Vizitator Pastrav Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Salutare, Am de facut un proiect pe placa asta http://olimex.com/dev/lpc-p2378.html si am niscaiva probleme in ceea ce prveste programarea: Intai, placa suporta programare ICSP (prin cablu RS232) si pot uploada hex-uri cu FlashMagic de la NXP. Ca IDE as folosi IAR embedded workbench for ARM, pentru ca are versiunea gratuita kickstart, DAR se pare ca nu vrea sa programeze pe serial (tine mortis pe JTAG) si nici sa genereze hex-ul (ca l-as uploada cu celalalt) - sau poate nu stiu eu cum, ca nu am experienta. Deci daca stiti vreun compilator ok pt ARM-uri care sa genereze cuminte .hex sau care sa scrie pe rs232/usb va rog spune-mi si mie Mi se pare frustrant ca ma pot conecta la placa atat prin USB cat si prin serial si nu gasesc o solutie buna pt a o programa (fara a mai da bani si pe un programator...). In al doilea rand, daca ar trebui sa cumpar un dongle din ala de programare pentru JTAG - ce mi-ati recomanda. As prefera sa fie de la OLIMEX si sa nu depinde de un IDE anume. ex: http://olimex.com/dev/arm-usb-tiny.html asta ar fi ok ? Am tot cautat informatii in sensul asta, se pare insa ca problema mea e prea triviala sau imi scapa mie ceva. Va multumesc in avans Link spre comentariu
Vizitator gogusclipici Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Programarea pe serială merge foarte bine. Trebuie ca pinul P2.10 (dacă nu mă înșel) să fie tras la masă imediat după reset pentru a porni bootloaderul. Pentru JTAG nu știu ce să zic. Pentru mine Jlink e cel mai bun. Nu are rost să te zgârcești, cine știe ce o să vrei să programezi în viitor. Caută jlink student sau NCU (non commercial). Mai e și versiune light care vine cu kituri IAR. IAR nu are programare pe serială, de aia folosești Flashmagic. Și poate genera hex dar trebuie să activezi asta în opțiunile de compilare (la output converter parcă). Link spre comentariu
