Vizitator mail2stf Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 buna ziua! am si eu nevoie de putin ajutor in legatura cu niste combine audio, am 2 combine audio, una functionala una nefunctionala, cea functionala e cu subwoofer cealalta nu, ce vreau eu sa fac este sa iau partea finala la cea defecta si sa o pun in carcasa combinei functionala. partea finala cred ca merge pentru ca defectul combinei era undeva la releul de pornire sau cv.. cand o puneam in priza se aprindea ledul de stand by si daca apasa pe butonul power ledul se stinge si se aprindea... eu am desfacut amandouale combine si am observat ca ar avea loc si placa cu radiator cu tot si transformator, dar ce nu ma pricep easte cum fac legaturile.. eu am incercat doar partea finala punand in priza transforatorul si sa il conectez la placa dar nu se aude nimic in boxe, dar placa aia are o mufa lata de vreo 13- 14 conectori care pe fiecare sunt marcate intratrarea in modul iesirile pentru casti vreo cateva gnd si ceva legat de stand by, ce trebuie sa fac? multumesc anticipat! daca vreti mai multe detali certi si va raspund cat pot de repede.. multumesc! Robeert: reeditat titlu. Link spre comentariu
Vizitator mail2stf Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 lasati ca ma depaseste total... m-am uitat eu mai bine si... imi prind urechile! multumesc ori cum, folosesc paia functionala in regim normal si cealalta o arunc.. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Păi, dacă nu sînt identice e aproape imposibil să transferi electronica dintr-una în cealaltă. Iar dacă sînt identice, e suficient să fotografiezi înainte şi să faci semne pe conectoare şi panglici ptr a le cupla la fel.Cu atenţie maximă se poate face. Link spre comentariu
