lefter Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 unde pot gasi acesti rezistori sau ce pot pune in locul lor sunt pusi intre baza emiter intrun amplificator cu tranzistori bipolari Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Sigur NU sint intre baza si emitor! Se gasesc valori standartizate de 0,22 si 0,27 ohmi la magazinele care comercializeaza componente electronice. Link spre comentariu
lefter Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 daca nu crezi iti pun o poza cu ei eu nu vad ce am in fata pini extremi la 2sc5200 eu stiu ca sunt b e Link spre comentariu
lefter Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 iar valorile la rezistori sunt 0.25ohmi la 5wun etaj merge iar celalalt nu are rezistori intrerupti si citiva tranzistori pusi in scurt Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 SIGUR NU sint rezistente de 0,2ohmi intre baza si emitor la finali la NICI O SCHEMA de amplificator audio de putere. P.S - vezi ca ai acolo un buton de EDITARE mesaje (e ala pe care scrie MODIFICA) - NU mai posta la foc automat! Link spre comentariu
lefter Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 intradevar din baza trece prin 10 ohmi apoi prin 0,25 ohmi in emiter Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Intre baza si emitor nu cred sa fie nici rezistenta de 10R... Are finali in paralel: presupun ca fiecare emitor este inseriat cu cite o rezistenta de 0,2R si conectate impreuna la iesire iar fiecare baza inseriata cu 10R si conectate impreuna la emitorul prefinalului. Intre emitorul prefinalului si linia mediana (iesirea amplificatorului) ar trebui sa fie o rezistenta de 47...470R (eventual dispusa intre emitoarele prefinalilor dupa cele doua ramuri). Fotografiile au o rezolutie destul de proasta sa fie usor de urmarit. Este posibil sa fie si rezistenta de 10R in emitorul prefinalului, dar atunci ar trebui sa fie un etaj final cu triplet. Link spre comentariu
lefter Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 baza la tranzistori este unita prin cablaj apoi din baza la primu tranzistor pleaca un rezistor de 10 ohmi in alt circuit si din acel circuit vine cite un rezistor de 0,25 in fiecare emiter Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Va să zică că e un etaj final cu trz în configuraţie tripleţi, cîte unul din 2SA1943/2SC5200 joacă rol de prefinal mare, care comandă alţi cîţiva trz finali. Din emitorul lui/bazele trz finali merge cîte o rez de 10 Ohmi/2W (din ce desluşesc prin poze) la ieşire.Ceva ca în poza ataşată. Link spre comentariu
lefter Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 nu cred ca m-ai inteles gresit bazele tranzistorilor sunt comune si din acest cablaj este pus un singur rezistor de 10 ohmi spre alt cablaj din care pleaca cite un rezistor de 0-25 ohmi pentru fiecare in parte pot bsa influenteze daca pun rezistori de 0,22 sau 0,27 ca nu gasesc 0,25 asta are montajul original Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 pot bsa influenteze daca pun rezistori de 0,22 sau 0,27 ca nu gasesc 0,25 asta are montajul originalNu este nici o problema. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 nu cred ca m-ai inteles gresit bazele tranzistorilor sunt comune si din acest cablaj este pus un singur rezistor de 10 ohmi spre alt cablaj din care pleaca cite un rezistor de 0-25 ohmi pentru fiecare in parte...Prin ''cablaj'' înţelegi un punct din schemă, aşa văd. E corect, exact ca-n schema pe care am postat-o, acel ''cablaj'' unde se unesc rez de 10 şi cele de 0,25 este ieşirea....pot bsa influenteze daca pun rezistori de 0,22 sau 0,27 ca nu gasesc 0,25 asta are montajul originalCum ţi-a spus şi colegul de mai sus, nu are nimic, oricum se încadrează în toleranţa acelor rezistenţe originale. Link spre comentariu
