andrei florin Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 imi spuneti va rog ce valoare ar trebui sa aiba bobinele de deflexie. sasiu cp350. am masurat si am cea orizontala 4 ohmi si cea verticala 11ohmi. vreau sa stiu daca este buna. asa nu se vede scurt intre spire. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Valorile masurate sunt ok. Link spre comentariu
daisarqx Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 ce problema are aparatul?cum de banuiti bobina de deflexie? Link spre comentariu
andrei florin Postat Decembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2011 mi sa ars tranzistorul linii, l-am schimbat si am schimbat condesatorii din sursa si de pe langa traf linii mai putin cei de recuperare. inainte televizorul functiona normal numai ca se oprea singur si nu mai pornea doar daca era scos din priza si lasat sa se raceasca cred. asa valorile la tensiuni sunt bune in sursa. poate era de la finalul linii era slabit. trafo driver l-am masurat are 94ohmi in primar. il pornsc sa vad ce zice.ms Link spre comentariu
daisarqx Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 c411 ati aschimbat? Link spre comentariu
andrei florin Postat Decembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2011 acolo e unul de 33micro/160v , am schimbat cu unul vechi si cred ca era defect , am pus acum unul nou dar de 47micro/160v. trebuia sa pun bcul sa masor asa sa ars tranzistorul. tranzistorul original era bu2508df si eu am pus 2sc5296 m-am uitat in datasheetul lui si e compatibil cred. caut altul acum sa vad.msL.E - am pus becul dar nu se mai aprinde ledul si nici nu vrea sa porneasca. cred ca sa ars si sursa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 la bobina deflexie linii se masoara inductanta si nu rezistenta Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 In care datasheet ... te'ai uitat ?Si uite asa de la cateva C_uri care trebuiau schimbate s'a ajuns la ... Link spre comentariu
andrei florin Postat Decembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2011 am aruncat tvul la buncar , mi-am oprit sasiul, am facut rost de final linii original si cand sa-l pun la loc am scapat carcasa aiurea pe gatul la tub si a iesit aerul din el. mor de ciuda si sa nul mai vad l-am aruncat. cred ca ati patit si voi asa ceva .mor de suparare. aicim-am uitat in datasheet http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... C5296.html si am zis ca merge in loc la bu2508df. dar s-a ars cred ca din cauza c411. va zic ceva ce am patit cu tvul acesta. l-am gasit afara la aruncat cineva laga buncar si eu l-am luat am zis sa-l repar sa-l dau la cineva la schimb dupa asta. il interesa ca are si video. si in video se auzea ceva un ban . am desfacut si surpriza era un banut de 5 bani si o bratare de aur de 6 grame. asa am un cadou frumos, pacat cine l-a pierdut. imi pare rau de tv ca vedea bine avea culori vii, luminozitate. acum am sa fiu mai atent , sincer nu am patit asa ceva niciodata. Link spre comentariu
naetv Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 c411 ati aschimbat?sint curios unde este c411 pe schema ? care ar fi schema ?si ce televizor e ala cu sasiu cp350 ? Link spre comentariu
daisarqx Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 c411 se afla langa pin4 trafo liniiiar televizorul este daewooalte nelamuriri? Link spre comentariu
andrei florin Postat Decembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2011 c411 e un condesator de 33micro/160v pin4 primarul traf linii. cp350 e sasiu daewoo. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 ce televizor e ala cu sasiu cp350 ?Va salut ! Acesta este tv-ul cp 350 ,dati un click aici : http://elektrotanya.com/daewoo_cp350-ch ... nload.html . Succes ! Link spre comentariu
