stefan94stefan Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Salut,urmatoarea problema suna asa deci am un pc cu placa de sunet realteck ac 97 ,problema care este in casti nu se aude nici-un pic de bass ,nu am setat eu la egalizatorul placii nimic in sistemul 5.1 se aude bass .....castile sunt bune la laptop aceeasi placa de sunet se aud cu bass,si la celalalt pc tot aceeasi placa se aud cu bass castile ! care are putea fii problema ? Link spre comentariu
Big Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 placa de sunet fiind cu 5 canale este posibil sa fi bagat mufa intr-o iesire pt sateliti? sau incerca se dezinstalezi placa de sunet si sa o reinstalezi. cand conectezi castile te intreaba ce anume ai conectat? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 dezinstaleaza si dupas ce daii un restart la pc reinstaleaza placa de sunet cu softul cel mai actual posibil aceasta problema o am si eu dar nu-mi reda sunet de pe tv tuner daca il instalez pe el primu si pe urma sunetulse mai nauceste el dar se rezolva cu un restart mult succes stefan Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2011 am incercat cu dezinstalare -restart instalare nu merge....castile sunt logitech ......pe laptop merg castile se aud cu bass si inca prea puternic si pe celalalt pc Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2011 placa de sunet fiind cu 5 canale este posibil sa fi bagat mufa intr-o iesire pt sateliti? sau incerca se dezinstalezi placa de sunet si sa o reinstalezi. cand conectezi castile te intreaba ce anume ai conectat?nu ma intreaba nimic adica numi apare ceva pe ecran ca sa zica ca sunt conectate la celalalt pc apare cand conectez cevamufa este bagata corect la verde .....mai sunt rosu si albastru care schimba rosu pt microfon si subwoofer si albastru numai stiu ce era Link spre comentariu
Vizitator axnpictures Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Albastru e line-in.Dar pe langa driver nu ai si o aplicatie a placii de sunet ? Ca daca scoti sistemul 5.1 si pui castile, poate ar trebui setat acolo pe headphones, sa inteleaga ca ai ceva cu doua difuzoare. Nici la mine nu se aude bass pe mufa verde; e mufa separat cand e configurat pentru sistemul 5.1. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2011 am aplicatia soundman aceea din bara de start dar nimic se seteaza cand bag castile imi apare ca sunt casti bagate ...dar tot degeaba,am schimbat si driverul placii cu unul mai nou aseara si tot degeaba Link spre comentariu
Vizitator axnpictures Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 S-ar putea sa fie totusi ceva de la soft, sa trebuiasca ceva setari. Am avut si eu o chestie asemanatoare, aveam bass pe sistemul 5.1 doar cu cablu RCA dar asa nu se auzea 5.1. Ca sa am bass si sunet pe center trebuia bifat aici: Daca debifez ceva de aici nu mai am bass sau output pe center. Sau nici una. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2011 da am inteles ce ati spus dar eu nu am aceasta interfata ...aveti alta placa de sunet a mea este realteck ac 97 ....incorporata ! si nu are 6 iesiri cum arata in acea poza are trei si se schimba pt 5.1 Link spre comentariu
Vizitator axnpictures Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 mufa este bagata corect la verde .....mai sunt rosu si albastru care schimba rosu pt microfon si subwoofer si albastru numai stiu ce eraInteleg ca are mai putine iesiri, dar dupa cum spuneai, daca cea rosie pentru microfon se schimba pentru subwoofer, cred ca aia e de bass. Cum procedezi sa o schimbi? Seteaza sa fie mufa normala, de microfon si ar trebui sa ai totul pe cea verde. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2011 asa este setat normal pe bass o setez cand conectez sistemul 5.1 dar tot degeaba ! Link spre comentariu
Vizitator axnpictures Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Alte casti/boxe merg cu bass pe placa in cauza ?Daca nu e nimic legat de driver - aplicatii, inseamna ca placa este defecta si lipseste bassul de pe output (mufa verde).O problema asemanatoare am intalnit-o la un PC mai vechi cu placa on board, unde orice sistem audio as fi pus (casti, boxe, etc) se auzea doar in partea stanga. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2011 deci alte casti nau bass dar pe sistem se aude ori ca folosest mufa 5.1 ori ca folosesc cablu jack-rca are bass pe sistem ! Link spre comentariu
