sbastta Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Buna seara!Am telefonul sony ericsson W902, l-am uitat conectat la pc pentru a transfer niste piese muzicale pe el; am oprit pc-ul si dupa ce am scos telefonul din conexiunea cu pc-ul, nu-mi mai porneste; licare tastatura ca si cum ar porni; dar nu se mai aprinde. I-am scos bateria si am pus-o la loc dupa care am incercat din nou sa-l pornesc si la fel face. Licare tastatura dar nu se aprinde telefonul. Ce s-a intamplat cu el? ce trebuie facut?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 S'a ... bulit , asa ca , la service cu el. Link spre comentariu
sbastta Postat Noiembrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 ce s-a bulit? de ce? ce anume? Cine poate sa-mi dea si mie o explicatie; nu ma pricep la electronica dar nici un raspuns "s-a bulit... la service cu el" nu mi se pare ok. Link spre comentariu
sbastta Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 nu mai raspunde nimeni? ce anume s-a stricat si din ce cauza? cat costa reparatia? Link spre comentariu
Vizitator banderasz Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 nu mai raspunde nimeni? ce anume s-a stricat si din ce cauza? cat costa reparatia?Masoara tensiunea din baterie daca este ok, posibil sa dus softul ,trebuie reprogramat, gasesti solutii free pe net . Link spre comentariu
cristiaCT Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 99% softul(probabil l-ai scos de la PC fara sa dai remove hardware).Se poate resofta cu XS++, ai nevoie de 3 fisiere(main,FS,custom),cauta pe google ca sunt tutoriale.Daca crezi ca nu te descurci fugi la un service sa nu il strici mai tare. Link spre comentariu
iceq Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Faza cu scos fara sa-i dai remove hardware e draguta dar nu tine,am scos destule telefoane si la munca si acasa fara remove hardware,incearca o resoftare si vezi daca isi revine.Pentru resoftare fa-ti un cont pe omnius si poti sa-l resoftezi cu programul lor,omnius ofera flash gratis pentru platforma A2,sa nu uit fa-i un backup de gdfs inainte de flash pentru orice eventualitate daca ceva merge prost la flash il mai poti restaura din gdfs,bafta.Firmware gasesti tot la ei pe site. Link spre comentariu
sbastta Postat Decembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Multumesc tuturor de mesaje; l-am dus la service si mi-au spus ca a mai fost umblat in el, si chiar dupa resoftare tot nu merge. Mi-au spus ca are placa de baza dusa. Stie cineva cam cat costa o placa de baza pentru w902? Link spre comentariu
iceq Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Un sfat sincer daca nu gasesti o placa la cineva de incredere ceea ce este cam greu,mai bine ia-ti gandul de la el vinde de pe el ce mai este functional si lasa-l in pace,credema ca-mi trec zilnic destule telefoane prin mana si placi de sony sunt destul de rare functional,de obicei ajung la service ca al tau cand nu se mai poate face nimic,si chiar de gasesti la cineva o placa trebuie so pui pe telefonul tau inainte de cumparare ca sa fii sigur,in ziua de azi nu prea mai merge cu increderea,bafta. Link spre comentariu
sbastta Postat Decembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2011 merci frumos, asa am sa fac. il vand pe bucati. merci tuturor pentru sfaturi. Link spre comentariu
