Construirea unei lanterne de peste 1000lm
Vizitator gigipedala
@gigipedala,asta e schema promisa...Schema e dimensionata pt un curent maxim prin leduri,de 2,5A.Pentru acest curent se regleaza semireglabilul de 5K,pentru a obtine 125mV in capatul lui P2.Din P1 se regleaza tensiunea limita la care va functiona sursa,se alimenteaza cu 5,5-6V apoi se regleaza din P1,pana ledurile se sting.Daca nu te intereseaza aceasta optiune,poti renunta la P1 si TL431 aferent,suntand circuitul.La integrat pinul 1 se leaga la grila fet,pinul 2 la sursa fet,pinul 3 la cursor P2,pinul 8 la plusul alimentarii,pinul 4 la masa.Din P2 se regleaza curentul prin leduri,de la zero,la 2,5A.R3 poate fi facuta din doua rezistente de 0,1 ohmi in paralel....Daca ai nelamuriri nu ezita sa intrebi...
Acolo sunt cumva 4 leduri in paralel?
  • Răspunsuri 77
  • Ticu
    6
  • costy
  • Eusebiu Angelescu
  • Ion_Bumbu
Vizitator pisica matache
Da sunt patru leduri in paralel,XR-E,daca nu ma insel,inseriate cu un XM-L.N-am intrebat de ce vrea sa le conecteze astfel,poate ne lamureste.Stiu ca nu-i recomandabila conectarea ledurilor in paralel,din cauza caderii de tensiune diferite,la acelasi curent.In cazul de fata,se poate inseria cate o rezistenta de egalizare cu fiecare in parte.Chiar si fara,cred ca nu se va intampla nimic,doar o luminozitate diferita de la un led la altul,avand in vedere ca un XR-E suporta 1,5A iar aici se alimenteaza cu cca 625mA,curentul maxim fiind constant....2,5A.
Asta-mi aduce aminte de inserierea unui PL cu DZ; tensiunea rezultata e cea ceruta dar totusi nu a mers...La leduri, tot dispozitive semiconductoare cu caracteristici neliniare,povestea e alta dar concluzia e asemanatoare; acum i-mi dau seama ca trebuia sa pun 3 DZ de 0,3W paralel si cu rezistente ,totul in serie cu PL-ul de 1W.
Folosesc 4 leduri xr-e si un xm-l doar pentru ca le am cumparat deja.Am avut un modul de 5 leduri xr-e de pe DealExtreme dar s-a ars sursa la el si s-a stricat un led, asa ca acum folosesc ce mi-a mai ramas acasa.Dar am o intrebare legata de schema din pagina trecuta, nu am inteles de ce rezistorul de 5K dintre R2 si P2 e desenat asa. Se poate sa ma lamureasca cineva?Multumesc
Este semireglabil, il reglezi cu surubelnita la punerea in functiune a montajului (ca sa ai 125 mV in punctul indicat pe schema) si pe urma nu mai umbli la el.
Poti folosi linistit K3638,pe care ii ai.Trebuie insa montat pe un mic radiator,de cativa cm patrati.Poti folosi de ex,chiar radiatorul ledurilor.Apropo de radiator,poti pune o poza cu el?Cele cinci leduri,la consum maxim ,vor disipa destula caldura,asa ca e nevoie de un radiator destul de mare.
http://www.dealextreme.com/p/5-cree-r2- ... ull%20view
intr-un modul ca acesta am inlocuit un led stricat cu un led xm-l.
Din corpul lui de aluminiu am taiat partea de jos(cu sursa) si acum este plat jos. acest modul o sa intre intr-o carcasa de aluminiu pe care o sa o fac la un strungar. sursa si bateriile o sa stea intr-o carcasa separata la o distanta(pe cablu) de vreo 60cm.
