liteon2005 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Schema- https://picasaweb.google.com/1128295326 ... directlink M-am apucat sa fac amplificatorul din schema de mai sus. In mare parte este construit, mai am doar o parte din carcasa de finalizat. L-am pornit, se aude extraordinar dar am o problema cu zgomotul produs de transformator. Nu am gasit condensatorul de 47 MF / 550 v si am pus doi de 200 mf/ 400 v cu rezistenta de 100 k pe fiecare (si alte valori, prin tatonare) in serie dar face urat, bazie rau. Am pus unul de 470 mf/ 450 v si "humul" se mai reduce, dar nu vreau sa ajung la N condensatori pentru a scapa de acest "humm". Am incercat si cu alimentarea filamentelor de la prefinale in CC, dar nimic. Sigur gresesc eu pe undeva, va rog sa ma ajutati. Transformatrul de retea este unul toroidal de 500 Va, 550 mA cu infasurare intre primar si secundar pentru masa. Voltajele sunt cele scrise in schema plus o infasurare de 6,3 v pentru vumetre. In curand pun si poze cu proiectul. Tin sa multulmesc domnilor viobio, lazaroiu, vcdec, pentru tuburi, trafuri iesire, delay, schema si indicatii. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Ai in primul rand o problema cu alimentarea anodica a tuburilor preamplificatoare ... se alimenteaza din tensiunea finalelor printr-un filtru "pi" cu R=330ohm total ineficient , R trebuie sa fie de ordinul kiloohmilor ca sa se filtreze brumul . Si condensatorul de dupa rezistenta se poate mari de la 47uF la 100uF sau mai mult . Eventual se pun in cascada 2 filtre "pi" de la primul se alimenteaza driverul iar din al doilea tuburile de la intrare ... pentru brum minim. Te poti inspira din "tonele" de scheme de pe net . Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Modifică alimentarea finalelor în filtru pi cu drosel şi scapi de brum în cazul lor, iar ptr etajele din faţă şi Ug2 finale poţi face stabilizări simple (mosfet cu cîrnat de diode zener în poartă, rez şi cond), din aceeaşi sursă de +500V, astfel poţi face şi un montaj de temporizarea tensiunii anodice cu NE555 (minim 30 secunde). De asemenea, poţi folosi alimentarea în cc a filamentelor ptr lămpile mici. Mi se par cam mari tensiunile folosite, cred că +300V era suficient ptr ambele tensiuni mai mici (separate cu filtru gama), iar cond de cuplaj din G prefinale şi G1 finale, sînt prea mici. Contrastează cu cel de la intrare. Link spre comentariu
danzup Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Fara drosel de filtraj nu ai alta solutie decat capacitati foarte mari de filtraj atat la tensiunea anodica cat si la tensiunea de negativare . La negativare cel putin 1000uF filtraj !!!!!De asemenea reglajul acelui potentiometru de brum de la filamente trebuie facut cu atentie .Sau poate ai un traf de alimentare cu mare scapari de camp si atunci numai schimband traful de alimentare vei obtine lipsa zgomotului .Orice depanare trebuie sa inceapa de la stabilirea faptului daca e brum de 50Hz sa de 100 herti ca sa stii de unde incepi .Cine te-a sfatuit sa folosesti 500V anodica pentru 6P3S ?400V...450V e de ajuns la anodica la amplificatoare cu 6P3S .Eu am mers intotdeauna cu 300 ...350V dar cu curent mai mare prin lampa 6P3S (un 80 de miliamperi asa ca sa fie un regim mai pe gustul meu). Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 La 80mA/lampă nu eşti cam în clasă A? Sau e vorba de consumul etajului?-----------------------------------------Dacă mă mai uit la Raa trafo de ieşire, nu prea e ptr cîte 2 lămpi în paralel pe ramură. Nu cumva era iniţial ptr EL34? Link spre comentariu
danzup Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 La 80mA/lampă nu eşti cam în clasă A? Sau e vorba de consumul etajului?-----------------------------------------Dacă mă mai uit la Raa trafo de ieşire, nu prea e ptr cîte 2 lămpi în paralel pe ramură. Nu cumva era iniţial ptr EL34?Da normal ca in clasa A ! Primii wati sunt importanti.Pentru cate 2 lampi in paralel un 2K7...2K5 ar fi mai realist decat 4K8 , are dreptate zal . Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Ipoteza era că EL34 e mai bine ''hrănită'' la +500V şi poate susţite acel Raa de 4,8k. Posibil ca schema să fie adaptată. Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2011 azi incerc urmatoarele.....Alimentarea filamentelor de la prefinale in CCSchimb condensatorii de la bias cu unii mai mari de 1000 ufSchimb rezistenata de 330 ohm care alimenteza prefinalele cu una de 1 k.Am mai incercat cu 1k si un cond de 470 uf/ 450 v si intradevar brumul s-a diminuat cu mult si tensiunea a scazut la 430 v, in sarcinaNu folosesc 6P3S ci 6P3S-E (varianta militara).La cat sa ridic vlorile cond la prefinali si finali g si g1? Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Inca cevaTensiunea tuburilor finale in sarcina este de 450 v si ug2 ...260-270 v Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Aia cu varianta militară e o legendă, în afara vieţii mai lungi, lampa e de fapt copia fidelă a 5881, din aceeaşi familie mare a bătrînei 6L6 (aşa se şi vinde în zilele noastre în vest). Se observă din date mici diferenţe faţă de 6n3C normală (6L6GT). N-ar trebui s-o forţezi peste 400V. Dacă alimentezi cu Ua maxim +350V, poţi folosi numai cîte o pereche de lămpi cu acel trafo. Asta-i doar părerea mea...Pune 100nF/400V la intrare şi între defazoare şi prefinale şi 220nF/630V între prefinale şi finale. Nu strică şi o siguranţă pe Uanodică. Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2011 M-am apucat de amp asta ideia ca obtin undeva la 80 watt.In plus carcasa este proiectata pentru 8 tuburi finale.Am tot citit despre acest tub si parerile sunt impartite in leg cu tensiuni de peste 400 v.Daca imi puteti explica ce se intampla daca schimb cond mentionati de dvs si ce se intampla daca raman in varianta actuala?Daca scad tensiunea de alimentare in prefinale undeva la 400 v, cea pt finali sa ramana la 450 v, ug2 la 270 plus modificarile sugerate de dvs, este posibila o scadere majora a puterii amp? Link spre comentariu
danzup Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 M-am apucat de amp asta ideia ca obtin undeva la 80 watt.In plus carcasa este proiectata pentru 8 tuburi finale.Am tot citit despre acest tub si parerile sunt impartite in leg cu tensiuni de peste 400 v.Daca imi puteti explica ce se intampla daca schimb cond mentionati de dvs si ce se intampla daca raman in varianta actuala?Daca scad tensiunea de alimentare in prefinale undeva la 400 v, cea pt finali sa ramana la 450 v, ug2 la 270 plus modificarile sugerate de dvs, este posibila o scadere majora a puterii amp?E ok asa cum vrei sa faci , nu scade puterea daca atacul este la 400V .Oricum trebuie sa mai maresti filtrajul pe anodica si numaidecat sa pui si condensatoare de 0.1uF /630V in paralele cu condensatoarele de filtraj anodic.Poti sa mai pui si in plus o rezistente de 100ohmi si niste condensatoare adaugand astfel o celula RC de filtraj pe anodica. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Numai 50V cadere de tensiune pe rezistenta filtrului nu e destul , in sarcina brumul creste considerabil , pune rezistente de cativa kiloohm , driverul merge perfect cu 350V iar pentru lampile de la intrare mai adauga inca un filtru "pi" inseriat cu primul ca sa ramana vreo 300V. Link spre comentariu
liteon2005 Postat Decembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Am facut urmat modificari....Filamente prefinali in CCSchimbat cond de intrare, defazor si prefinal, prefinali si finali, cu cei ercomandatiAm inlocuit rezistenta de 330 ohm cu 2,2 k plus un cond de 220 uf/ 450 v si am ajuns pe la 390 v.Am mai pus un rand de cond de 470 uf/ 400 v, in serie si paralel cu ceilalti 2, cu rez de 100 k pe fiecare.Modificarile le-am facut pe un singur canal pt teste.Pe boxele pe care le am brumul se aude doar daca stai cu urechea lipita de difuzor, deci o diminuare semnificativa, in plus nu pare sa fii scazut din putere.Am legat si potentiometrul de 100k si am abservat ca atunci cand maresti volumul undeva pe la inceputul si jumatatea cursei parca se taie semnalul audio, se aude in boxe un "parait", asta pana la finalul cursei unde isi revine. Am incercat pana acum trei potentiometre, toate noi.Atunci cand se intampla acest fenomen se observa o intensificare a luminii albastre din finali dar fara a se modifica tensiunea din bias.Sa modifica valoare pot?Oricum, multumesc pentru toate sugestiileSper ca pana diseara sa pun si cateva poze Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Autooscileaza amplificatorul , posibil bucle de masa sau nu ai legat sasiul si corpul potentiometrului la masa ... cauzele pot fi multiple . Link spre comentariu
