Vizitator danniel Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 salutare!am o problema cu tv samsung cz21n112t , si anume nu mai gaseste nici un program la cautare.am inlocuit selectorul crezand ca acesta ar fi defectul.ma ajutati cu o rezolvare?tv-ul este echipat cu tda 9351ps n3/3/1616va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Tuner ai pus de care trebuie?Ar trebui schimbat dumpul sa vezi.Daca spuneai sasiul poate stiam mai multe. Link spre comentariu
coman ion Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Inainte de orice trebuiau verificate tensiunile pe selector.Numarand pinii incepand de la mufa de antenatrebuie se avem:pin 4=5v ; 5=5v ; 7=5v ; 9=33vla pin 1 ar fi o tensiune intre 2-5vSunt ok? Link spre comentariu
Vizitator danniel Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 da, tensiunile masurate sunt o.k.si pentru dan cod raspunsul meu este ca am inlocuit selectorul cu ce trebuie si anume cu un selector cu sinteza de frecventa alim. cu 5V si sasiulo este ks1. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Incearca sa scrii dumpul asta . Link spre comentariu
Vizitator danniel Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 aici mi-ai dat greu.:speriatcum pot sa fac asta?multumesc! Link spre comentariu
coman ion Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Prima miscare e sa descarci fisierul de la dancod in propriul calculator.Apoi iti trebuie un programator de memorii si un program -Ponyprog sau altul.Cu astea 2 si cu computerul reusesti sa bagi fisierul respectiv intr-o memorie noua.Pana atunci poti incerca sa pui o memorie noua,goala.Din cate imi amintesc mergea si asa ,macar sa vezi daca prinde ceva. Link spre comentariu
Vizitator danniel Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 am inlocuit selectorul samsung TECC0949PG35A cu TECC2949PG35D.nu sunt compatibile? Link spre comentariu
cristronic Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 am inlocuit selectorul samsung TECC0949PG35A cu TECC2949PG35D.nu sunt compatibile?Absolut nu,se poate inlocui cu TECC0949PG40A sau TDQ-6F/125S . Link spre comentariu
Mihai78 Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Aceeasi problema o am si eu pentru un TV Truvision P2135MTS(sursa Tda 16846, video STV2248H, proc ST92195c); la cautare im gaseste foarte slab doar 2 posturi Selectorul este de tip Samsung TECC2949PG35D si nu stiu ce as putea pune in loc; merge pus un TECC2989VD28B ? Multumesc Link spre comentariu
