Problema Sursa incarcare acumulatori electropalet
cosmos
Domnule miticamy daca scot integratul din montaj si prin doua fire il alimentez cu tensiunea din sura ar trebui sa apara tensiunea de referinta din pinul 8 sau nu? Eu am facut asa ceva si nu apare. Va rog foarte mult daca vreti sa raspundeti la aceasta intrebare.
  • Răspunsuri 26
  • cosmos
    14
  • CIBY2
  • petreelectronic
  • Eusebiu Angelescu
am raspuns complet la MP dar se pare ca durerea asta din ce in ce mai puternica m-a scos din concurs--cred ca am dat o comanda gresita de nu a ajuns(eu totusi retin ca am primit mesajul ca a fost trimis cu succes)acum am observat ca este 3845,deci vref apare la 9v si cevarepet,desi am spus conditiile pt functionarea acestui integrat:se alimenteaza numai integratul de la o sursa separata de 12v dar printr-o rezistenta de 100ohm pt orice eventualitate--daca apar 5v la pinul 8 sa se masoare tens la restul pinilor pt a trage o prima concluzie
Am mai facut chestia asta cu tensiune de 12v dar nu stiam ce tensiuni trebuie sa am pe restul piniloro sa verific iar, intre timp o sa comand alt integrat, daca nu am nici un rezultat atunci voi schimba toate piesele din primar cu unele noi ca nu e mare cheltuiala, dar mai important este sa verific treaba cu becurile ca si consumator pe mosfet sa vad daca apare impulsul de start, daca apare atunci e clar ca am probleme in secundar ,dar secundarul e de 10 ori mai complicat ca primarul am vreo trei integrate care nu au trecut nimic pe ele, chiar nu inteleg de ce, ca doar nu este o scula contrafacuta.
Fara integrat tensiunea de pe acel circuit care cuprinde o rezistena de 1k si o diada zener de 4,7v e de 20v la alimentarea integratului si 4,5 v pe dioda zener. Daca alimentez integratul tensiunea scade la 8v, cum naiba sa-i fac eu 12v daca el pur si simplu se inseriaza cu o rezistenta .Rezistenta am schimbat-o cu una noua, pot sa-i asigur (cred) numai schimbandu-i valoarea rezistentei. De ce are caderea aceasta de tensiune pe integrat?
probabil ca nu ati citit POVESTEA anterioara crezand ca vorbesc despre altcevama mentin pe pozitia mea de a lupta cu cei ce doresc decat sa le spui ca este de vina Rx sau Cy sau DzPOVESTEA 2:integratul 384x are 2 pini de alimentare(5 si 7),2 pini de conditionare(8 si 4,adica referinta si oscilatorul),3 pini de comanda(1-2-3)si un pin de executie(6)el este de obicei folosit fara soft-start asa ca va porni cu durata maxima de conductie--asta se poate numai daca pinul 1 este la valoarea lui maxima(cam 6v din amintiri) iar pinul 3 este aproape de zerocand intra in regim de lucru si reactia de tensiune face ca tens in pinul 2 sa treaca de 2,5v pinul 1 incepe sa scada incepand sa moduleze impulsul din pin 6pt ca acest integrat este CURRENT MODE informatia de curent este adusa in pin 3 si va conlucra cu tens din pin 7 pt a da un anume raspuns,specific categorieidaca exista un amplificator de eroare in secundar ce ataca un optocuplor se poate comanda 384x direct in pin 1am vazut ca ati mai scris ceva dar este ora 12 si eu mi-am luat liber si nu am facut 1 leu ciubuco zi buna
Ce rez de 1K pe alimentare? Ce zenner de 4,7V?Pe schema ta nu se vede nimic din toate astea.H-ul din schema este o bobina, presupun. Daca l-ai inlocuit cu vre-o rezistenta de 1k, pa! Nu mai functioneaza.
uitete la ultima schema si ai sa vezi ca de pe plusul cond de 100mf este si o rezistenta de 1k si langa optocuplorul de sus exista o dioda zener de 4,7 la care am omis sa o notez corenspunzator. Chiar crezi ca nu stiu care e diferenta intre o rezistenta si un inductor, nu am inlocuit nimic, cu aceste surse nu faci jongleri trebuie sa belesti bine ochii ca alfel pa sursa se alege scrumul si de integrat si de mosfetAm gasit o schema cu acest integrat
Dupa ce am analizat mai bine schema gasita de mine mi-am dat seama cum lucreaza acest integrat si anume:-integratul primeste tensiunea de alimentare de 8v suficienta pentru a da ipulsul de pornire in pinul 6 ca sa deschida mosfetul_impulsul de start il primeste in pinul 2 prin optocuplor prin punerea la masa , intrebarea e cum ?-la conectarea acumulatorului acesta debiteaza in secundar o anumita tensiune care prin tot amalgamul ala de circuite in final ajunge tensiune pe optocuplor care da startul in primar-porneste sursa si astfel se obtine o tensiune de lucru a integratului de 12vcc cu infasurarea de pe traf-integratul odata ce primeste tensiunea de lucru adica cei 12v deschide tensiunea de referinta in pinul 8 de 5v dupa care incepe jucaria sa functioneze bineinteles cu ajutorul ambelor optocuploare ,al treilea optocuplor este pentru supra tensiune la retea Defectiunea mea este in secundar, nu ajunge tensiunea din acumulator la ledul optocuplorului si sper sa o remediez.Secundarul este asa de complicat pentruca acesata sursa asigura o incarcare si o protectie a acumulatorilor foarte buna, nu degeaba costa 1000 de euroi.
Nu stiu daca intereseaza pe cineva dar am reusit s-o repar, am gasit in secundar un traseu intrerupt.Multumesc foarte mult celor care au avut bunavointa sa colaboram. Toate cele bune!
Vizitator smilex
Felicitari pentru rezultat. Personal n-am intervenit, schema initiala era prea colorata si amestecata, cea de mai sus e OK.
Daca conteaza, lucrurile nu stau asa.
