Sursa liniara de curent constant
Vizitator pisica matache
Nu am LED de 3A, am testat cu o rezistenta de 1 ohm la curenti mari pana la 3A si cu un 3LED-uri de 1W in paralel la curenti sub 1A ca sa vad comportarea in zona cotului de pe caracteristica LED-ului.Caderea de tensiune la 3A pe IRF3708 (datoram o bere lui @smilex!) a fost 40mV. Fiindca iesirea lui LM358 este cu aproape 1V sub tensiunea + de alimentare, a trebuit sa ridic tensiunea portii foarte aproape de + cu un tranzistor dintr-un optocuplor. La scaderea tensiunii bateriei, blocarea MOS-ului o face un tranzistor intre poarta si masa, comandat de un comparator cu reactie pozitiva care basculeaza ferm. El comanda si un alt tranzistor care aprinde un LED de semnalizare a intreruperii. Ca referinta comuna pt. comparatoare am folosit LM285-1.2.
  • Răspunsuri 123
  • em2006
    9
  • Dr.L
    6
  • Ticu
    5
  • Eusebiu Angelescu
Vizitator smilex
Frumoasa paranteza, dar pe nemerit, este doar interpretarea PDF-ului, n-am lucrat cu IRF3708.Poate ca nu era nevoie de opto, cred ca ar fi fost de ajuns a ajuta iesirea cu 1K spre + . Eu am inteles ca ar fi ceva AO pentru casti si porneam de la premisa ca iesirea are o excursie mare, cum ar fi nevoie in asemenea caz.Totusi, chestia cu berea nu trebuie uitata, cine stie... In vara am stat o vreme in Bucuresti.
M-am oprit la optocuplor fiindca asigura cea mai mare excursie de tensiune pe poarta mos-ului, de la 0...pana la (+U-50mV), importanta mai ales valoarea de sus cand se ajunge cu alimentarea montajului la 3V. Am incercat intai varianta cu 1K spre +, care a permis o variatie 1,4V...(+U-100mV); mi s-a parut cam riscant pragul de jos (mos-ul meu se deschide deja pe la 1,1V). Pe urma am facut o varianta cu un tranzistor. Permite o variatie intre 0,7V...+U, dar mi s-a parut prea abrupt reglajul din cursor (deschiderea jonctiunii baza-emitor).Pana la urma poate fi folosita oricare varianta, daca n-or mai fi si altele...
Cred totusi ca metoda cea mai simpla este folosirea unui alt integrat si nu LM358;cand am testat prima data monajul,n-am avut LM358 si am folosit un LM3414,recuperat.Desi initial diferenta de tensiune de cca 0,4V dintre tensiunea de alimentare si tensiunea maxima de iesire, m-a nemultumit,astazi dupa ce am testat un LM358,sunt de alta parere.La 358 diferenta este peste un volt,singura sansa de al folosi fiind optocuplorul,sau alte variante ,care complica schema.Din pacate LM3414,e probabil mai greu de gasit,(se gaseste totusi la Farnell )dar ofera avantajul simplitatii,se poate comanda direct mosfetul.In plus,functioneaza pana la 2,6V cand tensiunea pe acumulator ramane constanta aproape,datorita consumului foarte mic prin led,sub 20mA.La aceeasi tensiune,2,6V tensiunea la iesirea operationalului este de 2,2V si creste la 2,6V cu o rezistenta de 500 ohmi conectata intre iesire si plus.In legatura cu tensiunea de referinta,poate fi scazuta lejer sub 100mV,curentul fiind stabilizat si la 10mV,testat cu ambele integrate.Singura problema la o tensiune asa mica ar fi rezistenta,o valoare de 5miliohmi,cat ar trebui pt 2A fiind greu de gasit.
Am testat si varianta cu LM393...functioneaza ;avantajul in comparatie cu operationalele testate anterior,este tensiunea de iesire care poate urca foarte aproape de plus,mosfetul putand fi alimentat direct;in plus,schema postata de @Ticu,se poate simplifica si mai mult ,folosind pt blocarea mosului,nu un tranzistor extern,ci chiar tranzistorul de iesire din comparator.Ca de obicei,@smilex a venit cu o idee salvatoare;integratul e si ieftin si usor de gasit.
Vizitator smilex
Rezistorul de 1k dintre cele doua iesiri, nu-si are rostul. Mai dispare si ala si intradevar, schema e simpla. Datorita rez. de 2k4, nu cred ca se poate asigura 2,5V acolo prin 2k la 2,75V alimentare.Mi-am permis sa redesenez... Raportul acela 1k/10k si 1k/15k trebuie respectat.
Vizitator smilex
M-am uitat din nou in PDF. Atasez schema interna 393 pentru a semnala ceva: Ma indoiesc ca comparatorul poate functiona cu intrari cu diferenta mai mica de 1,3V fata de V+. Am redesenat pentru conditia asta noua. 2A=LED, 2,85V=Umin.
Referitor la modificarile propuse...Nu am testat si comparatorul responsabil cu detectarea descarcarii;in locul lui LM431,ar merge folosit LM285 DE 1,2V sau o dioda polarizata direct.Daca scc lucreaza destul de eficient la o tensiune apropiata de a ledului,m-am intrebat daca schema n-ar merge folosita si la tensiuni de alimentare mai mari,cu un randament mult mai bun ca a unei scc clasica.Ma gandesc ca un condensator ar putea fi folosit ca o sursa de tensiune tampon;el ar fi incarcat pana la o tensiune de 3,4-3,5V de un comparator cu histerezis ce comanda un mosfet,iar dupa aceea el ar alimenta ledul cu scc realizat cu al doilea comparator.In felul asta puterea disipata de primul tranzistor ar fi infima,iar pe cel de-al doilea foarte mica,datorita caderii de tensiune de max o,4-0,5V.Tranzistorii ar trebui sa lucreze contratimp,astfel incat ledul sa nu poata fi alimentat decat din condensator.Comanda contratimp s-ar putea realiza prin blocarea fetului ce alimenteaza ledul pe perioada in care iesirea primului comparator este la un potential apropiat de zero,adica pe timpul cat condensatorul este incarcat de la 3,4 la 3,5 volti.Acum nu stiu daca solutia ar fi viabila,si daca ar fi,ce randament s-ar putea obtine.Ma gandesc ca frecventa de comutare a celor doua stari ar trebui sa fie destul de mare ,spre a nu fi vizibila....
