zott Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Buna ziua . Mi-am cumparat un senzor de miscare model JQ30 pe care vreau sa-l instalez in baie deoarece la mine in casa toti uita sa stinga lumina in acea zona , dar nu stiu cum sa-l montez .Are o schema electrica in cutie dar acolo vad doar 3 fire , rosu , maro si albastru . Eu unde ar trebui sa leg firele care alimenteaza becul acum ? Va multumesc frumos ! Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Ai o schema atasata. In baie nu se recomanda instalarea din cauza condensului care apare si a riscului de electrocutare daca este accesibil atingerii. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Alta'i beleaua . Dupa aprox. 1minut se stinge.Ce faci , stai pe wc sau in cada si dai continuu din maini ? Link spre comentariu
idm_luci Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Din cate vad eu are timp reglabil intre 5" si 15' deci are destul timp , si hai sa fim seriosi , cine sta ca statuia pe wc sau nu misca nimic 5 minute prin baie ? Eventual daca adormi in vana , dar si atunci e bun ca poti dormi linistit , nu te mai deranjeaza lumina. Link spre comentariu
winner23 Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Salut o alta idee este un releu 'reed' legat la un bistabil presupunand ca lumea nu uita si usa deschisa,in felul acesta nu ai nici o problema indiferent cat condens ai . Link spre comentariu
