realizare senzor de temperatura rezistent la apa
Vizitator io_mihai23
Vizitator tyc
Ai ceva impotriva sa umpli cutia aia cu apa?Si ai rezolvat problema cu contactul; nu o sa poti incalzi apa in 50cm teava,ai nevoie de mai mult,mult mai mult.Daca ma ajuta memoria,apa e in circuit inchis dar trece si printr-un radiator care o raceste.La o rata mai mare decat vrei sa o incalzesti.
  • Răspunsuri 59
  • remus68
    7
  • pusu
    7
  • miron1947
  • 25L91N11
nu am nimic impotriva, doar ca mie frica ca nu voi reusi sa o etansez cum trebuie.de aceea m-am gandit la varianta cu apa prin teava si termoplonjoanele in exterior. Voi mai cauta solutii la partea cu incalzirea.
Vizitator tyc
Atunci foloseste o oala din comert,ca nu e o avere. Si termoplonjoanele cu asa ceva sant gandite a functioneze.Iei o oala de 3l ,daia ' smaltuita ,faci~7-8spire din tava de Cu pe un dia. de 15cm pe care le asezi in oala si in mijlocul spiralei pui 2 termoplonjoane.
nu vreau sa bag termoplonjoane intr-un cazan, vreau sa infasor mai multe rmoplonjoane in jurul unei tevi de cupru si astfel in momentul in care apa trece prin respectiva teava de cupru sa preia din caldura data de temoplonjoane
Neaparat termoplonjoarele trebuie bagate in apa ca sa preia caldura si sa nu depaseasca 100 grade la exterior. Asa sunt proiectate sa lucreze, in apa. Altfel se incalzesc la rosu si le crapa teaca si se arde rezistenta. Solutia lui @Tyc mi se pare cea mai buna.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Imi poate face cineva daca va rog o schema pentru reglarea turatiei la un ventilator alimentat la 12V (cred ca e fost ventilator de dacie). Am gasit pe acasa cateva rezistente, 2 potentiometru de 100K, si cativa tranzistori 337-40, 337-25(doar aceste 2 tipuri le am), cateva condensatorae. Daca imi puteti face o schema cat mai simplu de realizat . Multumesc
Ba da, dar am si un ventilator si ma gandeam sa nu fie chiar asa simplu (adica alimentez cu 12V si el merge cu o anumita turatie tot timpul), vreau sa pot varia turatia acelui ventilator.:)
