lucian_v Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 Nu creddaca spui ca ledul se poarta asa...ca in manual e clar ca e ok. la mine dintr-un motiv sau altul ledul nu se aprinde dar mergecred totusi ca modul tau de conectare nu e in regula....nu stiu ce sa spun in cazul tau.. Link spre comentariu
vioreld Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Care este schema dvs cu care v-ati conectat la portul serial? Cea cu MAX232? Ma gandesc ca totusi asta ar putea fi, o sa incerc sa fac interfata cu max232 si sa conectez la portul serial al PC-ului prima data sa vad ca este ok, abia ulterior sa conectez la Arduino.Imi puteti spune ce tensiuni aveti pe pinii 41 si 42 cand nu transmite? Link spre comentariu
lucian_v Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 schema e cea care am pus-o mai in spate si cu o adaptare recomandata de dl alex , e pusa si aia pe topicnu stiu ce tensiuni sunt acolo, nu le-am masurat si acuma proiectul meu in stand by intr-o cutie pe acasa...o sa reincep lucrul la el cat de curand...repet - este doar parerea mea ca e ceva in nergeula cu conexiunea - nu trebuie sa o luati de buna - eu sunt la fel ca si dvs incepator :)am incercat doar sa ajut.. Link spre comentariu
vioreld Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Am reusit sa ma conectez pe RS232 cu MAX232 fara schema cu tranzistori pentru inversare. Da o eroare insa daca leg masa la rS232 (pinii 1 si 6 de carcasa conectorului si implicit de placa montajului cu modem) insa daca leg ulterior reuseste conexiunea.comenzi AT, ATI si trimitere SMS.La MAX232 am folosit condensatori de 10 uF, initial am folosit de 1 uF.Revin cu schema cand am timp. Link spre comentariu
lucian_v Postat Decembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Salut din nou... dupa o lunga pauza am vrut sa reiau de unde am ramas. Am scos jucariile din cutie si am vrut sa ma joc iar cu comenzile at dar s-a ivit subit o problema...se pare ca nu se mai conecteaza la retea sau cel putin asa inteleg eu din mesaje... dupa ce pornesc modemul pe ecran primesc la cateva secunde acelasi mesaj +CGREG: 2 daca incerc sa sun am no career ATD0745111xxx; NO CARRIER OK AT+CGREG? +CGREG: 1,2 OK AT+CSQ +CSQ: 0,99 OK - 0 –113dBm or less - 99 Not known or not detectable Returns the received signal strength indication and channel bit error rate from the ME. Test command returns values supported by the TA as compound values. Aveti vre-o idee ce ar putea fi gresit? antena este conectata, simul este ok, nu are pin, e abonament ...functioneaza in telefonul meu.... p.s. @ djmaster_tgv - ar fi util sa postezi schema aia aici...poate mai au nevoie si altii Link spre comentariu
