Comanda leduri RGB cu 555 pwm.
mely17
Vizitator DanD
Multumesc Ticu!Deci intrarile celorlalte 3 porti ar putea fi toate legate la "-" pentru ca face flip-flop si e mai rapid cu un tact. FET-ul il legam pe iesirea primei porti, si diodele tot acolo?
  • Răspunsuri 63
  • Dr.L
    16
  • mely17
    16
  • Ticu
    12
  • gabyh
Da, se poate renunta la ultimele 3 porti (mie mi-a mers asa, totul la 12V, sarcina 200mA) sau se poate folosi numai una pentru comanda fet-ului (ca repetor ca sa nu fie influentat in niciun fel astabilul). Cele 3 porti legate in paralel permit livrarea unui curent mai mare (cam 30mA), dar fet-ul nu are nevoie de asa ceva. Nu castigi un tact, fiindca comutarea iesirilor este simultana cu a intrarilor, dar economisesti un integrat. Legarea este cum ai spus.Rectific exprimarea "un LED bun se vede usor aprins si la 0,2mA", de fapt sunt pulsuri de 20mA aplicate 1/100 din timp, curentul mediu fiind 0,2mA.
Asta ar insemna o problema mare? Va influenta vizibil? Ma refer la culoare, adica daca dau verdele la minim si rosu/albastru la maxim ar trebui sa am mov/roz(ceva de genu), iar daca verdele lumineaza cum ati zis voi influenteaza asupra culori? Am pus si o schema cu sursa pe care vreau eu s-o fac. Este ok cum am gandit tensiunile? Filtraju este de ajuns?
http://imageshack.us/photo/my-images/853/rgbsursa.png/
<>Foarte putin. Practic in loc de intuneric total va fi 1% alb (toate ledurile aprinse 1%), iar peste "mov pur" cum s-a dat exemplu va exista un 1% alb din cauza canalului verde care altereaza un pic puritatea culorii.Cu alimentarea nu m-as complica asa mult fiindca nu este critica; o singura sursa de 9V e suficienta - recalculezi rezistentele pt. leduri si alimentezi totul la 9V.
Nu merg 2 trafuri inseriate,decat doar daca au aceeasi sarcina!Pe 12v nu trebuie filtrare asa mare. Eventual ai putea pune un stabilizator LM7812.
Nu sunt doua trafuri inseriate, doar asa am gasit in soft sa simbolizez transformator cu doua infasurari in secundar. In primar am doar o infasurare de 220V. Vreau sa fac cu 5V pentru ca pierd mai putin pe rezistentele de limitare.
In principiu ai dreptate, dar diferenta 4V x 60mA = 0,24Watt este mica si ar putea fi acceptabila pt. alimentare la retea. In plus eviti complicatiile cu bobinarea/cautarea unui transformator special; poti utiliza un mic adaptor de retea de 9V gata confectionat. Oricum, alegerea e a ta; spor la lucru!
Eu nu pun doar un led rgb ci 25-30 in paralel. Cu trafu nu este problema ca il voi bobina cum vreau eu. 25X0,06=1,5A din care rezulta 4VX1,5A= 6W doar pe rezistente. Cu 5V se risipeste doar vreo 2W. Voi avea un curent de maxim 2A. E deajuns sa bobinez trafu cu fir de 1mm nu?
Merge cu 1mm. Schema era cu 20mA... Montarea in paralel a ledurilor nu e agreata de toata lumea (posibila suprasolicitare in curent la unele exemplare). Sa fie toate din aceiasi serie de fabricatie si sa nu fii chiar la limita curentului nominal.
