Ticu Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Am inteles ca e o lanterna. E extrem de suparator ca lumina sa se stinga brusc.S-ar putea adauga un buton de urgenta (eventual "push") care la nevoie sa anuleze circuitul de protectie la descarcare sub 3V. In felul asta ar fi posibila descarcarea "fortata" - eventual la o fractiune din puterea nominala - daca este neaparat necesar ca lanterna sa functioneze in continuare.In alta ordine de idei, iesirea lui LM358 nu urca chiar la 3V cand alimentarea lui este 3V. Rezistenta de 1k dintre poarta MOS-ului si + care aparea in prima schema nu era o idee rea, fiindca mai ridica tensiunea de comanda a tranzistorului. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Buna ideea cu butonul de urgenta,chiar pot aparea situatii cand ai nevoie de lumina,pt scurt timp,chiar daca e descarcat acumulatorul.Butonul ar fi usor de implementat,avand in vedere ca vreau sa inlocuiesc potentiometrul cu un divizor rezisiv cu mai multe prize,de pe care sa culeg cateva tensiuni de referinta,corespunzatoare sa zicem unor curenti de 2,5A....1,25A....0,6A cu ajutorul unor contacti Reed,plasati in interiorul lanternei ,inchisi unul cate unul cu un magnet aflat pe un inel metalic,pe exteriorul lanternei,actionat prin rotire.Contactul Reed l-as conecta intre catodul ledului si masa,inseriat cu o rezistenta de limitare,ca actionat din greseala,sa nu se arda ledul.Oprirea lanternei as face-o tot cu un Reed ,conectat intre intrarea neinversoare si masa;cand inelul ar fi intr-o pozitie extrema,ar inchide contactul,ar sunta intrarea neinversoare la masa,stingand ledul.Din pacate mai raman ca si consumatori integratul,si curentul prin circuitul de obtiere a tensiunii de referinta.Daca sunt idei de a putea anula acest consum suplimentar,sunt receptiv,desi as zice ca cei cativa mA n-ar fi o problema,fiind infim,avand in vedere capacitatea acumulatorului,2600mAh.Rezistenta de 1K in aceeasi idee am pus-o in schema,sa reduca caderea de tensiune pe tranz,cand curentul prin led ar scadea sub cel programat,fortand integratul sa deschida complet tranzistorul intern dinspre plus;n-am montat-o insa cand am facut primele teste... Este totusi posibil ca efectul ei sa fie nesemnificativ.... depinde de mosfetul folosit.Referitor la contactii Reed,stie cineva unde as putea gasi,de dimensiuni cat mai reduse,de preferat sub 10-15mm lungime ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Foloseste 431,intern e aceeasi sch cu ce ai desenat(-MOS),dar e termocompensata. Unde e folosit detectorul,variatia temperaturii e mare - de la +10C la +70C; si pragul de basculare nu trebuie sa fie influentat de temperatura.Mai trebuie un indicator de tensiune ,sa sti cand sa te astepti la stingere,un led rosu cu un 431. 431 sant ieftine (sub 1 leu) si varianta obisnuita are gama de temperaturi 0-70C. Sant termocompensate,de aceea merita banii.Poti folosi releul reed asa,incapsulat. Nu cuplezi bobima in circuit,folosesti numai contactul. Cele in capsula DIP14 sant prea mari?Cele in capsula metalica trebuie decopertate. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Am cateva 431,chiar m-am gandit sa-l folosesc ca referinta de tensiune ,pt scc.Dioda totusi ofera un avantaj,la cresterea temperaturii ledului,micsoreaza curentul injectat in led,realizandu-se astfel o protectie termica.Treaba cu ledul pica,cine sta cu ochii pe el?Releele Reed ar trebui sa fie cat mai scurte,cat mai subtiri,sa nu ocupe spatiu.Scc m-am gandit sa-l fac sub forma unui tub metalic,conectat intre led si acumulator;in interior ar fi montajul si contactii Reed,in lungul tubului.Cei incapsulati nu ma avantajeaza. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 De mult s-ar fi facut sisteme dioda-led,daca e asa cum crezi.Pui untranzistor inversor,ledul se aprinde cand tensiunea e sub prag/un tuj care oscileaza cand tensiunea coboara. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Discutia cu dioda a plecat de la remarca ca tensiunea de referinta oferita de dioda va varia in functie de temperatura;e foarte corect,mai exact scade cu 2,2mV/grad C.Adica,daca la zero grade voi avea 700mV pe dioda,la o suta grade voi avea cca 500mV.Lanterna nu poate ajunge la peste 40-50 grade,decat incalzita de led,presupunand ca racirea e deficitara.Daca totusi se intampla asta,tensiunea de referinta invers proportionala cu temperatura,va micsora curentul prin led,scazandu-i temperatura.In conditii normale,tensiunea de referinta nu cred ca va varia mai mult 10-15%.Led nu o sa folosesc niciodata la lanterna,pt a semnala descarcarea bateriei,din simpu motiv ca nu ma uit la lanterna cand o folosesc.Modificarea insa a luminozitatii ledului de putere,nu poate trece neobservata. