Vizitator Robotroc Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Va salut !Am o problema destul de ciudata la care nu-i dau de cap.Mi-am achizitionat pt. un laptopo Hp Compaq nc8230 o baterie cu 12 celul la aprox. 7800 mAh. Problema este la incarcare pt. ca parcatic se intampla o anomalie. In prima faza cand am bagat alimentatorul s-o incarc nici nu se aprindea becul portocaliu de power. Am dat disable la driverele de baterie apoi enable si a inceput sa incarce. Bateria se incarca pana la 78 % iar apoi nu mai creste procentul deloc chiar daca o las 12 ore in priza la incarcat. daca scot mufa de la alimentator becul de power incepe sa clipeasca ca si cum s-ar termina bateria dar ea functioneaza aprox 2 ore. Vreau si eu s a stiu daca veti idee ce se intampla si de ce nu functioneaza bateria corespunzator. Normal trebuia ca becul sa se faca verde iar bateria sa ma tina aprox. 4 ore. La prima vedere banuiesc ca baterie nu este calibrata corespunzator ( nu stiu cu ce s-o calibrez..n am idee daca exista un soft ceva ). In BIOS nu am obtiunea de calibrare.Va rog frumos sa ma ajutati !Numai bine Link spre comentariu
dragos2009 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 incearca sa reinstalezi sistemul de operare cu toate drivele aferente lui de pe cd sau siteul oficial Link spre comentariu
Vizitator Robotroc Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 incearca sa reinstalezi sistemul de operare cu toate drivele aferente lui de pe cd sau siteul oficialO alta metoda mai simpla nu este ? pierd nist eprograme importante daca fac asta ! Link spre comentariu
sebi Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 ca sa nu ramai fara ele punele pe un stick sau scriele pe dvd-uri Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Seamana a baterie epuizata.In mod normal tin cam 3 ani la tipul asta de HP.Fix asta`l am si eu si bateria a cazut cam dupa 3ani.Este ceva HP battery check pe site suport HP.Vezi ce va zice ala da cred ca te paste o baterie noua.Manifestarea urmatoare e ca va cadea instant .Grig Link spre comentariu
Vizitator Robotroc Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Seamana a baterie epuizata.In mod normal tin cam 3 ani la tipul asta de HP.Fix asta`l am si eu si bateria a cazut cam dupa 3ani.Este ceva HP battery check pe site suport HP.Vezi ce va zice ala da cred ca te paste o baterie noua.Manifestarea urmatoare e ca va cadea instant .GrigProbelma este ca bateria este noua comandata de pe ebay. Nou noutza ! Exact astea-s simtomele ..a baterie descarcata dar avand in vedere ca acum 1 sapt am scos o din tipla nu se pune problema sa fie veche. Ma gandesc sa nu fie ceva de interpretarea chipului de catre laptop avand in vedere ca este de 7800 mah in loc de 4200 cat era cea originala = ca nu stiu de unde si cum sa-i fac un " battery calibration" in bios n-am gasit asemenea functie. Exista un soft ceva de calibrare ..aveti idee ? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c00035862 http://h20239.www2.hp.com/techcenter/ba ... ery_ts.htm Vezi daca ajuta astea... Grig Link spre comentariu
fum3z Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Daca e baterie china cam nasol!Se intampla destul de des astfel de probleme, bateria tine, dar nu este recunoscuta corect pe SMBUS.In plus dupa aprox 6 luni o sa observi cum scade drastic capacitatea bateriei de a retine curent.Bateriile originale sunt sfinte. Astea china sunt ieftine si de calitate indoielnica.Mai incearca poate reusesti s-o faci sa mearga corect. Link spre comentariu
Vizitator soaremihail Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 salutare eu am desfacut bateria de la HP-ul meu dv5 i-am scos acumulatorii de 2600 mahca erau dusi 5 din 6 si am cumparat separat altii de 3800 mah ca am zis ca tin mai mult timpi-am asamblat cu putin efort ca nu mai ave-au loc in carcasa si am pus la incarcatam tinut bateria la incarcat in laptop toata ziua si toata noaptea si nu sa incarcat mai mult de 80 %ce sa ,mai zic la descarcare ,sa descarcat 50 % si sa stins laptopul dupa 1,5 ore sa zic am incercat asta de mai multe ori si acelas evenimentle-am scos celulele de 3800 si am facut rost de altele de 2200 de la un fujitsu leam asamblat si astea se incarca 100% si tin aproxim 2,5 ore cu cele de 3800 m-am gandit ca atata poate sa incarce laptopul sau circuitul din baterie alta explicatie nu am Link spre comentariu
alexutu Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 parerea mea e ca e posibil sa iti arate neconform senzorii, o baterie cam 2 ore tine, mai mult sau mai putin in fct de ce lucrezi la pc, nu prea am auzit de laptopuri sa tina 4 ore bateria. Link spre comentariu
