS: Era totusi un topik mare unde s-a discutat si rasdiscutat tot ce tine de TDA-ul asta de mai multe ori, se putea posta acolo intrebarea si nu sa se deschida zeci de teme cu acelasi subiect doar pentru ca ne este greu sa cautam... :sparge:
Daca ai un cooler pe procesor pune si radiatorul coolerului (sa fie de la socket A sau pentium 3 in sus) si vei avea o racire bunicica, il pui direct pe radiator tda-ul doar cu pasta termoconductoare fara foita de mica sa aiba un contact termic cat mai bun ca se incing integratele alea de prajesti cartofi cu ele :da
Bineinteles ca schema aia este binevenita! La multe scule profesionale am vazut montat pe radiator un simplu contact termic care porneste ventilatorul la atingerea unei anumite temperaturi. Dynacord, de exemplu, utilizeaza in general un ventilator alimentat la 220Vca printr-un grup de rezistente de putere care fac ca ventilatorul sa aiba o turatie foarte mica. In momentul in care un termistor sesizeaza atingerea unei anumite temperaturi, montajul electronic de comanda basculeaza si alimenteaza un releu; contactele sale scurtcircuiteaza rezistentele inseriate cu motorul si acesta se va invirti cu turatie mare. Solutii constructive sint foarte multe; ramine sa alegi care dintre ele vrei sa o utilizezi.
