Vizitator Jiba92 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Am 2 full-range facuti din : Comp34 si EW-1205 cu filtre Blue Tech DYFP-20 Le-am pus pe un tamp e-800 ,dupa o seara la maxim sa zic asa...difuzoarele nu mai merg... merg goarnele dar ew-1205 nu...cand le bag in functiune si apas putin pe difuzoare se mai aude cate ceva... am inteles ca ar fi descentrate sau ceva de genu.... Puterea sa zic maxim 2 x 240 w 8 ohm ,atat scoate amplificatorul ...dar in ele nu cred ca sa dat cu mai mult de 200 ca e si goarna ,ce se mai pierde pe filtre , etc. Ele scriu ca au 250 w rms 8 ohm ..si am vazut http://www.youtube.com/watch?v=mCtpSXq3H9M woofer cu el facut si nu sa mai descentrat...or fi fost defecte ..? Am garantie la ele...dar nu cred eu ca mai fac ei ceva din ele si daca fac nu stiu daca mai sunt bune de ceva. Le-am mai folosit dar nu la maxim. Link spre comentariu
baga Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Daca, cand le apesi , dar fara muzica in ele , nu se aude ca freaca ceva, inseamna ca nu sunt "descentrete". cand le apesi, fa-o cu amandoua mainile, ca sa il apesi "drept" (sa nu frece de la apasarea numai dintr-o parte). cand le bag in functiune si apas putin pe difuzoare se mai aude cate ceva...Dar se aude intrerupt, nu , cand iei mana de pe el? Poate ai noroc si numai s-au intrerupt firele leonice, multi au patit asta, si eu. Dupa parerea mea, firele leonice ar trebui sa fie obiectul garantiei. Daca nu, totusi se pot repera destul de usor. La mine s-a intrerupt chiar acolo unde intra firul in con. Link spre comentariu
str8klaw Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 sigur aveti bobinele desirate,adica dezlipite de pe suport. Link spre comentariu
