yo9hrb Postat Martie 10, 2006 Partajează Postat Martie 10, 2006 Haideti sa punem poze cu aparatura de emisie-receptie cat mai veche sau home made, la sugestia binevenita a lui yvar2. Eventual si caracteristici. De exemplu, eu am o statie A7B de pe la mijlocul secolului trecut, pe care, cu ajutorul unor colegi de forum (Sere, Ovidanie si altii) am readus-o in stare de functionare. Merge de la 24 pana la 28 MHz cu 2W FM (daca are finali buni, adica CO256). Ii voi face poze si le voi posta, ceea ce va doresc si dvs. (Ovidanie, esti vizat, daca tot ti-ai luat scule vechi, sa-ti traiasca). Sa facem un muzeu virtual. PS Va rog nu postati scule recente, gen Yaesu, Kenwood, etc. pe care le putem vedea pe site-urile producatorilor. Sunt de preferat sculele care nu se mai fabrica. Prietenii stiu de ce :supz: Link spre comentariu
ywar2 Postat Martie 10, 2006 Partajează Postat Martie 10, 2006 Cred ca sint foarte putini cei care au asa aparatura , mai bine ar fi fost poze cu statiile noastre autoconstruite. Macar sa ne facem in necaz unii altora. 1 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 10, 2006 Autor Partajează Postat Martie 10, 2006 Nici o problema, modificam topicul. (am pile la moderator :supz: ). Oricum, toata stima pentru cei care isi construiesc aparatura!!!! Sincer nu credeam ca mai sunt multi amatori de asa ceva. Cinste lor, dau multe beri ( virtuale, evident) :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: Link spre comentariu
MishuL Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 N-ai sa crezi, dar am dat unui user (Baza) un tub de Tv Sport. Are carcasa goala de Sport si vrea sa construiasca TV-ul cu manutele lui!!! :rolleyes: :prayer: Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 11, 2006 Autor Partajează Postat Martie 11, 2006 Dupa cum am spus, poze cu A7B (singura scula straveche pe care o am). Link spre comentariu
ywar2 Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 Interesant echipamentul, am auzit de el dar nu vazusem niciodata. In ce gama lucreaza ?Astazi am fotografiat si eu statia la care lucrez. Nu este inca terminata dar deja am inceput sa fac legaturi cu ea. Carcasa din sticlotextolit, lipire prin cositorire, capacele din tabla zincata, butoanele nu sint definitive, iar panoul frontal va fi din simocel. Lucreaza in 3.5MHz si are dimensiunile 163x121x70. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 11, 2006 Autor Partajează Postat Martie 11, 2006 Frumoasa lucrare, yvar2. Poti sa-mi dai si mie schema pe mail? ([email protected]).Banuiesc ca este QRP. Carcasa ai lacuit-o (sau alta protectie)? Statia din poza mea merge de la 24 la 28MHz, FM. Daca am nevoie de taxi, doar o pornesc :finga: . E fabricata in '50, provine din dotarea armatei. Ansamblul contine si o lada pe care o cara soldatul, unde existau baterii anodice (160V), de filament (1,5V), o antena si o cutie cu un set complet de lampi de rezerva. Link spre comentariu
ywar2 Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 Schema nu este secreta si nu este proiectata de mine. Eu nu am facut decit sa o copiez aproximativ intocmai. Uita-te aici: http://lpistor.chez-alice.fr/projetfort ... rojetforty Link spre comentariu
nikos Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 si eu as dori schema transceiverului ywar2, sau poate adresa daca ai luat-o de pe vreun site... [email protected] cu multumiri, edit: mersi pt link... apropo ati vazut BITX20...? este tentat cineva...? eu lucrez la acest tcvr.. Link spre comentariu
ywar2 Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 Am vazut BITX20 si zic ca este o schema ,, credibila''. Adica daca este construit va functiona sigur. Ptr nikos: http://lpistor.chez-alice.fr/realisationsmhz.htm Linkul de mai sus va duce in cel mai tare site al unui radioamator constructor. Tare si complet. Alegeti orice proiect de acolo si nu cred ca exista un motiv ptr care sa va indoiti ca nu va merge. Are tot ce trebuie: schema, cablaj, partea cu componente si inclusiv poza proiectului respectiv. BITX20 are succes deoarece a fost popularizat. Forty daca ar fi popularizat succesul ar fi mult mai mare. Eu l-am ales ptr ca este singurul transceiver monoplaca si complet (totusi lipseste VFO-ul). Ptr yo9hrb: tabla este zincata, lacul este ''natural'' si urmeaza a fi vopsita intr-un gri mat. Link spre comentariu
nikos Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 - BITX20 a fost realizat de catre mai multi radioamatori, dupa stiinta mea...cert este ca si aici la mine in qth a fost realizat de un amic, este functional iar amicul meu s-a aratat multumit de calitatile lui...- este monoplaca (mai putin qmplificatorul qrp) inclusiv vfo-ul este tot pe aceasi placa...simplu si cu componente care se gasesc in sertarul oricarui constructor...- cred ca ar trebui sa le popularizam mai mult, poate asa ne vom auzi mai des in banda... Link spre comentariu
ywar2 Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 Nu faptul ca BITX20 sau Forty este mai bun, este important. Important este ca lumea de la BITX20 a inceput sa se miste, mai precis sa construiasca sau sa incerce sa-l construiasca. Incepe sa redescopere, din curiozitate sau provocare ca pot sa-si construiasca aparatura nefiind obligatorie cumpararea ei. Am vorbit cu colegi din VL si se pare ca si ei sint prinsi de microbul BITX20. La Ploiesti, Cimpina sau prin apropiere se pare ca au fost construite cu succes chiar citeva modele. Personal eu cred ca este un succes.Tu chiar vrei sa-l faci ptr 20m? Link spre comentariu
nikos Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 incep cu 80m, pentru ca aici este traficul pentru yo pentru al putea testa...dupa care am in intentie sa-l fac si pe celelalte benzi...deocamdata mi-am facut doua cablaje pt el. Link spre comentariu
ywar2 Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 Mult succes si asteptam cu interes pozele si de ce nu, primele teste din 80.Noapte buna!!! Link spre comentariu
nikos Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 multumesc,nu am inca un ap digital de foto dar poate reusesc sa fac ceva poze si la transceiverul meu si la cel la care lucrez...noapte buna la toata lumea ! Link spre comentariu
