radu8982 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Cred ca de 22uH ar fi buna,valoarea asta am observat ca se foloseste. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Ok, ma anunti cind le vrei, vor fi 25 lei bucata, realizate ca la carte. Link spre comentariu
radu8982 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Deocamdata nu am bani si pentru bobine,am un buget cam redus, intai o sa comad piesele(integratul finalii..) pentru bobine pe 14 luna viitoare o sa fac rost de bani o sa te anunt Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Daca tot nu ai banii , de ce nu porti aceasta conversatie pe MP ? Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2011 radu8982 uite ceva de unde te poti inspira schema este functionala dar nu poate livra 6kw, poate cel mult 2kw fara sa duci fet-urile spre artificii din cauzatensiunii de alimentaream pus aceasta schema pt a te inspira, caci este destul de controversata pe alte forumuri din cauza puterii aberante care s-a afirmat ca o poate livra Link spre comentariu
radu8982 Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Merci am sa dau comanda de piese sa fac un modul. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 schema este functionala, poate cel mult 2kwCit este tensiunea B+ si B- ? Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2011 tinand cont de fet-uri care stiu max 200v cred co se poate +-100v si cam 3kw max pe iesire http://www.irf.com/product-info/datashe ... 227pbf.pdf am spus mai sus 2kw pentru a nu forta componentele, nu sunt adeptu lucrurilor duse la extrem Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 La +/-100V nu poate scoate mai mult de 1000W/4 ohmi. Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2011 da, ai dreptate dar se poate 2kw in 2r cu modificarile de rigoaream atasat aceasta schema pentru a se inspira, pur didacticpentru 6kw ii trebue +-240v Link spre comentariu
radu8982 Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Ce diode pot sa folosesc in loc de betl06 ca nu le gasesc pe nicaieri si cam ce valoare ar trebui sa aibe r112 stiu ca are rol pentru stetarea dead time.Am citit intr-un loc ca niste baieti au facut iraud sa mearga direct la priza si sa gandeau sal faca la 380 bine ca pana sa se aprinda discutia lea inchis un admin topicu. Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2011 poti folosi mur 120 pt cea care duce la pinul vb si 1n4007 pt. d106, d107, d109 uite o alta shema de cass d tot cu irs2092tu ce putere vrei sa obtii?cred ca un 2x 150....200w sunt arhisuficienti, nu te inhama la puteri de ordinul kw, pt ca cea mai mica greseala duce la un foc de artificii, incepi cu puteri decentepoti incerca ucd de la philips atasat mai sus care poate livra de la 25w pana la 1250w in functie de alimentare la care ai si pcb-ul in pdf la acest tip de amplif conteaza foarte mult si pcb-ul sa fie realizat cat mai bine Link spre comentariu
radu8982 Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Mie imi trebuie cam 500w 8r ,am o statie de 3x200w rms pe 8ohmi si vreau sa am mai mult pentru un subwoofer. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Cind iti fac bobinele, iti trimit eu diodele bonus, toate! Link spre comentariu
radu8982 Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Ok merci...................... Link spre comentariu
