sistem z5500
Vizitator maha90mihai
salut baieti,am un z5500 si conectat prin optic sau rca e tot mort..nu se aude nimicl-am luat de la cineva cu defectul " caraie sistemul "la mine nu se aude nimic.consola centrala se aprinde, merg toate functiile e ok.wooferul nu zice nimic...am desfacut statia de pe spatele wooferului dar ars nu are nimic la prima vedere, condensatorii nu sunt umflati, poate e 1-2 dezlipiti dar nu pot sa vad foarte bine acum...ce sa verific?stie cineva din buc sa se uite la el?
  • Răspunsuri 9
  • zal
  • Mihai Cimpoeru
Nu au nimic siguranţele trafo din moment ce consola funcţionează (sursa de +5V e pe radiatorul cu cele 7 TDA7294). Verifică alimentarea finalelor (circa +/-35V) şi speră să nu fie arse unele din ele, în special cele montate în punte ptr diful de joase. Ar mai fi o posibilitate, consola să fie totuşi defectă (se întîmplă des) şi să nu comande ieşirea din mut a amplifurilor, deşi afişează diverse funcţii. O poţi verifica cu alt sistem Z5500.
aici ai dreptate:)...dar trebuie sa mi repar si eu sistemul nu?e cineva din bucuresti care-l poate controla sau chiar repara?un pret pentru manopera si un timp daca se incumeta cineva:)
