Bad clusters
Vizitator SIG
Am niste bad clusters pe hard,dar cu scandisk-ul din Win'98 imi merge foarte incet fixarea clusterelor respective.Stiti cumva un program free care sa fixeze clusterele mai repede? :prayer: Merci.
  • Răspunsuri 13
  • Mircea Bartic
  • Nemesis
  • costy
Eu ti-as recomanda un low level format insa si asta dureaza ceva . Orientativ , am facut la un hdd Maxtor de 80 gb low level format si a durat aproape 9 ore , dar macar am scapat de toate bad-urile.
nu ai scpat de ele, pur si simplu nu mai sunt marcate (defectul fizic este tot acolo...)tocmai te-ai facut cu un harddisk f instabil, poti pierde date in orice moment prin scrierea peste clusterele defecte.@SIGfoloseste scandisk de MS-DOSla pornire apesi F8 si alegi din meniu "command prompt only"scrii
scandisk c:
si astepti sa terminemerge mai repede ca cel din win si marcheaza toate sectoarele defectenu incerca sa scapi de ele, e mult mai bine sa fie marcate ca defecte, in acest mod calculatorul nu va mai scrie peste acea zona , si nu vor aparea alte probleme in 90% din cazuri.
Nu spun ca Nexus n-are dreptate dar......eu asa am facut :finga: . Pe hdd-ul de care vb mai devreme nu puteam instala nici in ruptul capului vreun sistem de operare (zicea ca hardul este defect si ca nu se poate instala window-ul pe el) .Dupa LLF a mers perfect , la scanarea din windows nu a mai vazut nici un bad , si am instalat fara probleme win xp pe hdd-ul respectiv. Sunt vreo 6 luni de atunci si amicul caruia i-am vandut hdd-ul la care am facut LLF nu mi-a raportat nici o problema :smt003 .
Vizitator Navajo
Ce spuneti voi,merge,dar cea mai buna solutie SIG e sa te duci pe site-ul producatorului hardului si sa iei de acolo programul de verificare si reparare.Ala chiar face minuni si verifica cluster cu cluster.Si sa ai si o discheta sau un CD-RW sa il poti rula.
Cam asa am facut eu , am folosit un programel pt facut LLF special pt hdd Maxtor. Am facut o discheta bootabila , am incarcat programelul pe ea , am boot-at de pe discheta si am lansat programelul cu pricina. Modul de lucru (meniuri etc) am inteles ca depinde de ce marca de hdd ai (seagata , WD , Maxtor etc.)
Vizitator Navajo
Fiecare producator are programelul lui,dar daca cauti pe net gasesti un program care a compilat toate programelele de la producatori si merge pt toate marcile de harduri.Imi pare rau ca nu mai stiu denumirea programului.
Vizitator SIG
Am rulat scandisk din MS DOS.Am avansat in 3 reprize,in zile diferite,caci stateam destul de mult la fiecare badcluster gasit,apropo au fost 35 de badclusters,si pana ii dadeam manual la fiecare FIX IT ma apucau transpiratiile,mai ales ca daca ma gandeam ca poate am sa zicem peste 100 de astfel de badclusters imi ia o zi intreaga doar dand ENTER la fiecare. Multumesc de ajutor,am aflat si lucruri noi care imi vor prinde bine cu siguranta pe viitor. :bere:
Vizitator SIG
Ce chestie,vezi,nu m-am gandit la asa ceva.E bun trucul pentru viitor,daca v-a mai fi cazul.
Insa am o chestie care n-a disparut,am crezut ca odata terminata scanarea si
marcarea clusterelor defecte va disparea urmatorul mesaj care imi apare cand pornesc calculatorul:
65536 KB OK
1720- SMART Hard Drive detects Iminent Failure
si jos in stanga: F1 BOOT
Si doar asa imi porneste windowsul daca apas tasta F1.Ce poate fi?
Merci.
SMARTeste un program de diagnosticare introdus direct in procesorul de comanda al harddiskuluiSMART = Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technologyadica status privind sanatatea harddiskului :yawinkle: oricum, mult de trait nu mai are, BAD-uri vor mai aparea fii fara grija
Vizitator SIG
Ciudat,si-a revenit,adica nu mai imi apare mesajul respectiv si sa astepte saapas tasta F1= BOOT ca sa ruleze apoi Windowsul.Pornesc calculatorul si ruleaza Windowsul fara probleme.Poate ii place c-a venit primavara si are chef de viata.Glumesc bineinteles.Nu imi mai arata nici o eroare.Cat v-a tine insa Dumnezeu stie.Oricum ma bucur ca si-a revenit.
Vizitator SIG
Si pentru ca totul sa fie in ton cu frumusetea primaverii care ne cuprinde incet incet va mai rog sa ma ajutati sa-mi "desavarsesc" Windowsul meu prin eliminarea unui mesaj care imi tot apare,chiar daca nu ma afecteaza ma deranjeaza totusi.
Dupa ce se instaleaza Windowsul imi apare de fiecare data un mesaj care zice asa:
The Internet connection Wizard cannot be strated using ICWCONN2.EXE
To start the wizard,choose the connection Wizard icon from the Start menu.
Cum scap de acest mesaj?
Merci.
