Vizitator pisica matache Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Asta este schema despre care vorbeam...Sper ca am inteles bine cum se conecteaza mosfetul in locul bipolarului.Valorile le-am pus orientativ.... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Si la 317 e nevoie de o cadere de tensiune mai mare de 0,7V.La accu pe litiu , descarcarea max admisa e de 2,8V. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 @tyc,cred ca ai inteles ce vrea sa inlocuiasca montajul asta,scc-ul acela despre care vorbeai cu ceva timp in urma..AMC7035.Acum ramane de vazut ce-o sa iasa.... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Citesti cu AO de pe 0,05 si comanzi un MOS (rezistor cat mai mic in poarta) cu tensiunea de deschidere mica. Nu exista motiv sa nu mearga. La 0,7V si 2A ai 1,4W, deci un mic radiator. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Rezistorul de care vorbesti,conectat intre iesirea AO si poarta? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Da, MOS-ul are o capacitate de intrare, reactia nu e nevoie sa fie foarte rapida, totusi...Aici s-ar potrivi bine integratul anterior, cel pt. casti, cu un rezistor minim prevazut in PDF (cat impedanta castilor).Si uite intrebuintarea celeilalte jumatati... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Nu pot folosi cealalta jumatate,detectorul e pe incarcator,scc va fi pe lanterna;la o adica pot folosi integratul aici,dar nu cred ca o sa fie cazul,(ar fi mers de minune insa pt comanda unui bipolar,avand in vedere ca iesirea suporta 70mA);ma gandesc ca si fara rezistenta ar merge,capacitatea de intrare fiind mica,tensiunea cu care se incarca la fel,iar montajul nu lucreaza in comutatie.Oricum,o sa pun si rezistenta.Mai dificil o sa fie sa gasesc un mosfet cu tensiune de deschidere cat mai mica,ma gandesc ca se va pierde ceva tensiune si pe tranzistorul intern al AO,care polarizeaza poarta,astfel ca la 3V pe acumulator in poarta va ajunge cca 2,5V;momentan am gasit cateva care se deschid la 3V...si au cadere de tensiune DS,la 1A de 90mV;eventual prin sortare poate gasesc unul mai sensibil. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 ...am gasit cateva care se deschid la 3V...si au cadere de tensiune DS,la 1A de 90mV...Ce tip sunt?...Aici s-ar potrivi bine integratul anterior, cel pt. casti...Despre ce integrat vorbiti? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Despre integrat s-a discutat aici..viewtopic.php?f=41&t=33951&p=890155#p890155Tranzistorii sunt K2098,de 20A la 150V parca...i-am gasit pe o placa de monitor,6 bucati.Se pare ca am noroc,i-am testat la 3V,unde au cca 0,1 ohm,merg pana pe la 2,2V unde rezistenta varia intre 0,125 si 0,145ohmi,la un curent de 1A. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Va salut vedeti ca am pus cablajul pt. 3401 intr-un plic si l-am trimis sper sa ajunga nu am stat sa fac colet pt. ca la posta este permanent coada.De ce nu incercati cu LM 2576 adj cred ca a-ti obtine rezultatul scontat. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 In primul rand va multumesc pentru cablaj...sper sa-l primesc.In ce priveste LM 2576 adj ,sau altele,nu cred ca pot obtine un randament mai bun ca scc liniara avand in vedere tensiunea mica de alimentare,3-4V.O sursa in comutatie se preteaza cu siguranta peste 5-6V, cand randamentul unei scc liniara ,ar fi deja sub 50-60% Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 De ce nu faci o scc cu 2 tranzistori,problema e tranzistorul de sens(care citeste rezistenta)-trebuie unul cu germaniu; jonctiunea cu germaniu are Uf de 0,2V nu de 0,6 precum la siliciu. http://www.instructables.com/id/Power-L ... -you-need/ Tranzistori cu germaniu: AFxxx,ACxxx,ADxxx ; tranzistori cu siliciu: BFxxx,BCxxx,BDxxx... A-germaniu,B-siliciu. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Schema pusa de tine,e remarcabila prin simplitatea ei.....dar,chiar si folosind un tranzistor cu germaniu,tot cad pe rezistenta cca 0,2V;in cazul folosirii operationalului,caderea de tensiune este la jumatate si am convingerea ca se poate cobori sub 50mV,folosind pentru 2A patru rezistente de 0,1 in paralel.Cu un tranzistor cu Rds cat mai mica,se poate ajunge la o cadere de tensiune totala poate chiar sub 100mV.Si pana la urma,nici schema cu operationalul nu e atat de complicata...iar de dimensiuni ce sa zic,numai tranzistorul cu germaniu ocupa mai mult volum..sau stii vreunul smd? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Ramai pe MOS. Cel ce ti l-am dat exemplu, e perfect pentru ce doresti. La bipolare, pierzi curentul de baza inutil. Poate merge si fara rez. mentionat, majoritatea AO au curentul de iesire limitat. Randamentul cel mai slab (la 2A) se obtine cu acu. incarcat max. si e aprox. 80% dar creste cu scaderea tensiunii. Nu cred ca, cu un eventual inversor de tensiune (alta config. n-ar merge) se poate obtine randament mai bun.Daca te uiti pe graficul (PDF) 3708 se vede ca la 0,1Vds/2,7Vgs se obtin peste 7A. Graficul mai coboara insa (virtual) si pentru 2A vei obtine o tensiune drena-sursa mult mai mica de 0,1V.Comparativ, 2SK2098.Evident, rez. 0,05, datorita curentului mare, poate fi si mai mic. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Intradevar,cheia succesului este mosfetul....Azi noapte am facut deja primele teste cu 2SK2098.Cu o rezistenta de 0,05 ohmi si o tensiune de referinta de 96mV am obtinut un curent constant de 1,9A foarte bine stabilizat,de la cca 4V pana pe la 3,3V cand curentul incepea sa scada.Avand in vedere ca tensiunea pe led a fost constanta de 3V,caderea minima pe scc a fost de 0,3V din care 96mV pe rezistenta si restul pe mosfet.Ramane sa testez cu o tensiune de referinta de 50mV,sau mai mica si sa comand mosfetul recomandat;sper ca astfel sa obtin o carere de tensiune totala sub 100-150mV. Link spre comentariu
