Construirea unei lanterne de peste 1000lm
Vizitator gigipedala
am rezolvat cu multimetrul, am masurat tensiunea si am lipit un mic radiator, tot se incalzeste dar acum pare a fi in limite normale.Deci, ce trebuie sa modific ca sa am 2.8-2.9 A la leduri? :freaza:
  • Răspunsuri 77
  • Ticu
    6
  • costy
  • Eusebiu Angelescu
  • Ion_Bumbu
Adica pentru 2,8A cresti referinta (tensiunea pe intrarea operationalului) la 2,8 A x 0,05 ohmi = 0,14 V = 140 mV.E bine sa masori concret curentul prin LED.
Am o intrebare, este o problema daca folosesc potentiometrul de 1K si pe post de "intrerupator"?Adica daca las circuitul inchis timp de 2 zile sa zicem dar potentiometrul invartit asa incat ledurile sa fie stinse este o problema?Nu am masurat inca cat curent se consuma cand nu sunt aprinse ledurile, o sa masor..
Ma poate ajuta cineva cu niste calcule pentru schema din pagina 2? Acum as vrea sa mai fac inca o sursa, de data aceasta pentru un singur led cree xml. Ce valori trebuie sa am pentru rezistori?Multumesc
Vizitator tyc
Nu ai nevoie de nici o rezistenta ci de un radiator pt 3708 deoarece el trebuie sa disipe 4V *2,5A= 10W . Daca ledul consuma 10W si scc tot 10 ,rezulta ca randamentul e nasparliu (pana in 50%).In acest caz ,treci pe un scc in comutatie .
Am uitat sa zic, alimentarea s-ar face cu acumulatori 18650 pusi in paralel sau cate 3 acumulatori nimh inseriati.
Vizitator pisica matache
Nu trebuie sa modifici nici-o rezistenta;pentru un singur led si alimentare de 3,7-4,2V doar suntezi P1 si TL431 comandat de acesta.In cazul asta,nu vei mai avea protectia la descarcarea excesiva a acumulatorului.Apropo,ai testat daca ledul se stinge,cand tensiunea pe acumulatori scade sub 6V,regland P1?In legatura cu potentiometrul folosit si ca intrerupator.....;poti folosi varianta asta,am folosit-o si eu initial,consumul fiind foarte mic,cativa miliamperi.Am renuntat insa,si am folosit un potentiometru cu comutator;in felul asta esti sigur ca potentiometru nu se poate misca accidental,inchiderea si deschiderea comutatorului fiind mai ferma.
  • 2 luni mai târziu...
Am mai facut o sursa pentru celalalt proiect in varianta fara P1 si TL431 aferent, sursa merge foarte bine pentru 2 leduri in serie si alimentare de la 2 18650 in serie, dar daca incerc sa o folosesc cu un singur led si acumulatori in paralel, curentul care ajunge la led este f mic, am masurat cam 70-80mA.De ce se intimpla asta? este de vina tranzistorul k3638 ?
tyc are dreptate,e nevoie de schema si componentele folosite;la 3,7V treaba e mai delicata,e critic atat mosferul cat si integratul.Dar se rezolva;eu folosesc frontala zilnic,cu un singur acumulator,si-si face treaba cu brio.Pune si tu o poza cu lanterna,sa vedem ce-a iesit....
Va trebui sa cauti IRF3708,cu el merge sigur;pune totusi si tensiunile masurate pe pinii integratului,fata de minus.Alimentarea de la un singur acumulator,iar potentiometrul sa fie la maxim.
