Ticu Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Sa zicem ca ajungem la 3v tensiune pe acumulator , ar trebui ca mosfetul sa fie complet deschis la tensiunea asta, gasim un asa mosfet? de asemenea operationalul ar trebui sa fie capabil sa dea 3v la iesire deci un op amp cu iesire rail to rail.Schema de la inceputul paginii satisface exact criteriile astea, cu tipurile indicate de AO si MOS. Link spre comentariu
costy Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 aveti dreptate, n-am verificat inainte. M-am apucat sa caut piese pt smd sa iasa cat mai mic montajul si am ajuns la opamp: lmv321 care are 1 singur opamp si mosfet ce are 60mOhm la 2.5v in grila:AP2302A Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 MX-6 nu e cel mai potrivit led pt asa ceva ,sursele de genul asta se construiesc direct pe starul ledului . Link spre comentariu