Vizitator andreimihai3
Te gandesti la o carcasa facuta cu striatii, ca la radiatoarele astea: http://www.alibaba.com/product-gs/45047 ... iator.html ? Am vazut la zextar si coolere pe 5V. Modulul tau e cam mic ca diametru. Daca ar fi mai mare, l-as baga intr-o lampa proiector din alea cu maner, in care incap toate, inclusiv un ventilator mare, termostatat,+comutatori si swich-uri pt dimmare etc. Si desigur, cooleru de PIV:))
Coolere de 5V au toate laptopurile. Sant curios cum se comporta ,in timp,inserierea. Din cate am observat si daca inseriezi leduri de acelasi fel dar din loturi de productie diferite nu functioneaza la fel...poate daca egalizezi curentii cu rezistente merge.Din cate inteleg,lampa e una frontala ,si o chestie d'aia dreptughiulara i-ti da dureri de gat(ma rog,ceafa).
M-am gandit la varianta ta, lanterna aluminiu cu fir, am facut si eu una cu fir de 2mm, carcasa fiind luata din bazar cu 40lei. Ledul era un noname care la 1W da vreo 50lm verzi-albastrui ca da boala-n tine cand te uiti la el:)) L-am inlocuit mai intai cu un Cree de 140lm. Lumina chioara, asa ca am trecut la ceva mai bun:
http://postimage.org/image/uyxtkhz53/ - cele mai bune mufe de curent, izolatorul e din ebonita, poti sa incingi pinii ca nu se deformeaza
http://postimage.org/image/c2rmtr3uj/ -aduce cu o lanterna MagLite, doar ca e mult mai ieftina, si culmea, la 40lei, cadranul e din sticla, ceea ce acum e necesar.
http://postimage.org/image/wwgjvhydh/ -mufa de bricheta e fara siguranta, suporta 8A, contactele fiind toate directe, nu prin arc, tablite.
http://postimage.org/image/3s5tlx8aj/
http://tinypic.com/player.php?v=5js236&s=5 OSRAM 12V/100W. Am manusi din piele groasa, de menaj, sunt numa bune. Cablurile din lanterna le-am izolat cu tuburi termocontractabile. Daca nu rezista la teste, pun distanteri ceramici.
N-am pus comutator in interior, am scos garniturile de cauciuc ca sa reduc smell-u:d
http://postimage.org/image/u10r3xd7r/ Aici ranjesc cam 1300lm din care 260 neutral warm white.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Cu greu am reusit sa fac circuitul dupa ce am fost de inca doua ori pe la magazine(si nu pot merge decat sambata) pentru ca de fapt primeam alte piese decat cumparam.L-am facut si am niste nelamuriri, nu am aparat de masura, si deci nu am putut sa ajustez semireglabilul de 5k ca sa am tensiunea aceia in punctul indicat.Dar, ce am observat, P1, cel de 100k, are si el impact semnificativ asupra intensitatii luminoase, este normal acest lucru sau probabil am gresit pe undeva?Si inca o intrebare, banuiesc ca mosfet-ul se incalzeste mai tare decat trebuie, cu el nelipit nici macar pe placa, adica in aer, dupa 2-3 secunde de functionare la maxim nu mai poate fi strans intre degete, e normal? este de la faptul ca nu am tensiunea de 125mV in acel punct?Si ultima intrebare, daca ar fi sa vreau sa aduc ledurile la 2.8A, ce ar trebui sa modific? R3? la ce parametri?
Fara aparat de masura,nu poti face mai nimic,eventual poti arde ledul si mosfetul;in mod normal trebuie un mic radiator,desi eu n-am pus.Cumpara cel mai ieftin multimetru digital,dupa aceea discutam.
Gasesti cu 30lei in bazar, daca nu-i calibrat il desfaci si tre sa aiba langa CI (7106, varianta cip pe placa, mai nou) un trimer de cativa k. Calibrarea o faci cu 2-3 aparate profesionale imprumutate de undeva sau cu o sursa de precizie, cu multe cifre dupa virgula-ceea ce-i putin mai complicat.
