Sursa liniara de curent constant
Vizitator pisica matache
Si cine ma rog a spus ca ledul trebuie alimentat cu tensiune constanta,atata timp cat este vorba de o scc?Am pomenit de tensiuni,pt a calcula randamentul liniar versus comutatie....Asta cu 10,5V pe baterie,e tare;la tensiunea asta poti doar sa impingi motocicleta,ca de pornit n-ai cum si asta pe intuneric,sau cu cel mult pozitia aprinsa.Sursa ta in comutatie,incercand sa asigure cei 50-60W prin leduri,va forta si mai mult bateria,tragand un curent mai mare ca la 12V.Si inca ceva,UVLO ce face la cei 10,5V ...nu cumva stinge farul?
  • Răspunsuri 123
  • em2006
    9
  • Dr.L
    6
  • Ticu
    5
  • Eusebiu Angelescu
Din tensiunile alea am tras concluzia ca vrei sa le alimentezi in tensiune constanta.Si 10,5V nu e asa tare: cand veneam de la Sibiu,am prins o piatra(lemn sau bucata de ceva tare,era noapte) la roata spate si a lovit bateria ...daca aveam faruri cu led cu consum mic si ala pe din doua,poate nu ramaneam la 2 noaptea intre Teius si Aiud.UVLO ,din motive de siguranta,e cu 2 pozitii:10,5V-'normal' si 8V-'urgenta' iar ledurile,dupa cum spuneam sat la doua randuri -3serie pe un LM3409 si 3 serie pe celalalt;cand tensiunea scade sub 10,5 o serie se stinge.Sant la 3A,dar normal merg dimate la 1,5.
@tyc,intamplarile de genul...ramas noaptea intre x si y,fara curent...dau farmec vietii de motociclist,mai ales dupa trecerea anilor.Cu ani in urma,am impins de motor vreo 20km,(dimineata,dupa o noapte nedormita) din cauza unui rulment spart,in motor;norocul meu ca nu eram singur...eram cu un prieten,asa ca am impins cu schimbul...De povestit ar mai fi,dar sunt deja offtopic.Intorcandu-ne la oile noastre,ai dreptate...trei leduri pot oferi lumina si la o tensiune de 10V,pe cand patru nu...Parca spuneai pe undeva ca LM3409,poate fi dimuit cu un simplu semireglabil;l-ai putea monta undeva la indemana,ca in caz de ceva,sa poti micsora consumul din baterie.Profit de ocazie sa-ti doresc atat tie,(cu care m-am mai contrazis uneori,pe ici pe colo,dar nu in punctele esentiale),cat si celorlalti forumisti..Sarbatori Fericite,multa sanatate..si nu in ultimul rand,noroc...caci vorba cuiva.."sanatosi erau si aia de pe Titanic"
Craciun fericit!3401 si 3409 se aseamana,deosebirea majora e ca dimm la 3409 se poate face cu un simplu potentiometru. La 3401 trebuie si un oscilator PWM.Oscilatorul l-am facut cu 555,duplex cu pot. dublu, iar la 3409 rezistente fixe+comutator.Folosesc scc in comutatie deoarece vara si asa bolunzesti de cald.
