Vizitator Godfather Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 salutare,mi-au schimbat cei de la enel de curand contorul cu unul enerlux a 100c,stiti cumva ce poate sa faca?care sunt caracteristicile generale?cum se citeste afisaul digital?e adevarat ca detecteaza posibile fraude? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Asta este ? http://www.aem.ro/upload/files/AEM12578 ... 4284ac.pdf Link spre comentariu
Vizitator Godfather Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Asta este ?http://www.aem.ro/upload/files/AEM12578 ... 4284ac.pdfDin pacate nu:( Link spre comentariu
asyx Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 detecteaza orice interventie,poate sa-ti dea un desfasurator cu perioade de consum.e destept.citirea este directa,adica kw Link spre comentariu
Vizitator Godfather Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 detecteaza orice interventie,poate sa-ti dea un desfasurator cu perioade de consum.e destept.citirea este directa,adica kwPoti fi mai explicit?ce fel de interventie?:-?.am un vecin cu acelasi tip de contor,dar el e mai "smecher",poate sa il tradeze contoru? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 În primul rînd, modelele digitale au toate baterie cu litiu ptr memorie, chiar dacă nu afişază, ele reţin în continuare date. Unele au şi port serial ptr accesare date. Cel puţin alea văzute de mine. Pe lîngă asta, acum se folosesc şi modulele automate care acţionează cînd vrei să furi curent printr-o împămîntare.Aş vrea să-l văd pe vecinul ăla inteligent cum procedează şi cum plăteşte o căruţă de bani după proces (amenda penală, contract nou, înlocuire contor, despăgubiri, cheltuieli de judecată...). Link spre comentariu
Vizitator Godfather Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 in ce fel influenteaza schimbarea polaritatii firelor inainte de intrarea in contor?se poate strica contorul? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Ori ti se pare tie ca inregistreaza aiurea, ori ii defect si atunci solicita in scris la RENEL sa fie schimbat. Link spre comentariu
Vizitator Godfather Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Ori ti se pare tie ca inregistreaza aiurea, ori ii defect si atunci solicita in scris la RENEL sa fie schimbat.ms de raspuns,DAR repet daca inversezi polaritatea firelor(ma refer la cei de la enel cand l-au pus) nu influenteaza nimic in niciun fel?nu conteaza cum sunt puse firele?? Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Inversarea fazei si nulului va fi retinuta de contorul digital ca "eveniment". Intr-un fisier special, va fi stocat "consumul invers", putand fi vizualizat cu terminalul IR din dotarea angajatilor "Electrica".Daca vecinul a comis intr-adevar prostia asta, a pus-o... in maxim 5 ani, va avea dosar penal. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Tensiunea de la retea este alternativa cu frecventa de 50Hz, deci polaritatea ei se schimba de 50 de ori intr-o secunda. Nu aveau cum schimba polaritatea. Link spre comentariu
asyx Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Tensiunea de la retea este alternativa cu frecventa de 50Hz, deci polaritatea ei se schimba de 50 de ori intr-o secunda. Nu aveau cum schimba polaritatea.nu este vorba de polaritate propiu-zisa( +,-)ci de borna poalrizata.se foloseste des in circuitele de curent alternativ Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 În reţeaua monofazată de curent alternativ avem doar fază şi nul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 DAR repet daca inversezi polaritatea firelor(ma refer la cei de la enel cand l-au pus) nu influenteaza nimic in niciun fel?nu conteaza cum sunt puse firele??Daca nu sunt prea indiscret,de ce vrei sa inversezi firele la intrarea in contor?Ceva,ceva ai auzit tu,dar la astea electronice nu prea ai sanse.Probabil va fi posibil doar dupa desigilare,si asta iar nu e in avantajul tau.Eu zic sa lasi contorul in pace pt ca si in situatia cand vei ajunge sa "fentezi armata" cu cativa firfirei,nu merita in raport cu urmarile pe care le poti suferi.Crezi ca au facut schimbarile astea de contori doar pt ca sunt mai cool si arata bine cu afisaj cu cristale,sau tocmai pt a se feri de prejudiciile aduse de curiosi ca tine...apuca-te de treburi mai serioase. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Ba eu sînt curios să văd ce se poate întîmpla. Link spre comentariu
