Vizitator Twister Postat Martie 10, 2006 Partajează Postat Martie 10, 2006 Am o imprimanta HP DeskJet 3845 ..si nu mai are sub nici o forma transformatorul ei exterior asa ca ..(intai sa va spun ce alimentare(mai jos si o poza) are 3 pini asa: +15V GND +32V .Mai jos scrie: 18W Maximum +32V --- 500mA +15V --- 530mA Am comandat la Petra un transformator de: (specific secundarele) 27,2V/0.75A si 13,6V/0,8A (traful are 6 fire: (mai jos si o poza) 2 pentru intrare 230V@50Hz, 2 pentru 27,2V si inca 2 pentru 13,6V.. mai am 2 condensatori de filtraj de 2200uF la 63V ..si doua punti redresoare de 5A ....... ce mai trebuie ca din tot sa scot +15 GND +35 ?? si va rog in primul rand ..SCHEMA Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 10, 2006 Partajează Postat Martie 10, 2006 Teoretic nu-ti mai trebuie nimic. Legi firele de la traf (adica alternativ, secundar) pe cate o punte, pe +/- de la punte legi cond. electrolitici iar minusurile de la fiecare le legi (asta inseamna GND=ground). Fata de GND vei obtine cele 2 tensiuni. Totuso 2200 micro parca sunt cam putini, incearca macar 4700. Bafta, legaturile de masa fa-le cat mai scurte (ideal in acelasi punct, astfel incat sa eviti buclele de masa) Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 10, 2006 Partajează Postat Martie 10, 2006 Mersi de desen, costy :drinkers: Link spre comentariu
