Probleme cu mouse-ul si tastatura
one
Mouse-ul nu mai raspunde uneori, ramane blocat pana cand restartez. Alteori, "ingheata" pentru cateva secunde, apoi continua sa functioneze. Sau sare brusc intr-o alta zona a ecranului.Mai nou, cand se intampla asta, mi se aprind si led-urile de la tastatura. Initial am suspectat mouse-ul ca ar "vrea" sa fie schimbat, dar acum ma gandesc la o problema cu placa de baza.O sa incerc in perioada urmatoare si alt sistem de operare, sa vad daca o fi de la windows.Mouse-ul este optic.Are cineva idee care ar putea fi cauza?
  • Răspunsuri 7
  • one
  • ionut20
  • Dj_Dog
  • MifTy
eu patesc ceva asemanator cu tastatura e o tastatura multimedia facuta pe genunchiproblema este ca atunci cand lucrez cu pistolul de lipit, pornesc amplificatorul sau orice altceva ce se cupleaza/decupleaza de la reteaua electrica mi se blocheaza tastatura ramanand cele 3 becuri aprinse. ca sa o deblochez trebui sa o scot si sa o bag la loc in calc sau daca nu merge trebuie sa dau SHUTDOWN si NU RESTART.pot sa spun ca nu este de la sistemul de operare in cazul meu.
Si eu banuiesc ca e din cauza mouse-ului. A4tech, firma de kk, asa cum si numele indica. O sa imi iau curand un mouse de firma, dar pana atunci trebuie sa ma descurc cu ce am. Probabil mouseul nu raspunde si astfel se reseteaza ceva pe placa de baza, impreuna cu tastatura. Desi, din cate imi imaginez eu, nu ar trebui sa aiba legatura.Ar trebui sa am din fiecare componenta de calculator cate 2, astfel incat sa substitui fiecare parte sa vad care e defecta.
exact asa ceva am patit acum cam 2 saptamani, si in cele din urma am gasit cauza; defectul era ca atunci cand ti-era lumea mai draga, se muta cursosul de la mouse in coltul ecranului, sau nu mai se misca deloc.. :axe: iar cauza era un fir intrerupt in cablul de la mouse, fix unde intra in soricel, si culmea, fix firul de 5V :axe: , acum mousul functioneaza, dar e cam cu 10 cm mai scurt :), vezi sa nu fie si la tine ceva de genu'
Multumesc pentru sugestie.Se pare ca era aceeasi problema, contactul intrerupt pe +. Acum merge, cu 5cm mai scurt, dar ajunge cablul.Da' mi-a luat ceva timp sa identific cablul cu testerul, caci intr-o prima faza mergea, apoi am nimerit pozitia in care era intrerupt.Ce faza , bleah...Multumesc inca o data ca m-ai motivat sa-l desfac, altfel, deh, lenea...
  • 1 lună mai târziu...
mă întreb demult de ce nu se găsesc cabluri şi mufe de mouse şi tastatură (vorba vine, ambele sunt PS/2, diferenţe doar la pinii activi, şi la semnificaţii...)...