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Probabil ca exista, dar eu nu m-am intalnit cu astfel de lanterne. Daca mai insisti mult, ai s-o poti trimite pe Marte cu primul echipaj.Fa limitarea (UV) la 3V (tensiunea minima conf. PDF pt. CI) si un generator simplu, e sfatul meu. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 O,dar daca 3V e Umin la IC,acesta se presupune ca nu va mai lucra sub si atunci se inchide lumina.Toata lumea e fericita: bateria ca nu se descarca sub 2,8V/element,tu ca ramai posesorul unor elemente bune de Li, ledul ca nu e stresat. Si am auzit de o lanterna care frigea dupa un timp de functionare. Am cam patit lucru cu Marte acum,cu o sursa ATX: ce ma tot chinui eu sa pun n'spe radiatoare si sa recuperez heatpipe-uri cand ii trag vreo 3 trafuri balsoi si am sursa fanless dorita (si cu MTBF de 50 ani pt partea de ca.) ;la SMPS-uri se poate spune asta? E adevarat,sant usoare,dar la un calculator care sta cativa ani intr-un loc,conteaza? Acum am pornit la realizarea calculatorului cu sursa SMPS,dupa ce-l finalizez,trec si la 'SMPS' cu trafuri. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 .............................. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Probabil ca exista, dar eu nu m-am intalnit cu astfel de lanterne. Daca mai insisti mult, ai s-o poti trimite pe Marte cu primul echipaj.Fa limitarea (UV) la 3V (tensiunea minima conf. PDF pt. CI) si un generator simplu, e sfatul meu.Probabil ca exista,ce?Eu unul n-am inteles nimic;chiar daca uneori am spus aberatii,am incercat sa le justific.Nu sunt adeptul saradelor,pe un forum de electronica. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Probabil ca exista lanterne complexe.Ziceam sa reconsideri scopul in sine, adica sa faci o lanterna uzuala, cu o intensitate luminoasa dorita, eventual un buton pentru lumina maxima (2-2,5A) si sa nu complici lucrurile cu reed sau alte accesorii. Evident, tu decizi. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Daca de lanterna aia depinde viata cuiva,nu prea ai ce sa reconsideri.Sant de aceeasi parere ,simplitate maxima,dar la chesti d'astea care consuma la greu (0,8...1C) trebuie sa iei masuri din timp. Si daca faci cu reed,elimini orice legatura mecanica cu interiorul lanternei. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 In primul rand vreau sa multumesc moderatorului,care a permis discutiile legate de acest subiect aici si nu l-a mutat la "LED-uri si alte surse de lumini",oferindu-mi posibilitatea de a primi sugestii foarte utile si de la useri ce nu sunt preocupati de ledurile de putere.Ma refer in primul rand la @smilex ,caruia ii sunt recunoscator pentru interventiile sale,care m-au ajutat foarte mult,nefiind de neglijat insa si celelalte opinii,chiar daca cu unele nu prea am fost de acord,gen necesitatea UVLO.Stiu ca ce ceea ce vreau eu sa fac,pare unora un moft,dar eu eu incerc sa obtin o lanterna fiabila si economica,comparabila pana la un punct, cu una de firma,la un pret mult mai mic.Acolo unde vreau s-o folosesc,e nevoie de ambele calitati;sunt pompier,iar la interventii,mai ales noaptea lanterna e indispensabila.N-as zice totusi ca va functiona in conditii apropiate de cele de pe Marte....De aici ideea folosirii reed-ului,mult mai fiabil si mai usor de implementat fata de un comutator clasic,sau potentiometru;tot de aici poate,lipsa mea de interes pt monitorizarea decarcarii acumulatorului....Multumesc inca o data moderatorului pt ingaduinta aratata si l-as ruga daca se poate, sa mute topicul la LED-uri,unde modalitatea asta de alimentare ar putea fi utila si altora. Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Subiectul a fost de interes pentru ca elementele cu Li si ledurile albe de putere sunt de actualitate, iar tensiunile lor de lucru prea apropiate creaza dificultati.Am testat varianta propusa UVLO cu comparator (al doilea AO din capsula) si functioneaza. Ledul nu se stinge brusc, se ajunge la un echilibru: cand se atinge pragul de tensiune minima reglat curentul prin led (consumul) se micsoreza si tensiunea bateriei scade mai lent. Astfel perioada de lumina scazuta se prelungeste considerabil.Contacte reed mai scurte de 20mm (cu capetele pentru lipire) nu am vazut.Ca masura de precautie pentru situatii de urgenta (cand "se arde" ledul sau se strica electronica) s-ar putea adauga in lanterna un al doilea led, fara reflector, alimentat direct printr-o rezistenta simpla. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Ma bucur ca modalitatea asta de alimentare intereseaza si pe altii;imi poti spune ce led ai folosit,la ce curent,ce mosfet si daca ai masurat caderea minima DS,la acest curent? Link spre comentariu
