zal Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Personal sînt împotriva folosirii cablajelor la amplifurile cu tuburi, sau numai în părţile de alimentare şi stabilizare. Studiază şi schema de mai sus. Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Personal sînt împotriva folosirii cablajelor la amplifurile cu tuburi, sau numai în părţile de alimentare şi stabilizare. Studiază şi schema de mai sus.Dupa toate cele discutate si eu inclin sa cred ca e o problema cu proiectarea cablajului...nu e vorba doar de corectitudinea schemei...conteaza si ordinea in care se pun anumite trasee la masa...multe detalii, nici eu nu le stiu pe toate, nu m-as hazarda sa fac un amplificator intreg pe cablaj...Probabil solutia ar fi sa desfaci tot si sa faci conexiunile in aer...sau fa un proiect clar al cablajului si poate te ajuta cineva pe forum....d-l Lazaroiu a vazut cablajele facute? Ai niste trafuri foarte bune, e pacat sa te impotmolesti doar din cauza cablajului...Chiar daca admit ca imi place si mie ideea de cablaj, as face asta insa doar dupa un montaj facut si dovedit ca merge, e o nebunie ca incepator sa te apuci sa proiectezi asa ceva... Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Da, asta cred si eu. Am sa abordez altfel problema, cu toate ca ma incanta un pcb cu tot ce trebuie, asa, sa mai scap de aglomeratiea de fire. Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Ce am mai facutAm scos lampile finale si am lasat doar pe cele prefinale.L-am pornit si cu un difuzoras am ascultat, totul merge normal. Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Atunci e clar: cablaj proiectat aiurea si ai bucla de masa...cand dispare consumul finalelor nu mai ai cadere de tensiune si oscilatii din cauza rezistentei parazite a traseului de masa...verifica cu mare atentie felul in care alimentezi si legi la masa diferitele etaje...incearca sa faci o schita de mana cu pozitia in care se conecteaza la masa etajele si locul unde alimentezi, respectiv legi la sasiu... Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Multumesc tuturor pentru indicatii. M-am hotarat sa reiau totul de la zero.Voi renunta la pcb pt tuburile finale, doar la prefinali am sa incerc sa folosesc pcb.Pot aparea probleme daca tuburile finale sunt la distanta de aprox 1 cm unul fata de celalalt?Este chiar necesar un filtru de retea?Pt cei care au vazut pozele cu amplificatorul, sunt pozitionate corect trafurile? Traful de retea este bagat intr-o "oala" de fier de 3 mm.De ce trebuie sa mai tin cont pana la finalizarea proiectului?Am sa postez poze cu fiecare etapa.Multumesc Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Problema cu PCB si traseele de masa apare in primul rand la prefinale...si pentru un amplificator asa de mare trebuia gandita o carcasa mai incapatoare...nu stiu exact daca e prea putin 1cm intre tuburi, eu cred ca da, si in orice caz, chiar daca nu se strica...se face multa caldura acolo, care va imbatrani prematur celelalte componente...sfatul meu e sa folosesti carcasa - daca e finalizata pentru un amplificator PP cu cate 2 lampi pe canal si sa faci proiectul de fata de la zero, intr-o carcasa mai incapatoare si in aer...sau sa preiei o schema industriala cu tot cu cablaj, se gasesc date pe net daca cauti bine...asta daca tii neaparat sa fie lampile pe PCB. Daca soclurile sunt problema poti folosi socluri de cablaj prinse pe bucati mici de cablaj dar restul pieselor sa fie montate conventional...Nu e neaparat de vina ideea de cablaj in sine, dar daca faci un montaj cu fire mai schimbi pozitia unui fir pana merge bine...la cablaj nu mai poti face mare lucru odata desenat si corodat... Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Carcasa pe care o folosesc este suficient de mare cat sa incapa 6 tuburi finale/ canal. In poza nu se vede mare lucrul Am sa fac alte poze mai detaliate.Sunt incepator dar tin foarte mult la delatlii, chiar si la interior Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 OK, am mai vazut un amplificator finalizat, e frumos lucrat...ar fi bine sa mergi cu amplificatorul la unul din userii care sunt dispusi sa te ajute - nu poate fi mare lucru, dar e foarte greu de depanat asa ceva din poze, oricat de clare si detaliate ar fi ele...poate problema se remediaza prin intreruperea unui traseu de masa care e in plus...sau prin plasarea unui condensator de 100nF intr-un punct unde apare oscilatia parazita...dar sa repari ceva care a functionat e una, iar sa repari ceva care inca nu a functionat corect e altceva... Link spre comentariu
liteon2005 Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 Usor, usor se apropie finalizarea.. Cateva poze facute azi, urmeaza si altele cu interiorul si o descriere detaliata.. https://picasaweb.google.com/1066937638 ... directlink Link spre comentariu
daniels Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Spor la lucru! Am o curiozitate, daca vrei sa-mi spui ce este acel cilindru orizontal dintre tuburi. Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 ........probabil intrerupatorul de retea push antivandalism ...... Link spre comentariu
zal Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Lămpile finale sînt practic lipite între ele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Lămpile finale sînt practic lipite între ele. Asa e, sunt prea "inghesuite" ........trebuie refacut totul :cry: distanta minima recomandat 80mm pt racire pasiva si" inghesuite " cu racire fortata (chiar si asa in nici un caz nu trebuie sa se atinga intre ele) :rade:In schimb imi place aparatoarea din fata...parca e pt cel care-ti aduce aminte textul (suflor)...pe scena (in cazul de fata cintareti au uitat cuvintele...) Link spre comentariu
liteon2005 Postat Martie 31, 2012 Autor Partajează Postat Martie 31, 2012 Cu toate ca distanta intre tuburi este destul de mica "3-4 mm", nu se ating intre ele..Acel "tub" aflat intre lampi este pus mai mult de ornament, singura utilitate este ca are atasat de el butonul de pornire (fara retinere) anti- vandalism )..Nu am avut probleme cu caldura, chiar tinuta o ora la vol maxim...nu au fost probleme. Stiu ca sunt ff apropiate dar mie imi place asa Link spre comentariu
