hcs 200 help
Vizitator nicu
Vizitator nicu
salut! as dori sa folosesc o teleconda auto ce are hcs200 pt a comanda un dispozitiv(on/off), ma poate ajuta cineva cu o idee cum sa citesc codul din hcs si cum sa fac un pic sa-l inteleaga mersi mult
  • 7 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 5
  • MirceaM
  • vlad_2770
  • lucicop
Vizitator iflorea13
hcs -urile se pot citi doar imediat dupa programare;asta ca o protectie a codului si al algoritmului de codare.de asemenea atat circuitul codor cat si cel decodor se programeaza cu codul producatorului pe baza caruia se genereaza codul rotitor(rolling codes).pentru mai multe informatii contacteaza-ma la :[email protected]
Vizitator iflorea13
Daca ai cumparat circuitul si vrei sa-l folosesti este una, daca el face deja parte dintr-o telecomanda nu mai ai ce face cu el (sau recuperezi si decodorul din montajul de receptie. Aceste codoare si decodoare sunt destul de ieftine (2-3 $ parca) deci daca vrei sa iti consturiesti ceva poti sa le cumperi de la comet srl. Asa cum ti-a scris cineva cheia se inscrie atat in codor cit si in decodor si din cite imi aduc aminte informatia care se transmite nu este aceeasi, ea se schimba de fiecare data chiar daca comanda transmisa este aceeasi (de exemplu apesi acelasi buton iar codul trimis prima data nu seamana cu cel trimis a doua oara) deci nu ai nici o sansa sa decirptezi ceva din acel integrat. Din acest motiv este folosit cu succes in foarte multe aplicatii.
HCS200 poate fi reprogramat cu un nou cod. La apasarea unui buton se transmite un cod care este generat pe baza unui algoritm din serial number-ul inscris in HCS si un counter. Daca ai circuitul si vrei sa-l folosesti, trebuie sa-i scrii un cod pe care sa-l stii si apoi sa ai un decodor care sa invete acel cod. Pentru informatii, citeste datasheet-ul de la HCS200.
  • 9 luni mai târziu...
Decodarea se poate face si soft. De fapt la multe alarme auto chiar asa este. Receptorul radio aflat pe placa alarmei (la masina) este "chior" (nu stie nimic despre rolling code) in sensul ca prin intermediul lui se asigura citirea succesiunii de 66 biti emisa de telecomanda. Merge chiar si cu pic la 4 MHz, chiar si cu pic destul de slab de genul 16C57. Conditia este ca softul sa poata inspecta o intrare digitala suficient de des, la circa 300 microsec. Exista variante fie in bucla fie pe intreruperi.
