Comanda leduri RGB cu 555 pwm.
mely17
Vizitator pisica matache
N-ar merge inlocuiti pt teste,condensatorii de 10nF cu altii de 1-10microfarazi,scazand frecventa de la 2kHz la 20Hz-2Hz, devenind vizibil astfel timpul cat ledul conduce,respectiv este blocat?S-ar putea astfel tatona componentele oscilatorului,astfel incat sa se obtina un factor de umplere cat mai mic.Ideal ar fi osciloscopul,dar presupun ca nu se dispune de asa ceva.
  • Răspunsuri 63
  • Dr.L
    16
  • mely17
    16
  • Ticu
    12
  • gabyh
Buna seara,Pana la urma am facut cu 555 si merge foarte bine. Ma dezamageste culoarea alba. Se vede in "fundal" rosu verde si albastru. In rest sunt foarte multumit. Ma apuc sa lipesc cele 30 de leduri si pe urma inregistres un video sa va arat si voua proiectul.Va multumesc pentru rabdarea si ajutorul acordat,
  • 1 lună mai târziu...
Eu realizez iluminari decorative cu leduri si din experienta spun ca evit ca led-urile RGB sa fie privite direct.Efectul este deosebit daca led-urile sunt ascunse privirii si ilumineaza de ex. un perete.In acest fel, lumina celor 3 led-uri se va combina pe perete iar "albul" este mult mai aproape de realitate (evident este influentat de culoarea si nuanta peretelui).Ca si idee, de ex la mobilier montez un profil U din aluminiu in care pun banda cu led-uri.Daca doreste cineva, pot realiza cateva fotografii.Mihai
Imi cer scuze ca nu am mai intrat pe forum, am avut ceva probleme si nu am mai avut timp. Am finalizat proiectu. Toata lumea multumita. Am sa pun pozele mai tarziu.
LE: Am pus o filmare:
Am revenit cu niste fotografii.
Este vorba despre iluminarea cu leduri RGB a unei bucatarii, led-urile fiind montate pe marginea exterioara aunui corp suspendat.
Detaliu montare cu led-urile setate pe "alb"
Posted Image
Detaliu montare cu led-rile stinse
Posted Image
Alta imagine
Posted Image
Setare R
Posted Image
Setare G
Posted Image
Setare B
Posted Image
Am facut fotografii doar la culorile primare, practic din telecomanda se pot seta si culorile intermediare !!!
Scopul a fost acela de a se vedea detaliile de montaj.
Din moment ce nu e rgb,va fi in alt subiectMia bine zi exact ce vrei sa-i faci...ca pare a avea fi monocrom,deci cel mult ii poti varia intensitatea. Asta vrei? :nas:Pana la urma,cate fire ale modulul? Ca daca are 2,se aplica cazul de mai sus. Daca are fire de comanda pt fiecare led...atunci inapoi la rgb...
cred ca am pus un link gresit...nu m-am uitat la foto bine e aproape identic cu acesta http://www.hhxled.com/en/cpzs/2/13-.jpg dar... nu scrie in cod RGB dupa 385 cam asa arata http://www.alibaba.com/product-gs/21416 ... ation.html sau http://www.alibaba.com/product-gs/38308 ... _high.html deci are 4 fire pe ambele capete un + si RGB m-ar interesa daca il pot folosi pentru o lampa de veghe/decor nocturn care sa-si schimbe nuantele
deci ideea e ca vreau sa folosesc acest HHX-385-50 pentru a realiza ceva in genul acestui proiect
care durata si intensitatea sa fie direct comandate software fara a interveni in vre-un fel decat doar cand il alimentez (alimentare de la 220v printr-un alimentator, dar cam greu de gasit unu care scoata 12v/150ma..un incarcator de telefon mobil..dar nu am gasit unul la acele valori..) sau o varianta in care sa pot folosi un senzor de intuneric care sa actioneze comanda atunci cand lumina din camera scade sub o anumita intensitate
