Probleme laptop hp6715s
djmaxx
Salutare am un laptop hp 6715s cu bateria pe duca adica tine cam 10 min cu power saver la maxin deci deloc ... in fine problema e ca nu imi arata ca incarca ,desi se incarca putin adica daca scot mufa mai tine 10 minute pana se epuizeaza ... il pornesc cu mufa bagata imi arata ca se incarca dupa 1 minut se stige ledu de incarcare nici verde nici portocaliu nu e ... plus cand il opresc sau in stby imi palpaie ledul de power dar nu regulat si nici cu intensitate luminoasa regulata ce poate avea?
  • Răspunsuri 12
  • djmaxx
    7
  • fum3z
  • FLORIN IORDACHE
  • stefanstudio
Buna seara ! Eu va spun ca este bateria laptop-ului defecta,asa cum sunt si la telefoane,bagi telefonul la incarcat,incarca 5 min si tane tot 5 min ca sa vorbim la el . Parerea mea este ca trebuie sa-i luati o baterie .Succes !
stati ca mai intampin o anomalie ... bateria tinea cam 10minute cu detali laminim date din win7 x64 , am scos bateria am rasucito am invatito am apasat putin pe ea si hopa a inceput sa tina cam 40 minute incarcata maxim 25 minute ca sa stins ledu dar nu se mai opreste laptopu adica sa intre in stby ... merge pana se opreste hdd si se blocheaza tot se aude cum isi micsoreaza turatia coolerul ...asta nu e de bine si vad ca se cam incalzeste ... mama lui treaba e ca imi arata ca e gola bateria adica 0% si el tot merge si merge pana se blocheaza ... in win nu imi arata ca se incarca dar ledu de la incarcare arata .Asa se manifsta un acumulator bulit?poate bubuie sau ia foc mai ma si speri noaptea in casa :rade:
da win esti sigur camerge bine? poate avea si el probleme dar e clar ca si bateria nu e bu mai gandsti sa inlocuiena aaa si daca testi elementi din ea nu e asa simplu ca osa se reseteze cipul ala din ea si nu o mai recunoaste e ceva mai comlpicat la mine tine bateria cam 30 40 min si ma gandeam sa fac o baterie externa adica inafara de cae din laptop sa imi iau celule si sa fac o baterie externa sa o bag la mufa de alimentare in felu asta nam nevoie de acel cip din bateriile obijnuite sau alt ceva iar laptopul osa creada ca este bagat la priza iar cand se consuma isi va lua automat curent din bateria lui pana se opreste .si inca ceva daca se opreste sau daca scade viteza coolerului etc poate fi din setari dela economizator dar zic sa incerci totusi sal formatezi si dupaia afli exact cum se comporta ca poate avea si windowsul erori etc. bafta
poi acuma sta la incarcat de 50 minute nu sa oprit ... tot incarca il mai las juma de ora sau cat mai stau sa ma uit la tv si gata , magandec sa il las peste noapte dar poate bubuie si fac infarct :d
revin ... mi-am luat inima in dinti si am desfacut bateria atasez cateva poze ... cum il pot reseta ? ca ma cam enerveaza imi arata ca e ful incarcat si brusc apare 0 % si tine juma de ora ...
Pe win7 in momentrul cand conectezi incarcatorul la laptop iti indica cateva secunde ca incarca bateria. Ma refer la iconita din bara de start (cateva secunde se misca linioarele alea pe acolo si apoi nu mai face nimic), dar incarca in continuare. Cel mai bine verifici cu batmon.Hp-ul ala are smart charger cu "smart pin". O spun din cunostinta de cauza ca am mesterit la unu. Fara tensiune pe pinul central (ala subtire) de la incarcator, laptopul se comporta aiurea, adica ba nu porneste, ba iti zice ca nu are destul curent, ba nu incarca bateria. Palpaie ledul de power de cateva ori si gata.Nu stiu daca te ajuta foarte mult asta...dar verifica sa ai tensiune pe pinul central la mufa incarcatorului de 19V (in gol). Daca il conectezi la laptop o sa ai complet alta tensiune.
poi problema e ca am ceva tensiune pe el dar nu e de 19 v cand il bag in priza are 19 dupa care incepe sa scada ... treaba e ca am 2 incarcatoare cu aceiai problema , adica nu au pe pinu din mijloc 19 v . Nu mi-a facut figuri sa nu porneasca . daca ai reparat la incarcator poate imi zici si mie cam cum sta treaba cu pinu al adin mijloc , l-am desfacut si am vazut ca vine dintrun inegrat prinytun tranzistor si o dioda ... care sunt bune ca l-am masurat .deci trebuie sa am in permaneta 19 v pe pinu ala subtire?acuma nu imi mai vede bateria :) dar de incarcat o incarca ... nu o vede deta full charge(100%) sau 0% dar nici odata cand incarca ... inainte imi arata 10-20 30% ... pana la 100% ... acuma nimik si am schimbat si sistemu de operare ... am bagat xp si la fel face.
poi nu prea repede cam in 5 min... dar treaba e ca laptopu arata ca incarca sta ledu galben aprins cam jumatate de ora dupa care se stinge , din windows arata ca incarca dar nu pe procente de la 0 direct la 100 si se opreste ... scot mufa intra direct in st-by il pornesc pe baterie tine 15 minute si crapa ... de recunoscut bateria o recunoaste de incarcat incarca ceva dar nu imi arata pe windows ... e din baterie sau din laptop?
Cu bateria scoasa din laptop masoara:
Conecteaza incarcatorul la laptop si fara sa-l pornesti masoara tensiunea de pe primul si ultimul pin la mufa de baterie. Trebuie sa ai 12V
Aceeasi valoare trebuie sa o ai si daca il pornesti si masori.
Masoara si bateria in gol...trebuie sa ai aprox. 11V, tot pe primul si ultimul pin.
Incearca si cu alta baterie.
De obicei astea sunt probleme de acumulator, poti incerca sa conectezi de proba si alte baterii inteligente (au de obicei 5-6 pini). Daca te intereseaza iti pot zice pinout-ul.
Bafta!
