Masina spalat Indesit witp82 probleme
gigiones
Cel albastru este un varistor,daca este bun,prezinta rezistenta infinita.Cauta si motivul strapungerii triacului Q9.Nu sunt sigur, dar cred ca comanda pp.a de evacuare,sau pastila din incuietoarea hubloului.Bafta!
motivul strapungerii e un scurt facut din greseala cand testam placa in afara masinii.. triacul acela comanda incuietoarea hubloului..
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 45
  • gigiones
    23
  • romica-b
    10
  • Myhayxx
  • dan-a2
m-a innebunit masina asta....Fara rufe (neicarcata) executa toate fazele de spalare (alimentare apa, incalzire, stoarcere, evacuare ...etc) pana la capat si se opreste singura, indicand terminarea programului ales........ insa dupa ce se incarca cu rufe apar problemele de toate felurile....ba chiar ramane blocata fara a afisa avarie ! Rog inca o parere !!!
ultima constatare este ca alegand programul de centrifugare, acesta nu este executat , ramanand si repetand faza de evacuare !!!???am verificat si presostatul, acesta cupleaza si decupleaza sub presiunea aerului introdus cu gura....sa fie oare furtunul de legatura !!!??
cred ca ma apropii de defect...! , dupa schimbarea triacului, incarcata cu rufe parcurge cilul complet, insa ramane blocata pe evacuare. Avand in vedere ca presostatul lucreaza ar ramane triacul de comanda al pompei de evacuare !!!??? Intrebarea ramane unde se afla acesta pe placa ?? asta ca sa nu-i schimb pe toti ?
Fenomenul descris nu are legatura cu cda pp-ei de evacuare, ci mai degraba cu calitatea slaba a presostatelor .Verificarea prin suflarea cu putere a aerului in acesta,nu ne da nici un indiciu despre calitatea contactelor acestuia.Avand in vedere ca presiunea se creaza putin cate putin,este posibilca la initierea contactului,(sau la deschiderea lui) rezistenta de contact sa fie mare iar procesorul sa nu execute cda pentru stoarcere nestiind ca apa este evacuata iar cuva este goala.Oricum,pp.a de evacuare se conecteaza la placa prin mufa mare,J9 si este comandata de procesor prin releul K2.
multumesc mult, iar am intrat in ceatza !!!! dupa multe teste am observat ca pompa de evacuare executa ciclul de evacuare la final in mod repetat ! daca nu as oprio manual prin resetare cred ca ar evacua toata ziua !!!!...am verificat presostatul prin suflare cu aer si masurand cu multimetrul daca acesta lucreaza, constatand ca inchide si deschide pe contactele pereche, de aici am ajuns la concluzia ca poate fi ceva care comanda (opreste) pompa de evacuare si implicit porneste stoarcerea (prin triacul de comanda al motorului ) !!!???In ciclurile intermediare, nu se manifesta la fel, ci apa e evacuata si se porneste stoarcerea.In mod practic, nu se incheie procesul de spalare,.... ramane pe evacuare in mod repetat, ultima data cam 30 de min, fapt ce m-a determinat sa opresc manual, prin resetare si stop. ?Si ultima constatare, cu rufe f putine merge ok, ciclul de spalare este icheiat prin stoarcere si deblocare usa ....Are cineva un presostat de Indesit witp82 ???
Poate zic o prostie,dar sigur in cazul asta voi fi corectat.
La masinile generatie noua,cred ca au ceva traductor la miscarea cuvei pe verticala,implicit simt si greutatea in cuva...de ce spun asta?pt ca la masina veche,daca nu aranja rufele corect pt stoarcere,chiar daca se intampla rar,totusi se mai intampla,habar n-avea si cand se intampla asa ceva,trebuia sa fugi dupa ea s-o opresti :rade:
La asta noua,daca nu sunt aranjate corect si intra pe stoarcere,daca sesizeaza o bataie a cuvei mai mult decat e permis,se opreste din stoarcere si reia asezarea pana o nimereste,daca n-o nimereste,nu stoarce.Daca la tine e legat de incarcare,poate ar fi bine sa verifici si pista asta,pt ca presostatul e acelasi si cu rufe multe si cu putine,deci daca ar avea o hiba ar trebui sa nu mearga in nici un caz.
Sau poate ai telescoapele defecte si se lasa cuva mai mult decat e permis si atunci nivelul e interpretat gresit,chiar daca e presostatul bun.
LE-
Salutare.
Acu ceva vreme, tot aici pe forum, era un domn cu aceasi problema: ramanea blocat in faza de evacuare apa dupa stoarcere. Remedierea a fost inlocuirea pompei de evacuare apa.
Asa e,doar ca in cazul ala era clar ca pompa e cu nervii incrucisati,facea zgomot si evacua greu...ori in cazul asta,cu rufe putine nu a precizat decat ca masina merge normal,deci cantitatea de apa e aproximativ aceeasi indiferent cate carpe bagi inauntru.
Salut tuturor !Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema da service pentru o masina de spalat Samsung P 1253 ?Defectul se manifesta prin lipsa tensiunii pe panoul de comanda,am gasit un condensator "uscat"10 uF/400v,l-am schimbatsi masina a inceput sa functioneze normal....iar la evacuare dupa cca 10 sec. a "crapat"thyristorul SM2LZ47 montat peradiatorul din aluminiu (este singurul thyristor cu racire de pe placa electronica).
se pare ca @doru3160 a citit si interpretat cu atentie cele expuse de mine...Aku intra in calcul si telescoapele...probabil nu face cursa in mod normal si mentine cuva intr-o pozitie nefireasca...o sa trag de ele poate isi revin si pot trage o conluzie finala...Inclin si spre acest aspect pt k de f multe ori se bagau rufe seara si se scoteu a doua zi ...!!!!!!????
Ceea ce afirma doru3160,nu este valabil la acest tip de placa.Doar modelele Ariston (divizia de "lux" a Indesitului)sunt prevazute cu facilitatea descrisa de doru3160.Nu inteleg de ce nu schimbi presostatul,ca sa elimini o potentiala si probabila sursa de defecte.Costa doar 25 lei.
Sa vezi belea,a mea e Whirlpool :rade: Nu stiu ce facilitate are,dar se comporta exact cum am descris...nu am apucat sa bag un ochi sub capota,ca e in garantie si am zis sa nu-mi fac de lucru inca.O fi asta al 6-lea simt,ca altceva destept n-am observat sa aiba fata de cea veche :rade:
multumesc si lui @romica-b , am sa caut zilele acestea un presostat si il voi inlocui. Azi am pus-o la treaba cu mai putine rufe si merge ok, bineinteles ca am cam tras si apasat pe cuva pentru ,,exercitii la telescoape'' ce sai faci e batrana... are aprox 6 ani s-o fi instalat ceva pe la menisc sau arteroscleroza.... :ras:
