Scule in regim DIY
fenobarbital
@radu cnc - subscriu la ceea ce ati spus; iarasi m-am grabit si am considerat ca prin "poliamida" se va intelege ca-i plastic. Dealtfel chiar pe saitul EMSA scrie asa: "Poliamida se remarca prin caracteristici fizice si chimice foarte bune, si se preteaza in mod special la prelucrari mecanice si aplicatii de frictiune...(Produsul este cunoscut si sub denumiri alternative sau comerciale cum ar fi ertalon, duramid, zellamid, poliamide, nylon etc)". Pe alt sait: Docamid, Duramid, Teramid, Metamid, Ertalon, Nylatron, Relamid, Tecamid, Zellamid, Nylon, Caprom sint de exemplu trecute in aceeasi oala. Pe eticheta comerciala a semifabricatului cind l-am cumparat scria "Ertalon 6SA" si pentru mine era suficient la vremea cind l-am cumparat, mai ales ca era chiar prima mea experienta cu cumparatul plasticelor. Eram atunci destul de stresat sa imi fac roata de schimb si nu prea aveam alternative. Ulterior mi-am mai cumparat ocazional si alte "plastice" de prin piata si am observat diferente semnificative la aspect, aschiere, comportamentul la temperatura si calitatea suprafetei (teflonul m-a impresionat cel mai mult). Roata originala era facuta din Polioximetilena (POM), cunoscut si sub denumirea de acetal poliacetal sau poliformaldehida. In unele locuri, unde s-a rupt se pot observa mici "bule" din timpul turnarii, iar din constructie matrita presupun ca s-a realizat in asa fel incit sa se consume cit mai putin plastic. In afara faptului ca ma tem putin de o eventuala "topire - inmuiere" in timpul functionarii cred ca cea pe care am facut-o o sa tina mai mult.Erata: am uitat imaginea la postul 91:
Pentru ca nu am priceput nimic, intreb si eu. Deci aia de la EMSA iti vand poliamida poliamida sau iti vand un plastic acolo? Nu de alta dar vreau sa comand si eu de la ei o bara din poliamida.
Pai judecind dupa pret:
50 x 1000 mm 2.45 kg 64.91 RON / 80.48 tva inclus cam atita a costat si ce-am luat eu, Ertalon 6SA, inclin sa cred ca prefabricat din plastic mai ieftin nu este, marca asta (eticheta) se vinde cam peste tot in oras la noi; teflonul si alte plasticuri au preturi sensibil mai mari. In plus dupa cum observi sint o serie de producatori care au denumiri diferite pentru acelasi material; de exemplu nu poti vinde teflon, fara sa platesti probabil la DuPont care detine patentul desi PTFE este acelasi lucru. Nu ne mai miram de nimic cind azi se fac replici de iPhone care pina sa-l tii in mina ai jura ca-i original...
Una peste alta ertalonul se prelucreaza prin aschiere foarte usor, are tendinta sa se topeasca usor la turatii mari, dar nu este casant si este destul de rigid mecanic. Seamana mult cu polietilena de inalta densitate (HDPE) zic eu insa pare mai rezistent mecanic.
Poti descarca de-aici un material care lamureste mai mult:
http://www.ptfe.ro/inc/poliamida.pdf
Iarasi ma bag..., multi lauda si apreciaza teflonul sau PTFE dar chiar si fata de plastice ordinare are proprietati mecanice slabe.Ceea ce-l face de apreciat este faptul ca rezista bine in aplicatii cu temperaturi ridicate si are cel mai mic coeficient de frecare dintre toate materialele.
  • 1 lună mai târziu...
In sfirsit am finalizat Fly cutter-ul sau cutitul zburator sau cum i se mai spune. De mult imi doream sa testez o astfel de scula, pe care o stiu dar n-am lucrat inca cu ea (pina acum foloseam un "face mill" cu insertii de carbura). Din capul locului vreau sa subliniez ca poate pentru unii va fi deranjant ca in posturile mele folosesc "englezisme" insa consider asa pentru ca urmaresc sa formulez postarea mai mult pragmatic (usor de cautat pe google in imagini) decit stiu eu...academic.
Dintre avantajele lui doua imi vin in minte astfel:
-folosirea lui permite crearea rapida a unor suprafete plane pe semifabricate
-folosirea lui permite taierea unor profile complexe cum a fi dintii la o roata dintata, odata ce ne-am onfectionat un cutit corespunzator.
Dezavantaje ar fi:
-vibratii si solicitari mai intense la arborele masinii decit in cazul folosirii unei "face mill"
-vibratii si solicitari mari datorita taierii intrerupte, mai ales la inceputul si sfirsitul suprafetei de prelucrat
Momentan am sa postez imaginile cu el din timpul construirii si ulterior pe masura ce incep sa-l folosesc am sa mai impartasesc din impresii.
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6537570813
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6948602473
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6802491426
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6802491310
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6802491118
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6802490496
Critica: Chiar daca ai optat pentru un "zburator" reglabil, trebuia sa faci locasul pentru cutit sub forma unui canal in forma de "T" si sa prevezi un surub de fixare si pe axa principala a sculei (prin coada cilindrica).Altminteri, felicitari!
@ola_nicolas - multumesc pentru sfat si aprecieri, intr-adevar exista mult loc de imbunatatire, am stat mult pe ginduri cum sa-l fac si pina la urma m-am hotarit sa copiez cel mai simplu design care abunda pe net. Cel mai mult ma tenta sa il fac cu coada de prindere conica MT3 (con morse 3) dar mi se pare destul de dificil. Cu toate ca as putea teoretic sa fac un con morse 3, nu l-as putea rectifica si mi-e frica sa il bag asa in arborele masinii. Alta varianta la care m-am gindit ar fi un dorn pentru mandrina de provenienta industriala pe care sa-l modific pentru scopurile mele.
Pina una alta, nu m-am abtinut sa nu-i fac un test:
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6802731606
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6802731762
...Cu toate ca as putea teoretic sa fac un con morse 3, nu l-as putea rectifica si mi-e frica sa il bag asa in arborele masinii...
Nu trebuie rectificat, ci poate fi rodat cu alezajul conic interior, cu ajutorul unei paste de rodat fina. Se poate de asemenea folosi o coada CM3 de la un burghiu mai mare, dupa ce se taie portiunea activa din otel rapid a burghiului.
Va referiti la alezajul conic interior al frezei? daca da, de acesta nu m-as atinge pentru ca nu am indeminarea necesara. Am o oarecare reticenta si in folosirea spre exemplu a unei freze cilindrice mari care are CM3, pentru ca are citeva lovituri si pete de rugina (conul); tin prea mult la arborele masinilor (atit freza cit si strung) ca nu se gasesc ca si piese de schimb. A doua varianta cred ca am sa o incerc insa nu conul de la un burghiu am sa-l folosesc ci un dorn de mandrina (il am deja, arata binisor) pe care am sa-l gauresc si filetez pentru a putea fi strunjit drept (partea care acum intra in mandrina) direct in arborele strungului (care este tot CM3). Toate astea pentru ca am gasit destul de des prin tirg capete de frezare ca si cel din imagine (stiu ca se gaseste pe E-BUY cu con si pastile pe la ~100$, dar parca ala e destul de mic).
Ca sa revin la actualitate, am facut in graba un cutit din otel rapid sa vad cum se comporta. Per ansamblu sint multumit de "zburator", demult imi doream o astfel de scula cu care sa degrosez rapid semifabricate. Pina la 100mm latime acum pot sa o fac printr-o singura trecere si cam asta urmaream. Cum ma asteptam, si pomeneam intr-un post anterior, se simte ca freza taie intrerupt, si asta mai ales la capete insa cu avans, turatie si adincime decente, se poate lucra fara griji. Nu ma asteptam ca insertiile de carbura pe care le am sa finiseze suprafata atit de bine. Si inca ceva inca n-am incercat sa prind piesa direct pe masa frezei, insa prinsa in menghina, se vede treaba ca la suprafete mari, apar abateri de paralelism cind frezez fata-verso.
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6950240787
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6804131712
In legatura cu freza frontala armata cu placute widia ce doriti sa o achizitionati este bine daca ati gasi un model strain, de calitate , atentie mare caci unele freze de constructie autohtona nu au unghiurile corecte pentru lacasul unde se montaeza placuta din carburi metalice.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pina string materialele si ma decid sa-mi construiesc si eu o replica "quorn grinder" mi-am facut un suport de ascutit pentru polizorul de banc, dupa o idee originala a domnului Ishimura. Despre website-ul dansului am mai pomenit, pentru mine este si acum o continua sursa de inspiratie. Oricum daca cautati pe google dupa "grinding rest" o sa gasiti, pe linga cel original, diverse replici.
Problema de la care a pornit totul este faptul ca este foarte dificil si necesita o indeminare greu de obtinut respectarea cu rigurozitate a unghiurilor si planurilor ce formeaza partea aschietoare a cutitelor de strung (sa nu mai vorbim despre ascutirea frezelor sau burghielor). Pentru mine este o activitate plictisitoare si consumatoare inutila de timp insa indispensabila. Renuntind la suportul original al polizorului de banc si inlocuindu-l cu cel prezentat sper sa scap definitiv de ea. Mentionez ca inca suportul nu este finalizat, si nu a fost testat (la ora la care l-am terminat nu mi-am permis sa pornesc polizorul) insa promit sa revin cu impresii.
Mai multe detalii:
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/7007055117
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/7007055283
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/7007054935
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/7007053657
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/7007052799
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/6860936746
http://www.flickr.com/photos/adriantarce/7007052279
Daca se considera ca acest mesaj s-ar potrivi mai bine in alt subiect am sa-l mut sau moderatorul este liber sa o faca.
Bravo frumos dispozitiv de ascutit,am si eu unul in plan dar facut din niste L de tabla cu gauri si gauri ovale din recuperari,sper sa iasa tinand cont ca nu am acces la o freza.
Intr-adevar , foarte frumos ... Abaterile de paralelism sunt inevitabile cand se foloseste o menghina nu asa de buna si fara paralele ... Apare fenomenul de "jaw-lift "...
Fenobarbital, felicitari pentru executie, foarte profi ai lucrat!Patinele alea de teflon (presupun dupa aspect ca e teflon), piulita-maneta de strangere frumos prelucrata, mno, m-or dat gata!nota 10.Meriti o icon_jook , macar virtuala!
