Vizitator gigipedala Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Salut, vreau sa construiesc o lanterna in genul celor vandute de Scurion (http://www.scurion.ch/) Ma puteti ajuta cu niste sfaturi? Initial am vrut sa cumpar o lanterna de genul: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 97.c0.m619 si sa folosesc ledul, partea electronica si reflectorul de la ea dar m-am gantit ca fiind facuta de chinezi si ca preturile la ceva asemanator sunt de peste 10 ori mai mari la firmele renumite am renuntat la idee. Daca ar fi sa o fac din pese cumparate de aici cam la ce pret as ajunge? am vazut aici: http://www.zexstar.com/leduri/leduri-de ... 910lm-alb/ Ma intereseaza, la fel ca la scurion, un led pentru o luminat departe si 1 led pt luminat aproape. La baterii nu m-am hotarat inca, o sa cumpar in functie de solutia pe care o aleg. Care solutie e mai buna? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Daca vrei 1000lm,trebuie doua XM-L sau un MT-G http://ro.farnell.com/cree/mtgezw-01-00 ... dp/1888085 ;ledurile astea nu poti sa le duci la max deoarece nu le poti racii intr-o lanterna. Corpul lanternei trebuie sa fie din aluminiu. Reflectorul trebuie sa fie din aluminiu;capacul lanternei e bine sa fie din sticla,nu din plastic(plasticul se zgarie usor). Alimentarea se face din min.2 accu pe Li (16850) de 3Ah/buc inseriati =>7,4V iar curentul reglat printr-un buck cu LM3409/LM3401 . De ce doua leduri?Poti folosi o lupa. In ce scop vrei sa o folosesti? Link spre comentariu
Vizitator gigipedala Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 As vrea sa folosesc 2 leduri XM-L, unul pentru aproape(unghi mare), si unul pentru departe(unghi mic), asemanator cu lanterna din poza.De fapt vreau o lanterna pentru speologie/scufundari, pe care sa o pot tine aprinsa macar 90minute.Din moment ce vreau sa o folosesc in apa sau la frig cred ca o sa fie putin mai usor cu racirea.Ma gandeam la 4/6 acumulatori din aceia.Problema mea e ca nu ma pricep la electornica, pot sa fac un circuit dupa schema dar doar atat, sa masor/calcules parametri nu stiu.Referitor la circuit as vrea sa am 3 stari: oprit, pornit slab, pornit puternic.Ledurile ma intereseaza sa functioneze in acelasi timp, nu am nevoie sa functioneze separat.si daca se poate face lejer si un indicar de baterie.Ma mai documentez si revin, MultumescIntre timp am mai gasit si topic-ul unde se doreste ceva asemanatorviewtopic.php?f=209&t=86330 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Inainte de a fi hotarit ce acumulatori vei folosi testeaza`i la temperatura scazuta,Li nu sint prea "fericiti" sa debiteze energie la temperaturile scazute pe care le gasesti in pesteri sau ape reci.Grig Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Asta nu e o problema - ii bagi in haina.Eventual. De pe ebay cumperi accu si neaparat cu incarcator cu tot. Ii configurezi la 7,4V (cate 2 in serie),de pe DX iei 2 surse de curent constant http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000 ... ters-57779 prin care alimentezi cele doua leduri (fiecare cu sursa lui);tot acolo gasesti si leduri http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-100 ... 3-5v-51989 ,neaparat sa cumperi deastea,pe placuta. Reflectorul si radiatorul poti sa le iei de la mine. Pozele cu lanternele de la Scurion sant fake...cu un asemenea radiator,dupa 3 min nu poti sa ti lanterna-ajunge la 60C. La ce sistem de prindere te-ai gandit? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Pozele cu lanternele de la Scurion sant fake...cunu prea par ...si la 30 bulioane cat este o lanterna ...m-as mira...oricum daca va uitati cu atentie ...nu cred ca sunt alimentate direct....in plus stie si de UV_PS...presupun ca dun cauza pretului dl. user @gigipedala doreste o solutie alternativa..... Link spre comentariu
Vizitator gigipedala Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Cele Scurion sunt printre cele mai bune lanterne pt speo, dar sunt si foarte scumpe. Eu ma gandeam sa fac o carcasa de aluminiu undeva la un strungar asemanatoare cu cea din poza cu led-urile direct pe carcasa, dar nu stiu cat de bine o sa se disipe caldura pentru ca nici nu am vazut cat de tare se incalzesc. Scurionul are radiatorul incorporat in carcasa, asa arata pe lateral: Legat de baterii ma gandeam si la varianta cu 12 Sanyo eneloop pentru ca am deja 4 care nu prea le folosesc si as cumpara inca 8, ce ziceti? Tot ansamblul vreau sa arate cam in genul asta: Legat de led-urile mentionate de pe DX si scc-ul, obtin o performata sensibil mai buna cu un circuit facut de mine si led-uri originale? sau e mult prea dificil, diferenta mica si nu merita? Nu ma dau inapoi de la a lipi un circuit daca obtin ceva mai bun chiar daca e mai scump. