sonic11 Postat Decembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2011 tocmai am terminat de realizat ucd-ul si ma-m apucat de teste modulul a functionat din prima, sunetul este bun si foarte viguros am alimentat la +-25v pe o sarcina de 6r am obtinut 25w iar pe3r 33wtrafo utilizat este de 40w(l-am folosit doar sa vad daca functioneaza modulul)o sa pun si poze maine Link spre comentariu
radu8982 Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Puteti sa-mi spuneti daca mai sunt ceva circuite necesare la schema aceasta,vreau sa fac cablajul si trebuie sa fie totul la locul lui. Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2011 uite aici cum sunt reproduse acele tensiuni :viewtopic.php?f=5&t=98902&start=15vezi in schema de la iraudamp7, r117 ,118 in fuctie de u alim, valorile le gasesti in pdf-ul iraudamp7pt +-70v i-ti trebue 5,1k 1wps: mu recomand folosirea miezurilor toroidale de culoare galbena recuperate din surse, se incalzesc ca dracu Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Am gasit ceva toruri ce sar preta la casa d fabricate de FERROXCUBE tx241489.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Nu toate merg la clasaD, trebuie luat in considerare si pierderile pe miez, si in special permeabilitatea.Secretul este sa nu ajungi cu miezul la saturatrie, atunci inductanta scade foarte bult si BOOM! Link spre comentariu
baga Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 tinand cont de fet-uri care stiu max 200v cred co se poate +-100vDaca se folosesc mosfeti de 200V nu recomand o alimentare mai mare de +- 80V pentru ca "spikeurile" de tensiune la comutatie pot avea zeci de volti peste tensiunea de alimentare.tocmai am terminat de realizat ucd-ul si ma-m apucat de teste Ce mosfeti ai folosit? Ai cum sa masori frecventa de oscilatie? Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2011 tinand cont de fet-uri care stiu max 200v cred co se poate +-100v Daca se folosesc mosfeti de 200V nu recomand o alimentare mai mare de +- 80V pentru ca "spikeurile" de tensiune la comutatie pot avea zeci de volti peste tensiunea de alimentare.tocmai am terminat de realizat ucd-ul si ma-m apucat de teste Ce mosfeti ai folosit? Ai cum sa masori frecventa de oscilatie? am mi spus asta... este pur informativa schema, pt. a se inspira de acolo nu am stat sa calculez nimic, cat despre spyke-uri se pot domoli cu ceva snubere mosfetii folositi :irfp260, irf530....540 si am ramas la irfp260 pt ca am mai multi nu am osciloscop ca sa pot masura o sa ma duc la un amic care are si o sa postez aici Link spre comentariu
radu8982 Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Daca se folosesc mosfeti de 200V nu recomand o alimentare mai mare de +- 80V pentru ca "spikeurile" de tensiune la comutatie pot avea zeci de volti peste tensiunea de alimentare.Daca folosesc irfb4229 scap de spike-uri?Si cam cati finali ar trebui pentru un full bridge pe 8 ohmi, 2 perechi pe canal sunt de ajuns? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 tinand cont de fet-uri care stiu max 200v cred co se poate +-100v Daca se folosesc mosfeti de 200V nu recomand o alimentare mai mare de +- 80V pentru ca "spikeurile" de tensiune la comutatie pot avea zeci de volti peste tensiunea de alimentare.tocmai am terminat de realizat ucd-ul si ma-m apucat de teste Ce mosfeti ai folosit? Ai cum sa masori frecventa de oscilatie? Tocmai pentru a inlatura asa ceva, se folosesc snubbere. Vroiai sa zici, cred, de efectul de pumping, catre sursa de alimentare, ce este NUMAI la configuratia Half Bridge. Link spre comentariu
baga Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 m-am referit la asa ceva Corect, snuberele atenueaza problema , dar nu o elimina. Si un cablaj bine proiectat reduce spikeurile. Aceasta simulare a fost facuta cu snubere. Mosfetii , mai ales cei mai noi (irfbxxxx), sunt toleranti intr-o oarecare masura la asa ceva (rezista la avalansa repetata), dar au o limita pentru ca atunci cand sunt in avalansa se disipa putere.. De aceea pentru +- 100v alimentare se recomanda mosfet de 250v(irfb4229) Si buspumpingul este o problema, si eu am zis de el pe cealalta pagina. Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2011 nu zice nimeni ca le elimina definitiv, dar daca sunt calculate bine va sta altfel situatia cat despre respectivii mosfeti garantat pot lucra la +- 100Vde ce spun asta, pentru ca am pusi la lucru astfel de mosfeti la aceasta tensiune si merg in ritmul asta de 2 ani Link spre comentariu
baga Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Au fost pusi la +-100v in amppificator clasa ab sau clasa d? irfp250 si irfp260? Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2011 clasa d module recuperate ditr-un dynacord, daca i-mi aduc bine aminte....haide sa nu mai deviem de la subiect, fiecare este liber sa foloseaca ce mosfet crede de cuvinta si cat considera ca poate stoarce de la el Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Un mosfet de curent mare si tensiune mare costa foarte mult, eu zic de inceput, sa faceti schema alimentata la +/- 70Vcc, sa o aduceti in punctul optim de functionare deadtime, frecventa, pierderi, etc, dupa care sa va avangardati la puteri mari. Nu va bazati ca, pe un miez T106, se face treaba, pentru puteri peste 1Kw, de la T150 in sus, eu am luat pentru mine T200-2B si T225-2,miezuri care ajung sa coste si 10-15 euro bucata. Deci intii puneti-o la punct pt un 500W, vedeti exact ce si cum (nu e atit de banala precum o clasa AB) si apoi, dupa ce stapiniti cit de cit situatia, va aruncati la piese de scumpe si puteri mari. Orice greseala, cit de mica, duce la exploxia mosulrilor, si a IRS-ului, chiar daca are buffer. Pentru putere mai mare, recomand de la iesirea IRS-ului, sa se mearga pe optodrivere rapide (10mB/sec) urmate de driver mosfet inversor. Ceva de genul asta, care in cazul in care mosurile cedeaza, integratul IRS este protejat: Spor la gindit, vorbim de comutari ON-OFF de ordinul zecilor de nanosecunde, acolo, nu e de joaca cu asa ceva... Cine doreste acele drivere, cit si optocuplare, ma cauta pe PM. Link spre comentariu
radu8982 Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Mai am un pic si termin cablajul pentru iraudamp uitati si o imagine. Link spre comentariu
