Vizitator masterbobo17 Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Buna,Am o intrebare mai speciala si pentru mine solutia la care am ajuns si despre care va cer o parere si ajutorul pt. a o inplementa este singura existenta.Am un laptop HP zd8000, din pacate mufa adaptorului sa stricat iremediabil, din pacate dupa lungi cautari nu am gasit nici unde o asemenea mufa avand in vedere ca e cu 6 fire 2- +, 2- -, 1- activare, 1- masa (adaptor de 160w). Am incercat sa lipesc firele direct pe placa de baza dar nu am reusit(sa dus si aceasta optiune deoarece am dat jos conetoru' de pe placa). Astfel as dori sa conectez adaptorul in locul bateriei(daca se poate) doar ca nu am gasit nici unde o schema ca sa stiu cum sa fac legaturile. Bateria are 7 pini. Voltajul si amperajul sunt aceleasi (baterie = adaptor)Daca cineva a mai facut asa ceva sau stie cum ar fi posobil, va rog mult....Multumesc, Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Adaptorul are tensiune mai mare decat bateria pentru ca trebuie sa o incarce. Pe baterie nu scrie curentul (mA) ci capacitatea (mAh). Poti spune exact ce scrie pe baterie (volti si mAh) si pe iesirea adaptorului (volti si A)? Link spre comentariu
