tv shov stv5021t
lefter
  • Răspunsuri 18
  • lefter
    7
  • leoncris
    5
  • coman ion
    5
  • BUGHIU
nu imi ajunge nici o tensiune pe l7809 cred ca tensiunea de 13v sa ajunga pe sursa 7809 trebuie sa fie comandati tranzistori din fata acesteia ,si din cite vad unu din astia ia comanda din procesordefecte tipice am 2 cu acelasi defect procesor 87CM38N-3GG3, cadre LA7830, sunet LA4266, jungla TB1238ANG, STV5348-T-A5, tz. linii TT2140. televizorul a fost pornit-oprit de la retea in lipsa telecomenzii, iar dimineata nu a vrut sa mai porneasca; tensiunile debitate de sursa corespund la masuratoare, cu cele inscriptionate pe placa. la atingerea simultana a pinilor quartului de pe procesor, tv-ul pleaca, cu rastru, fara pureci sau imagine si fara sonor... daca iau degetul se opreste, asa cum ar fi si niste idei, pe unde sa caut... quartul schimbat fara nici un rezultat
La comanda de ON data din teleccomanda sau din butoanele de pe panou,pe pinul 7 al procesorului exista ceva diferente de tensiune,intre cele doua stari; ST-BY si ON??O memorie goala??
Daca pui degetul pe cuart si tv pleaca din stby inseamna ca ai ceva tensiune dupa sursa de 5v ca doarn-o fi perpetuum mobile.Cred ca 13v exista dar e bine ca autorul sa spuna clar cat e la ambele capete ale r558.Ca sa clarifici pornirea ori mergi cum a spus bughiu ,incepand de la pin 7 ori in sens invers:in colector v924 sa ai 0,1v iar in colector v921 sa ai 13v in starea on.Se verifica?Ok,tocmai am citit 13v.
