zal Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Posibil să fie amplificarea prea mare în etajul de intrare şi/sau reacţia negativă nu e prea bine aleasă. Rez anodică a primei triode văd că are filtru în paralel. Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Am incercat dar nu am reusit sa rezolv problema cu "fosnetul" potentiometrului.Am constatat ca atunci cand potentiometrul este rotit pt a marii volumul, atunci cand ajunge aproape de maxim se aude exact ca la unul foarte vechi si necuratatAm masurat in tot acest timp tensiunea pe fiecare semireglabil de la bias si am constatat atunci cand se produce "fosnetul" de la (-29 v ajunge la -27v).Am eliminat potentiometrul si am facut scurt la intrare. Se intampla acelasi lucru, se modifica tensiunea la bias.Daca renunt la potentiometru si conectez amp la un tel mob sau un cd player cu volum , totul merge cum trebuiAm conectat sasiul la masa, corpul potentiometrului, si n verificari dar fara succes.De la ce poate fii problema? :( Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Sursa de semnal e cumva calculatorul? Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Nu a fost conectat la calc. Am folosit doar un tel mobil si un dvd player, la ambele se intampla acelasi lucru. Am schimbat cond de la intrare cu altii de diferite valori, am schimbat rezistenta de la intrare, cea de 4,7 k, la fel, alte val si nimic. Sigur undeva gresesc dar nu-mi dau seama. Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Initial ma gandeam sa-ti recomand sa pui un cond. de 50-100pF paralel pe intrare, dar daca si cu intrarea in scurt face zgomot ma gandesc ca poate ai un cuplaj prin sasiu...ai izolat mufele de intrare de sasiu? Masa mufelor trebuie sa ajunga la punctul general de masa, dar sa nu mai faca asta si a doua oara prin rezistenta sasiului...incearca sa iei un condensator de 100 pF la tensiune mare, leaga un capat la masa si vezi daca tace cand atingi intrarea, anodul primului tub si incearca sa schimbi condensatorul acela de 100pF din anodul primei triode...poate are scapari sau nu rezista la tensiune mare...ce fel de condensator e acela de 100pF...sper ca nu ceramic din ala de rezista la 50V... Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Cateva poze in momentul actual. https://picasaweb.google.com/1128295326 ... directlink Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Intrarile sunt izolate de sasiu.M-am gandit la cond de 100 pf, posibil sa ai dreptate, sa fie ceramic. Am incercat si cu el decuplat si face la fel.Oricum maine o iau de la capat cu verificarile Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Dar ai incercat sa schimbi tubul de pe intrare? Poate el are o buba...poate daca pui o schema mai clara decat aia pusa deja mai vedem ceva...nu mi se pare nimic in neregula dintr-o analiza sumara a pozelor... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Alimenteaza lampile de la intrare cum ti-am sugerat la inceput , prin inca un filtru "pi" inseriat cu primul , sa-ti ramana vreo 300V . Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Amplificatorul oscileaza , rezulta din descriere . Verifica cu un osciloscop..... Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Si in cazul asta ce se poate face?Am redus tensiunea preamp la 300v, finalele la 400 v, am schimbat potentiometre cu valori de 50 micro, 100, 500,am reverificat si tot asa.Cineva a spus ca ar putea fii de la pcb, dar inainte de a desena circuitul am testat schema in aer si la fel.Am incercat UL, in varianta asta nu se mai aude "fosnaitul", merge corect, dar tot variaza tensiunea la bias cu 1 v si sacade din putereAm renuntat la prefinal si am incercat doar cu defazorul si merge ( si invers) , din 5 lampi 6n8s gaseam eu 2 bune, sunt NOS toate, nu cred ca am eu ghinionul sa fie chiar 4 cu problemeSingura chestie enervanta este problema asta. Mare lucru nu mai am de facut amp , doar sa finalizez carcasa si gata. Nu am intrebat pe nimeni, pt cei care s-au uitat peste schema, se inteleg valorile componentelor? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Fara reactia negativa tot autooscileaza ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Mai intai confirma motivul posibil asa cum ti-am spus Verifica cu un osciloscop.....Este primul pas . Obligatoriu ! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Posibil să oscileze datorită cuplajului prin alimentare al lămpilor de la intrare. Iată partea de intrare a unui amplif foarte asemănător, diferenţele esenţiale sînt tot pe alimentare, fiecare etaj e decuplat cu cîte un filtru RC gama. ECC82 e apropiată de 6H8C şi se poate folosi schema aşa cum e, reacţia e tot de pe ieşirea de 16 Ohmi.De observat şi diferenţele din catozii primei triode şi cei ai triodelor prefinale, faţă de schema ta. Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Tampenia mea de circuit. Mai mult ca sigur de aici este ceva. Ma gandeam ca si tuburile prefinale sunt prea aproape de trafuri ( la 2 degete), cand ma apropii cu mana de ele se simte in difuzoare, asa, putin. Cu circuitele cred ca stau bine, dupa cum vedeti ), este o gluma. Am incercat si cu doua finale scoase, tensiunea recomandata si la fel. Daca schema nu are nimic eu zic ca din circuitul desenat de mine este problema. Cu toate ca l-am verificat de atatea ori inainte sa-l printez poate imi scapa totusi ceva. Mai am de mancat pana sa ajung sa-mi iasa si mie din prima. Trafurile finale sunt facute de domnul Lazaroiu, am discutat inainte cu dumnealui si am specificat nr de tuburi pe canal, tuburile folosite, puterea estimativa, iesiri, etc. In cazul transformatoarelor nu am nici un dubiu, sunt cum trebuie. Marea problema sunt eu, unde gresesc? https://picasaweb.google.com/1128295326 ... directlink Link spre comentariu