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 In legatura cu acumulatorii,eu as merge totusi pe li-ion;chiar daca le scade capacitatea la temperaturi scazute,au cel mai bun raport energie-greutate,se pot incarca mai rapid decat restul acumulatorilor.N-as merge pe chinezarii avand in vedere aplicatia;eu folosesc la o lanterna 18650 de 2600mAh,de la Sanyo,si chiar am tras din unul singur 2,5A timp de o ora. Ma indoiesc ca o chinezarie e capabila de asa ceva....O problema in cazul tau este si asigurarea unei bune etanseitati a lanternei;eu as folosi in locul comutatoarelor clasice mecanice,contacte reed amplasate in lanterna,ce pot fi actionate cu un buton magnetic aflat in exteriorul lanternei.In felul asta s-ar reduce la minim orificiciile date in corpul lanternei.Chiar si acumulatorii ar fi de preferat sa fie incarcati direct in lanterna,pentru asta fiind nevoie de o mufa de cativa mm diametru,mai usor de etansat,cu un dop cu filet prevazut cu garnitura.Chiar si geamul trebuie sa fie de calitate,trebuind sa reziste nu doar la lovituri dar si la presiunea aparuta in cazul scufundarilor;de preferat ar fi policarbonatul,dar nu stiu unde s-ar putea gasi.Oricum este un proiect ambitios,care trebuie realizat cu infinita grija,avand in vedere ca de functionarea ireprosabila a lanternei,atarna viata ta. Link spre comentariu
Vizitator gigipedala Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 La etansare nu vreau sa ma gandesc deocamdata Ma gandeam sa folosesc controale de genul asta: sunt unele care mai au un con de cauciuc care se pune peste la sfarsit si le foloseste lumea pentru sub apa Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 La etansare trebuie sa te gandesti din start,sau vrei sa te scuipe strungarul ca te tot intorci la el? Etansarea se face numai cu garnituri ,siliconul ataca lentila ledurilor de putere,nu se poate folosi. Se folosesc Garnituri de cauciuc (o-ring).Prinderea capacelor se face cu suruburi. Capisoanele pt impermeabilizarea intrerupatoarelor asigura protectie la ploaie ,nu la imersare.Ore ce se intampla cu ele cand le apesi constant cu cu ciocan de 1kg si le si mozolesti? Intrerupatoarele trebuie sa fie 'inteligente',cu senzor Hall/membana de cauciuc - prin invartire,nu prin apasare;de apasat ,apasa si presiunea apei si nu-ti convine sa ti se stinga lampa la 10m sub apa. Diametrul reflectorului e de 52,5mm,ai nevoie ,in carcasa de loc si pt al 2-lea led. Sursa de alimentare e cea prezentata,cu fir. Link spre comentariu
Vizitator gigipedala Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 despre partea cu etansarea nu imi fac inca probleme, am mai facut carcasase foto subacvatice si nu am intampinat probleme mari, in plus am deja ceva piese(sistem de inchidere, intrerupatoare mecanice). intrerupatoarele de genul acesta: se folosesc, chiar si cele prin apasare sunt foarte bune, GoPro le foloseste si au camerele garantate pentru 60M sau 7bari. proiectarea si realizarea carcasei o sa inceapa abia dupa ce am toata partea electrica si pot sa stiu exact de ce spatiu am nevoie. Ce parere ai despre ledurile chinezesti? am intrebat intr-un post mai sus. Vreau sa comand piesele intai pt ca oricum dureaza minim 2 saptamani pana sosesc. Ai spus de reflectorul de 52.5mm, avand in vedere ca eu doresc sa am 2 feluri de iluminari, una concentrata, si una mai disperasata, am nevoie de reflector pentru ambele leduri? 52.5 e destul de mare pentru o carcasa ca a mea, e posibil sa nu gasesc o bucata de aluminiu din care sa fac carcasa daca folosesc 2 reflectoare de astea, alte optiuni mai am? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Eu cred ca ai putea folosi un singur led,folosind o lentila in locul reflectorului;prin modificarea distantei led-lentila poti mari-micsora spotul luminos. Link spre comentariu
Vizitator gigipedala Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 nu prea ma intereseaza o solutie de genul asta, ca am nevoie de ambele lumini in acelasi timp, nu pe rand Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Daca tine mansonul pe comutator,foloseste-l.Ledurile chinezesti sant...leduri pe care le poti folosi la max 2/3 din capacitate,altfel le 'pierzi' si le primesti la anul,in luna intai (ianuarie);sau s-o schimbat obiceiurile romanesti!La ce sa folosesti 2 reflectoare pt o lanterna? Ca un led e narow si unul flood. La narow trebuie refrector,ledul pt flood trebuie sa asezi ledul in fata .Placuta ledurilor trebuie sa fie in contact direct cu corpul lanternei pt racire.Studiaza tehnia de overclok/lepuirea. Si gandeste-te la Artic Silver. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Leduri de putere poti gasi si la Zextar..http://www.zexstar.com/leduri/leduri-de ... 910lm-alb/ Acum nu stiu cum ti se pare pretul...oricum eu de la ei mi-am luat un xm-l. Link spre comentariu
