pop_ady44 Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 va salut poate nu deschid subiectul unde trebuie asa ca daca este gresit rog un moderator sa-l transfere unde crede de cuuvinta problema mea este in felul urmator ;am o camera ( beci ) in care trebuie sa pastrez 5grade avand in vedere ca afara sunt -1-pana la -20 grade incalzirea o fac cu un mic resou dar problema este termometrul care trebuie sa porneasca /opreasca acel resou in momentul in care se atinge temperatura de 5 grade si sa porneasca cand scade la 3gradedaca aceti un termometru care se poate construi si se poate merge bine va rog ceva sfaturi eu am cateva idei dar este foarte mic intervalul de 2grade si nu pot sa setez sa porneasca asa rapid si sa se opreasca tot asa de repede as fi interesat de ceva ieftin si rapid de facut Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 O solutie as fi folosirea unui amplificator operational,lm741 de ex,pe post de comparator.Pe intrarea neinversoare se aplica o tensiune de referinta cu un divizor rezistiv,pe cea inversoare o tensiune variabila functie de temperatura,tot printr-un divizor la care rezistenta dinspre masa sa fie un termistor care sa aibe peste un kiloohm la 5 grade,iar rezistenta dinspre plus un semireglabil din care se regleaza temperatura la care se decupleaza resoul.Iesirea integratului comanda printr-un tranzistor un triac care comanda resoul.Termostatul astfel realizat va mentine temperatura in jurul valorii prestabilite,de ex 5 grade.Daca totusi vrei ca resoul sa cupleze la 3 grade si sa decupleze la 5,trebuie folosit un comparator cu histerezis. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2011 ar fi si asta o idee mai asteptam sa vedem ce spun si alti si cam cum o sa arate schemele :jytuiyueu ma gandeam la ceva de genu Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Schema postata de tine are cateva neajunsuri....in primul rand nu va functiona;divizorul rezistiv ce polarizeaza intrarea inversoare ,e format din doi termistori identici.Adica indiferent de variatia temperaturii ,tensiunea in pinul 2 va fi aceeasi.Alfel spus,termistorul dinspre plus trebuie inlocuit cu o rezistenta aproximativ egala cu valoarea termistorului la temperatura pe care vrei s-o mentii constanta.Schema e conceputa sa comande un releu,daca folosesti un triac schema se simplifica foarte mult.Vad ca se folosesc doua tensiuni de alimentare si nu pricep de ce...una singura e suficienta. Link spre comentariu
volhov Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Un termostat programabil cu un controler PIC sau ATMEL si o un senzor DS182x iese din discutie? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Un termostat programabil cu un controler PIC sau ATMEL si o un senzor DS182x iese din discutie?poate ar merge dar sa vad o schema sau ceva ajutator ca asa nu inteleg despre ce este vorba Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2011 multe scuze dublu post oare are rost sa caut piese si sa cumpar operational la schema de mai jos Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 DS-urile astea-s integrate-termometru,PIC/ATMEL sant uC iar sch fara program nu are nici o valoare .Fa unul cu circuit liniar,precum cel prezentat. Link spre comentariu
volhov Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 DS-urile astea-s integrate-termometru,PIC/ATMEL sant uC iar sch fara program nu are nici o valoare .Fa unul cu circuit liniar,precum cel prezentat.de acord cu @tycMai exista si posibilitatea folosirii unui termostat programabil cu bimetal, ceva de genul : http://thermostat-programmable.net/wp-c ... 359055.jpgAsta daca nu este obligatorie o precizie sporita. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2011 De acord cu ultima solutie da de pe unde pot cumpara asa ceva ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Gasesti pe la mag de instalatii,se folosesc ca si companion la centralele termice.Ultimul care l-am luat a fost 20lei,de atunci am luat din targul de vechituri. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 multe scuze dublu post oare are rost sa caut piese si sa cumpar operational la schema de mai josSchema asta este in regula,poti s-o faci linistit. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 viewtopic.php?f=11&t=74579&start=45 Va uitati aici si aveti si schema si hex si merge impecabil. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2011 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=11&t=74579&start=45 Va uitati aici si aveti si schema si hex si merge impecabil.salut de acord cu domnia ta dar oare pot sa setez asa de jos temperatura ?ma intereseaza de pe la 2grade pe la 5-6 maxim si displey de unde procur ? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Se poate fara probleme iar display se gaseste la magazine virtuale si chiar si pe forum iti trebuie un lcd 2x16. Link spre comentariu
