Vizitator mokus Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Am un frigider din 72 care pana acum a functionat perfect.Dupa ce m-am mutat in alt apartament(prevayut cun impamantare si sig. diferentiala)circuitul becului arunca siguranta.Am scos comutatorul,legat direct merge lumina,daca pun inapoi atunci sare siguranta.Am legat iarasi inapoi,lumina ardea, cum am apasat butonul a aruncat siguranta.Suspectam ca nu cumva atinge masa firul dar nu vad unde ar putea.Ce parere aveti? Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 skimba o data intrerupatorul ala....nu vezi ca ala face figuri? scuze daca am fost rau......... Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Lasa-l asa cum e si inverseaza pozitia stecherului in priza,mai mult ca sigur siguranta diferentiala sesizeaza un consum intre faza si pamant si de aici tot necazul,stiu ca nu e firesc,ca n-ar trebui,dar mai mult ca sigur asta se intampla...si cum nu am posibilitatea sa probez cele spuse,consideram doar o parere. Link spre comentariu
Vizitator mokus Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 M-am gandit si eu la consumul intre faza si pamant,dar asta poate sa existe si la circuitul becului? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Parerea mea: motor defect !! Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Nu cred sa fie motorul defect pt ca altfel nu mergea pana acumDecupleaza protectia de proba si vezi de face la fel, eventual cauta si un creion de tensiune sipune p epartea metalica Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 ...dar asta poate sa existe si la circuitul becului?Daca imi explici de ce nu,dau o bere.Pana una alta,inverseaza stecherul in priza si spune-ne daca se intampla la fel. Link spre comentariu
