AUDIOVECTOR KI-3 SIGNATURE
VTP
In numarul pe octombrie al revistei Haute Fidelite se poate gasi review-ul incintei Audiovector KI-3 Signature, decorata cu triunghiul rosu "meilleur achat haute fidelite".
Fisa tehnica spune:
- origine : Danemarca
- pret: 2.250 euro
- dimensiuni 980 x 140 x 270 mm
- greutate: 15 kg
- raspuns in frecventa: 38 Hz - 22 kHz
- putere admisibila: 220W
- impedanta 8 ohmi
- sensibilitate:92 dB/W/m
Din text: 2 woofere de 13 cm cu membrane de 9 cm din fibra de sticla si carbon, rila de cauciuc, functionand impreuna pana la 3,2 kHz;
- tweeter cu calota moale, de 1", cu ferofluid;
- filtraj pasiv de 6 dB/oct.
http://audiovector.com/kiSignature.html
Pe site-ul firmei veti gasi "ciurpriza"!!!
Bineinteles, pe site se gasesc si barbologiile specifice nordicilor, in acest caz , ale lui Ole Klifoth, ing.sef al firmei:
DFF Crossover Technology, LCC, ICC Future Proof, QWR, Superstand, etc.
Sa mori de ras nu alta: e un VTP, si inca mic, nu cum se spune, cat un sifonier!!! A mai ramas ca papa Klifoth sa spuna ca a inventat VTP-ul ca un inceput a facut: a scos QWR-ul! :nebun:
  • Răspunsuri 15
  • Liviu Ianush
    7
  • VTP
  • zal
  • Sharky
Nimic nou sub soare.Sunt multi care se lauda ca, vb dvs, "au inventat apa calda".Fiecare firma sau om, indiferent de natie, care vinde una alta apeleaza la barbologie printre altele sa muste clientul momeala.Cei cu experienta stiu ce vor si nu se lasa prinsi prea usor.Exemple sunt la tot pasul.
Ma refeream la pozitia driverului in raport cu lungimea liniei de transmisie. La Voight driverul este la 1/2 din lungimea cutiei, adica lambda/4 (lambda este lungimea de unda a frecventei de acord a cutiei) . Dupa Rutter este cam 1/3 din lambda/4 (formula e mai complicata, dar ca idee). Acuma avind doua woofere de 13 cm in tandem (paralel) unu' e undeva si unu' altundeva, dar 2 in punctul optim nu se poate. Asta ca sa fim "ultraortodox-si".Probabil constructorul are ceva asi in mineca (posibil ca wooferele sa nu fie chiar in paralel ci prin intermediul filtrului sa se faca o mica corectie de faza). Asa daca interpretam sec schita QWT-ului clar apar defazari in crearea undelor provenite din doua surse decalate in raport cu linia de transmisie. Sunt curios pentru ca au cistigat totusi un premiu, iar solutia cu 2 woofere mai mici este "la moda".
De unde ştim că nu se îngustează pîlnia după diful de sus, ca să creeze o mică incintă, sau să rezulte o secţiune egală cu cea din dreptul difului de jos, chiar dacă-i un plan înclinat şi apoi să coboare undele pe tobogan în jos?
Si de la ce vine QWR?Ce inseamna?
Daca ii spunea TQWT sau, mai corect Voigt, ar fi fost ceva cunoscut. Asa .............. e Quarter Wave si ce o mai insemna in engleza lui Klifoth, ca nici francezii nu au stiut! Important este ca nimic nu este nou sub soare.Remarcati ca din doua midbass-uri cu membrane de 90 mm diametru, au obtinut 92 dB/W/m, cel putin declarat.
QWR - quarter wave resonance based on bass loading technology :nas:Din ce imi dau seama din fotografii sunt niste MTQWT floor coupled, insa un woofer este dupa regula, cel de jos, iar cel de sus ... nu stiu ce face sau cum e pus (sa nu strice principiul de functionare al TQWT).
Cine este de vina ca oameni isi doresc sa cumopere numai balarii? Serios. Cand dai 2000 de euro pe niste boxe aceste balarii conteaza foarte mult. Daca sunetul produs de aceste boxe este de calitate....atunci acest lucru este un adevarat bonus!Cine este de vina ca tara arde? Basescu? Sau toti prostii care l-au votat si apoi au inceput sa ingroase randurile pe la moaste. Ce vrei aia primeste. Audiofilul vrea aberatii. Vrea ULEI DE SARPE! VREA ARGINT VIU!
Nu strica deloc. Am construit eu DTQWT si canta excelent.
Nu strica deloc. Am construit eu DTQWT si canta excelent.In perioada anilor in care am lucrat diverse variante de Voigt-uri, inclusiv varianta asemanatoare DTQWT, am studiat si ceea ce au studiat si lucrat si altii, am schimbat constatari proprii, etc. Si variantele simple, cu traductor BL, NU respecta amplasarea data de Voigt, ca un rezultat al cercetarilor lui Martin J.King, Weems, Rutter, si a faptului ca traductoarele moderne au parametrii mai buni decat cei din anii '30. Pe de alta parte, un difuzor "canta" si intr-o cutie de carton, si unii pot considera ca rezultatul este mai mult decat multumitor. Cum azi este la moda simularea, graficul, etc. sigur acest lucru nu este acceptat. Din observatiile personale, am dubii ca doua woofere in aceiasi linie lucreaza bine, mai ales intr-un horn de oscilatie, unde apar, in astfel de caz, cel putin puncte de presiune si inversari vectoriale de curgere a fluidului. La fel si in cuplarea in partea finala a 2 linii, media si joasa (destul de turbulenta din cauza amplasarii wooferelor). Lucrul acesta este remediabil si asigura si un castig mai bun la joase, si, un plus de rezolutie.Sigur, asta nu inseamna ca in varianta lui Gravessen, difuzoarele nu canta!
De "cintat " cinta, interesant era sa intelegem, idea si solutia, un pic atipice. Nu degeaba au fost premiate incintele (intuesc ca nu este un premiu de "marketing").
