remus68 Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Mai ai de lucru la cablaj - poti scapa de o gramada de strapuri. Link spre comentariu
ionu7z1992 Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Sunt multe modificari de facut...dar sunt foarte usor de rezolvat...oricum e un inceput promitatorSucces in continuare Link spre comentariu
baga Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 M-as mira sa functioneze cu asemenea cablaje. Acolo circula curenti de zeci de amperi, si au o variatie si de peste 1000A/us. Inductanta parazita a cablajului va crea mari probleme. Am mai spus de multe ori ca la clasa d conteaza proiectarea cablajului foarte mult,nu se face ca si la clasa ab. Daca nu aveti cunostinte in proiectarea circuitelor de putere si frecventa mare, faceti cablajele recomandate de I.R. daca nu vreti sa ardeti componente. Succes si va doresc un An Nou fericit! Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Mai ai de lucru la el....Trage un ochi la ceva cablaje de clasa d sa vezi cum ar trebui sa arateIncearca sa plasezi IRS-ul cat mai aproape de mosfeti si sa ai trasee cat mai scurtesi cele prin care circula curenti mari sa fie cat mai groase Link spre comentariu
radu8982 Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Multumesc pentru sustinere. Link spre comentariu
ovidiupopa Postat Ianuarie 2, 2012 Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 Salut!Stie cineva de unde pot fare rost de PCB pentru Iraudamp7d, si cu ce se poate inlocui BS250P?Multumesc! Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Am restilizat PCB-ul de la UCD pentru a incapea pe el un miez toroidal de genul T106-2 si pentru a folosi capacitati in paralel pt condul de pe iesire Link spre comentariu
ovidiupopa Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Dispun de mai multe bucati BS250P. Vrea cineva ?Ce parere aveti despre Iraudamp7d? Merita efortul?La testat cineva? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 La testat cineva? Daca citeai acest topic, aveai raspunsul postat in 18.12.2011 viewtopic.php?f=5&t=98902&p=902175#p902175 Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 In curand poze cu doua module UCD restilizat Link spre comentariu
baga Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Felicitari! Asteptam si impresii despre sunet , si oscilograme daca se poate. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2012 La ucd-uri mai am de lucru, timpul este din ce in ce mai putin Am facut rost de un osciloscop si am facut cateva oscilograme la modulul iraudamp 7 Da doriti si alte masuratori spuneti si voi posta Link spre comentariu
baga Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Functioneaza... dar sta sa explodeze din cauza oscilatiei parazite. Incearca sa pui un condensator cu polipropilena de cativa uF intre drena mosfetului de sus (cel care este legat la +)si sursa mosfetului de jos. Taie cat mai scurte piciorusele condensatorului, apoi lipeste condensatorul chiar de unde sunt lipiti mosfetii , adica pe partea cealalta a cablajului. Apoi pune o oscilograma cu iesirea mosfetilor, ar trebui sa arate mai bine. Poate mai trebuie si un snubber.La ce frecventa merge? Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2012 De ce consideri lucru asta, mosfeti sunt reci gheaţă şi la 30w debitati pe ieşire . La care oscilograma te referi, este foarte posibil că sonda să fie de vină, este una houm made ne compensată, o să construiesc una compensată şi o să pun alte oscilograme Link spre comentariu
baga Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Ma refer la ultima. Acuma banuiesc ca merge alimentat la o tensiune mica. Daca maresti tensunea de alimentare, oscilatia parazita va depasi tensiunea maxima suportata de mosfeti, si pot pusca , chiar daca sunt reci. Link spre comentariu
