dump VORTEX VTVN21K1
codrin
  • Răspunsuri 31
  • Florinel TV
    16
  • iuliantv
    8
  • vizicon
  • dan cod
Acet tv merge asa service menu se intra in meniu si se apasa tasta Q.View de 5 ori, dar eu am Longer si cu txt copiat de pe o tel. originala, si nu mai stiu daca am salvat si tasta Q.View, am apasat pe toate de 5 ori si nimic, incerc si cu menu 6483
eu cand jonglam bv-ul ,puneam semireglabili de test sau chiar permanent unde era cazul,daca trebuie marita valoarea puneam o rezistenta mai mare si semireglabil peste,sau direct semireglabil cand valoarea trebuia mai mica ,dar acum nu as mai face,nu am satisfactie la un crt
Am incercat si cu menu 6483, menu 901, meniu 8500 si nimic, daca am micsorat rezistenta de reactie nu trebuia sa se mareasca si in partea de jos? sa marit doar in partea de sus, in partea de jos a ramas la fel
Acum 1 minut, iuliantv a spus:
In partea de jos nu am reusit sa dau imaginea doar cu 1cm atat mai mult nu vrea
Am incercat cu rezistente reglabile pe pinul 1 si pinul 7 si am decuplat pe rand R636 si R639 si merge un pic mai jos imaginea cu 1cm , mai jos nu am putut sa o reglez, in sus se regleaza perfect, deci procesor kaput, am pus osciloscopul pe iesirea de la procesor si una scoate semnal mai slab, are cineva un procesor bun? sau o placa, este a unei batrane la care este clienta fidela si vrea sa repare acest tv , altfel nu ma complicam asa mult, cine are proc sau placa sa ma anunte, multumesc tuturor pentru ajutor
Florine =Vezi si rezistenta din pin 57 ieșire semnal V Guard -R644 .
Intre TDA... si final cadre sunt 3 circuite de comandă ,verifica componentele intre TDA si final cadre ,verifica  si  componentele  intre procesor si pin 5 final cadre eu  cred  ca acest semnal  este  pentru dimensiune  vertical.
O zi cu realizări  va doresc.
R644 este buna, daca scot rezistenta R644 face la fel, nu trebuia sa se cunoasca ceva? circuitele VDRA si VDRB sunt ok de la proc. pana la final cadre, trebuie sa mai verific circuitul V-Guard de la proc pana la final cadre, astazi ma ocup, ieri l-am mai dat deoparte ca am avut altele de rezolvat, sunt cam aglomerat in acest timp
Acum 12 ore, tehtronics a spus:
Cu acest dump face la fel ca originalul
Acum 3 ore, vizicon a spus:
Am verificat si acest circuit V-Guard de la proc. pana la final cadre si este ok circuitul, piesele ok pe toate cele 3 circuite, deci procesor kaput
